![]() помогите разобраться , подключение диммера |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.12.2010 Пользователь №: 20695 ![]() |
Уважаемые Форумчане, помогите пожалуйста разобраться, установил на кухне подвесной потолок в нем 14 галогенных ламп низкого напряжения (12вольт) по 35 ват, подключил их естественно через электронные трансформаторы всего 4 штуки по 150 ват. Кульминацией моей затеи, должна была быть установка диммера ( светорегулятора ), купил диммер на 600 w в магазине сказали то что надо, установил, но стабильно не работает т.е. либо все мигает либо все гаснет, далее ради интереса параллельно в эту же цепь встроил одну лампочку от сети 220 воль все заработало как часы. Вопрос в чем причина, почему без лампы 220 вольт диммер не работает, и в конце концов можно ли оставить все как есть с лампой в 220 в. раз работает, не перегорит ли чего. заранее огромное спасибо всем кто откликнется
Вероятно, диммер изначально не предназначен для работы на электронные трансы.
Вероятно, диммер изначально не предназначен для работы на электронные трансы. скорее всего трансы не предназначены для работы с диммером. если оставить всё так (с лампой на 220), трансы сгорят обызательно! выходы - 1 использовать классические индуктивные трансы, 2 использовать диммируемые электронные трансы (существенно дороже обычных элктронных) 3 ну или самое простое - использовать галогенки на 220В. конечно если позволяют установочные места. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 13.2.2011 Пользователь №: 21551 ![]() |
Димер расчитан для работы только с активными нагрузками (лампы
накаливания, тены...). Электронные трансформаторы представляют в какой то мере индуктивную нагрузку. Подключением обычной лампы накаливания видно индуктивная составляющая полностью компенсировалась и димер стал работать в предназначеном для него режиме - смело можете так и оставить. |
Димер расчитан для работы только с активными нагрузками (лампы накаливания, тены...). Электронные трансформаторы представляют в какой то мере индуктивную нагрузку. Подключением обычной лампы накаливания видно индуктивная составляющая полностью компенсировалась и димер стал работать в предназначеном для него режиме - смело можете так и оставить. ваши знания в области электротехники вызывают сомнения.. я бы на Вашем месте не стал советовать, не зная принцип работы эл. трансформаторов и тиристорных светорегуляторов. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 ![]() |
индуктивная составляющая полностью компенсировалась Новое в компенсации реактива. Просто прорыв в электротехнике. -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 7.7.2011 Из: Мурманск Пользователь №: 23480 ![]() |
Очевидно, что благодаря активной нагрузке от лампы 220В диммер вошел в нормальный для себя режим работы и стал выдавать устойчивое питание на выходе. Думаю, эта "халява" для для электронных трансов позволит им работать теперь тоже нормально и долго, как если бы работали напрямую от сети.
Чьи-то блудливые ручки обрезали половину моего комментария. Сообщение отредактировал nor-lampion - 7.7.2011, 14:01 |
где там автор? чем там у него закончились сие эксперименты?)
у эл. трансформаторов есть определённый диапазон рабочего напряжения. при снижении напряжения питания ниже этого диапазона транс начнет себя очень плохо чувствовать и вскоре умрёт. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Обычно не умирает. У меня было много клиентов, которые вопреки моему совету использовать с диммером эл-магнитные трансы, ставили электронные (потому что дешевле), самые простые без защиты китайские, и всё у них (по их словам) работало много лет.
И у меня в витрине стояли электронные трансы в нагрузке у диммера неск лет. Правда, эта схема показывала не во всем диапазоне устойчивую работу: в нижних положениях диммера (малый накал) лампочки подмигивали. Не было охоты разбираться в причинах, но тут и диммер мог быть "виноват" в моргании из-за недостаточной нагрузки на его выходе в положении малого накала ламп (он ведь тоже электронный)) В своих светильниках из коряг (их можно увидеть на моем сайте, название которого совпадает с моим здешним именем, если набрать в поиске) я иногда использую такую схему, т.к. она более компактная, легче спрятать внутри коряги и гораздо меньше греется. Сообщение отредактировал nor-lampion - 13.7.2011, 17:03 |
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2025, 0:50 |
