![]() трансформатор напряжения ОЛС |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
Доброго всем здравия! Имеется силовой трансформатор ОЛС-4 (10000/220, 4 кВА). Требуется ли во время эксплуатации заземлять вторичную обмотку? Спасибо.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 11.5.2010 Пользователь №: 18257 ![]() |
ПУЭ п. 3.4.24.
Вторичные обмотки трансформатора напряжения должны быть заземлены соединением нейтральной точки или одного из концов обмотки с заземляющим устройством Хотя ОЛС можно назвать не трансформаторам напряжения, а силовым, но в силовых тр-рах 6(10)/0,4 вторичные обмотки тоже заземляются! А вообще то это логично, с чтоки зрения безопасности |
ПУЭ п. 3.4.24. Вторичные обмотки трансформатора напряжения должны быть заземлены соединением нейтральной точки или одного из концов обмотки с заземляющим устройством Хотя ОЛС можно назвать не трансформаторам напряжения, а силовым, но в силовых тр-рах 6(10)/0,4 вторичные обмотки тоже заземляются! А вообще то это логично, с чтоки зрения безопасности В том-то и дело, что фактически ОЛС - силовой трансформатор. И, в принципе, все трансформаторы кроме специальных должны иметь заземленную обмотку НН. Но вот почему-то терзают смутные сомнения... Аль я такой мнительный? ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 23.8.2010 Пользователь №: 19250 ![]() |
Трансформатор предназначен для обеспечения питания цепей собственных нужд пунктов секционирования и автоматического включения резерва (АВР). Я так понимаю он в РТП, ТП что ли ставится. А почему вы его тр-ом напряжения называете?, он же и есть силовой да и напряжение вторичной обмотки не оч похоже на тр-р напряжения. А ПУЭ разве регламентирует как то однофазные двухпроводные сети по способу заземления.
Чет у меня одни вопросы) |
Трансформатор предназначен для обеспечения питания цепей собственных нужд пунктов секционирования и автоматического включения резерва (АВР). Я так понимаю он в РТП, ТП что ли ставится. А почему вы его тр-ом напряжения называете?, он же и есть силовой да и напряжение вторичной обмотки не оч похоже на тр-р напряжения. А ПУЭ разве регламентирует как то однофазные двухпроводные сети по способу заземления. Чет у меня одни вопросы) Трансформатором напряжения я его назвал, судя по всему, из-за того, что долго шлялся по сайту трансформаторного завода в поисках инфы по трансформаторам тока. ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.9.2010 Пользователь №: 19525 ![]() |
Так уж все? А трансы 110/6 кВ, 110/10 кВ и т.д.? Бей сразу, а сеть с изолированной нейтралью...Речь то не про них. Я бы просто не парясь заземлил по аналогии с 3-х фазной сетью 220. А чем безопаснее кстате однофазная зазмеленная по сровнению с незаземленной, ведь безопасные раз-е тр-ры делаю как раз незаземленными, но они правда не 10000/220=) |
Цитата Бей сразу, а сеть с изолированной нейтралью...Речь то не про них. Я бы просто не парясь заземлил по аналогии с 3-х фазной сетью 220. А чем безопаснее кстате однофазная зазмеленная по сровнению с незаземленной, ведь безопасные раз-е тр-ры делаю как раз незаземленными, но они правда не 10000/220=) Безопаснее с точки зрения повреждения изоляции между высокой и низкой сторонами. Как-то спокойнее будет для обслуживающего персонала. А с точки зрения техники проблем не будет. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2025, 16:03 |
