Деревня. Организация освещения от 12в , от автомобильного акумулятора.
Гость_Гость_lellik_*_*
сообщение 13.12.2010, 16:08
собираюсь в доме сделать освещение от 12в акумулятора, на светодиодах (сверхярких). Длина проводов будет достигать до 12 м. Какую марку провода выбрать? и сечение.
буду стараться организовать по типу некоей звезды (то есть выбрать удобный центр дома, где поставить акум, а от него в разные помещения провода.
исходя из правил, действующих для светодиодов, я задолбаюсь наверна схему городить, да? icon_biggrin.gif
Мастер Джу
сообщение 13.12.2010, 17:09
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Здраствйте я электрик а что такое сверхяркии светодиод?
VOLDEMARIUS
сообщение 13.12.2010, 17:19
Из: Москва
Пользователь №: 20578
Пройденный этап.Купите генератор, смогете пилить и телик смотреть!
P.S. А гдейто деревня без электричества?
сообщение 13.12.2010, 17:37
На вкус и цвет, как говорится, товарища нет, но может быть поступить следующим образом: выполняем проводку на освещение для 220 В (рано или поздно всё равно её придётся наверное делать). Источник света КЛЛ (энергосберегающие лампы), источник питания - автомобильный аккумулятор с подключенным к нему безперебойником от компьютера мощностью 400-700 ВхА, при включении лампочек только там где и когда надо, на уик-энд хватит.
сообщение 13.12.2010, 18:06
ну, я мож неправильно выражаюсь.... короче, что-то вроде этого - 5W LED бла-бла-бла, 1W LED Emitter бла-бла-бла))
неа, не пройденный. Генератор расходует гсм, это приличные деньги, да и сам он не дешев, а потому включаться будет только по крайней необходимости (зарядка акума, электроинструмент, ... - как можно реже, короче), плюс до ГСМ нужно отмахать верст 50, да без дороги. часто не наездишься. Задача обеспечить себя светом в темное время суток в минимально НЕОБХОДИМОМ количестве, с минимальными затратами в дальнейшей эксплуатации (ну например - я уехал жить в тайгу, а деньги взять с собой забыл)))
деревня - это условно. Дом в лесу, до лэп далече!
думал над этим вариантом, но приход магистральных 220 скорее невозможен, чем возможен, а потому для 220 будет отдельная проводка, но буквально по 1 лампе на помещение, только при включении генератора, что будет происходить довольно редко (во всяком случае, хотелось бы редко для сокращения экспл. расходов)
сообщение 13.12.2010, 18:09
тоись, уикэнд мало.
надо обеспечить светом недели на 2 хотя бы... (пока нет генератора, акум надо будет отвозить на зарядку; понятно, что он не один будет, а несколько, но все ж)
Volt380
сообщение 13.12.2010, 18:12
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
если будет проводка под 220, тяните низковольтную рядом. аккум ставьте где удобно, не обязательно в центр, главное чтоб не замерз, потери со светодиодами будут незначительны. провода хватит 0,75.
сообщение 13.12.2010, 18:29
так, по проводам понял, спасибо!
кстати, до какого предела можно разряжать свинцовые автомобильные аккумуляторы? слышал, боятся они глубокого разряда, а это сколько - глубокий? определять по выходному напряжению вроде (9в)?
Volt380
сообщение 13.12.2010, 21:54
Из: Волгодонск
да. ниже 9в не рекомендуется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 22:02
