![]() дроссель из ЛАТРа - миф или реальность? , реально ли изготовить дроссель на магнитопроводе от 9А ЛАТРа? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 22.11.2010 Пользователь №: 20364 ![]() |
имеется готовый свеженамотанный сварочный трансформатор, диодно - тиристорный блок, блок управления тирами, блок подпитки дуги с батареей конденсаторов, но вот беда, нет дросселя, и железа на него не осталось, в запасе есть только магнитопровод от ЛАТРа S=27cv^. можно ли изготовить дроссель из него без зазора? или зазор обязателен, или надо пилить кольцо? жду советов.
Сообщение отредактировал megion22 - 13.12.2010, 10:14 |
имеется готовый свеженамотанный сварочный трансформатор, диодно - тиристорный блок, блок управления тирами, блок подпитки дуги с батареей конденсаторов, но вот беда, нет дросселя, и железа на него не осталось, в запасе есть только магнитопровод от ЛАТРа S=27cv^. можно ли изготовить дроссель из него без зазора? или зазор обязателен, или надо пилить кольцо? жду советов. Латр жалко на таком делал обалденную сварку с кондерами перед диодным мостом, сеть просаживам как будто-бы работает инвертор.А пилить нужно однозначно и с умом а то рассыплется на одни пластиночки и прийдется здавать на утиль. |
а что получится если не пилить?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 ![]() |
а что получится если не пилить? дроселей бывает несколько видов!!!замкнутые разомкнутые с зазором без зазора! разные сердешники разные конструкции ![]() замкнутый -сердешник на торе! и не только. разомкнутый сердешник на одно столбе! с зазором традиционный имеет зазор на железе!! без зазоре наборный сердешник как транс но обмотка не менее20мм от железа!!воздушный зазор! и так далее!! ![]() факт влезет ли обмотка сечение на нужный ток!!сдесь витки подбирать эксперементально!! 10витков 20витко 30витков итд на торе дросель работает. испытано!!! ![]() ![]() |
дроселей бывает несколько видов!!!замкнутые разомкнутые с зазором без зазора! разные сердешники разные конструкции ![]() замкнутый -сердешник на торе! и не только. разомкнутый сердешник на одно столбе! с зазором традиционный имеет зазор на железе!! без зазоре наборный сердешник как транс но обмотка не менее20мм от железа!!воздушный зазор! и так далее!! ![]() факт влезет ли обмотка сечение на нужный ток!!сдесь витки подбирать эксперементально!! 10витков 20витко 30витков итд на торе дросель работает. испытано!!! ![]() ![]() Непопадались нигде дросселя в сварках без зазора на токи 150-250А.Скинте ссылочку почитать. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Смела Пользователь №: 15053 ![]() |
Я распилил ЛАТР не снимая с него пластмассовой облуды, и он не рассыпался.Только зазор получился переменный - внутри меньше, снаружи больше. Пилил "болгаркой"
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 ![]() |
Полностью поддерживаю kolodok-а, пилить ничего не надо!
Наматывайте обмотку и подбирайте количество витков ![]() А уж потом в случае плохого исхода -задумывайтесь о зазоре (его толщину ведь тоже надо подбирать). Или ищите другой сердечник под классический дроссель. -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
Непопадались нигде дросселя в сварках без зазора на токи 150-250А.Скинте ссылочку почитать. Вариант возможен,на распыленном железе. Но там,есть свои засады. Как правило,эти дела не рулят для ПА,при том на 1ой фазе. Полностью поддерживаю kolodok-а, Точно????????????????? -------------------- На абордаж!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 19.6.2010 Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск Пользователь №: 18704 ![]() |
Уже лет 20 пользуюсь сварочником - силовой транс и дроссель.
Дроссель намотан на целом 9амперном ЛАТРе витков 20 кажется с отводами через 5 витков. Переключением отводов регулирую ток.Нормально варит. |
Уже лет 20 пользуюсь сварочником - силовой транс и дроссель. Дроссель намотан на целом 9амперном ЛАТРе витков 20 кажется с отводами через 5 витков. Переключением отводов регулирую ток.Нормально варит. опаньки....... а я намотал 60 витков, больше не влезло, 25 квадрат меди. не многовато ли мне будет? правда, судя по описанию, у вас переменка. я правильно понял? передо мной сейчас лежит транс и дроссель, включил транс в сеть, замкнул на дроссель, ток(измерял клещами) 90 ампер, напряжение 53 вольта, на холостом 63 вольта. не перестарался ли я с витками? правда все это на переменке. транс, кстати, имеет достаточно жесткую характеристику. но переменкой я варить не собираюсь, постоянка это будет. вся остальная требуха уже изготовлена, остался дроссель. |
Да у меня переменка и транс с падающей характеристикой.
Тор у меня меньше, чем ЛАТР9-м. Подобрал зазор на ТС, а дроссель на торе не использую, трудно индуктивность подбирать, так и лежит...
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2025, 20:47 |
