![]() Лампы накаливания , Часто перегорают |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 ![]() |
Ну Вы зря ржете, вполне реализуемо, можно рядом со ЩО еще щиток приляпать а в нем реостатик (ну не сварочный - другой какой нибудь). А вообще я просто на днях читал топик где у парня 450 ламп в месяц на складе перегорали хотел туда ответить но после зашел на сайт и не разбираясь вляпал ответ в другую тему. Вот тому парню как раз сварочный с его мощностями подойдет. Сейчас эту тему не могу найти - потерялась в дебрях форума.
-------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
ну да, заоодно и обогревать склад будет ))
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 17.11.2010 Из: Россия Пользователь №: 20275 ![]() |
У меня перегорела ксеноновая лампа ближнего света. У официалов попросили за неё 6000 руб. Считаю оооочень дорого. За обычную лампу попросили 3 тыс. Подскажите пожалуйста, можно ли в цоколь из под ксеноновой фары поставить обычную лампу накаливания? Если можно, то чем это черевато? И есть ли варианты более дешёвых ламп. Заранее спасибо, премногоблагодарен
если оптика изначально не предназначена под галоген, то нельзя!
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.11.2010 Пользователь №: 20362 ![]() |
А у меня такой странный случай: вчера сосед(не знаю с какой стороны) что-то сверлил и тут у меня лопается лампочка в потолочном светильнике, аж колба отлетела и УЗО отрубилось(общее на всю квартиру). Я всё-таки подумал что это совпадение, хотя были мысли что пересверлил проводку(возможно ли это в принципе?). Но поменял лампу - всё нормально. А сегодня вечером при включении этого же светильника опять лампочка перегорела(. Раньше были случаи перегораний, и в этом светильнике и в других, но не каждый день. Пожалуйста, прокомментируйте данный случай, может ли быть здесь связь?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 15.5.2010 Пользователь №: 18312 ![]() |
возможно причина - вибрация, между цоколем лампы и колбой получился коротыш (короткое замыкание), в результате колба как патрон выстреливает, а вторая - от вибрации также приехала к своему концу, только чуть позже. ИМХО.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 5.6.2008 Пользователь №: 11389 ![]() |
дефект лампочек.
но если интересно замерьте напряжение на лампе. и отпишитесь если не сможете сделать вывод сами |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Привет всем!
У меня был такой момент, я его уже как то освещал. В подъезде очень часто перегорали ЛН. Искал причину долго. Однажды мне попалась книженция , в которой описывалась работа ЛДС (лампа дневного света), там говорилось что при запуске в сети появляются гармоники которые в разы выше по напряжению. Дык вот обследовав подъезд обнаружил на одном из этажей ЛДС. Отключил и вопрос изчез. Посему можно сделать вывод что у Вас в сети присутствует кака то реактивная нагрузка. Гармоники естессно никто не измерял, вот и непонятки... Учитывать следует подключение к одной линии (фазе) и при этом не сильно длинной т.к. при протяженной линии, сама линия сглаживает эти броски. Вроде на доступном языке объяснил.Ежвив шо не понятно готов подробней расписать, но это уже теория, ее можно и в учебниках прочесть. |
дефект лампочек. но если интересно замерьте напряжение на лампе. и отпишитесь если не сможете сделать вывод сами Напряжение на контактах патрона 226 В. Лампочки были разные, первая Philips матовая 60Вт, вторая написано писма или лисма непойму прозрачная 40Вт. Кстати на первой лампе на цоколе места контакта с патроном чуть подгоревшие как при кз, а вторую я выкрутить не смог колба оторвалась, цоколь остался, снял и увидел тоже в местах контакта чуть прогоревшие в металле точки, поэтому немного прикипел получается. Не знаю так должно быть или нет раньше не обращал внимания. И ещё, не просто нить накаливания рвётся, а плюс сгорает одна из проволочек, которая от цоколя до входа в колбу. Вывод - скорее всего скачки напряжения, но почему только в одном месте. Совпадение? Может ещё какие-то причины могут быть? push, гармоники имеется в виду 3-я? Если я правильно информирован, она имеет место во всех случаях где выпрямляется переменный ток с помощью диодов, диодных мостов. Тогда должна почти вся электронная аппаратура влиять, она на этом основана. Нагрузки вроде да превышают при этом, и в основном перегружается нейтраль. Если кто в курсе, пополните мои недостаточные знания этих процессов) Сообщение отредактировал MoloE - 24.11.2010, 18:11 |
если подгорел контакт, значит плохой контакт происходит искренние. попробуйте зачистить и подогнуть контактные штирьки. электрика-работа с контактами. плохой контакт плохие лампы
Добрый всем!
Не помню какая там гармоника (давно я теорию не практикую, хотя довольно интересно было), вообщем при выключении реактивной нагрузки (здесь имеет место дроссель ЛДС), если я правильно помню, возникает бросок напряжения за счет ЕДС самоиндукции, и соответственно влияет на активную нагрузку, поэтому ЛДС рекомендовано включать в 3х фазную сеть, шоб вони друг дружку сглаживали |
Гость_Гость_lellik_*_* |
всем привет!
для себя в кач-ве "предохранителя" для ламп накаливания хотел бы реализовать схему плавного включения, заодно и красиво)) поскольку я в электронике (и схемотехнике) знаю только азы, для меня подошел бы кит от мастеркит (например BM1043) но уж больна цена кусачая - 350 - ... руб! а, ламп то в доме не одна, десяток наберется...) ткните носом в статью, пжлст, где расписано, как этакое самому сделать (схема, набор элементов) |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11112 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
для себя в кач-ве "предохранителя" для ламп накаливания хотел бы реализовать схему плавного включения А в качестве схемы плавного включения было бы интересно рассмотреть NTC терморезистор, предназначенный для ограничения пусковых токов. Наподобие этих. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
А в качестве схемы плавного включения было бы интересно рассмотреть NTC терморезистор, предназначенный для ограничения пусковых токов. Наподобие этих. тээээкс... поскольку я в этом ноль, а не фаза, лезем в словарь. ---- Научнотехнический Энциклопедический Словарь ТЕРМИСТОР (терморезистор), ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ резистор, обладающий свойством существенно изменять свое электрическое сопротивление при изменении ТЕМПЕРАТУРЫ. При 20 oС сопротивление может быть порядка тысячи ом, тогда как при 100 oС - всего около 10 ом. Термисторы используются при измерении температуры и для компенсации температурных колебаний в различных частях схемы. --- т.е. меняет свое сопротивление в зависимости от температуры окружающей среды или при собственном нагреве при прохождении тока? если при собственном, то сколько времени ему надо на "разогрев" при одной лампе 60вт? и какие характеристики должны быть у термистора? |
т.е. меняет свое сопротивление в зависимости от температуры окружающей среды или при собственном нагреве при прохождении тока? Совершенно верно, при прохождении тока. Разогревается выше 100 градусов (до 170). Характеристики в даташитах производителя. EPCOS, к примеру. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Совершенно верно, при прохождении тока. Разогревается выше 100 градусов (до 170). Характеристики в даташитах производителя. EPCOS, к примеру. блин, неспециалисту в даташитах лазить - все равно, что юзера в HEX окунуть)) в терминологии плаваю, мало что понял... раз разогревается сильно, надо на радиатор ставить? если не сложно, ткните в конкретную деталюху, которую я потом последовательно с лампой впаяю... ![]() |
блин, неспециалисту в даташитах лазить - все равно, что юзера в HEX окунуть)) Дико извиняюсь, некогда было искать: конь под парами стоял ![]() Смысл примерно такой: При удачном ![]() Стало быть, NTC нам понадобится ампера на 4, с сопротивлением в холодном состоянии порядка 20 Ом. Радиатора ему никакого не надо, иначе превысим мощность. Мощность (навскидку) определяем по вольтамперной характеристике, на которой показана зависимость падения напряжения на термисторе в зависимости от рабочего тока. И следим при этом, чтобы мощность на нем (UI) не превышала номинала. Попытаюсь выкопать какой-нибудь термистор на днях - и потренируюсь. Разберу компьютерный блок питания... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Roman D, спасибо тебе, добрый человек! стало немного яснее))
подожду результатов опытов... |
Гость_ArtemonX_* |
И вообще пора применять энергосберегающие лампы (большой ресурс + экономию энергии окупят Ваши затраты). А вы сами пользуетесь давно этими "эконом"лампами ? Я уже выкинул кучу денег на энергосберегайки. Энергию - берегут , не спорю. А их стоимость и РЕАЛЬНО малый срок службы - увеличивают наши расходы. И плюс ещё - расходы на утилизацию (у нас пока не берут за это деньги). Я когда начал использовать энергосберегайки , взял за правило писать маркером на цоколе дату начала эксплуатации лампы. И за три года нарисовалась картина: срок службы минимальный = 7месяцев, максимальный = 1год и 3месяца. (DELUX, MAXUS) Если принять среднедневное время работы лампы (в быту) 4 часа в сутки, то 4часа х 365дней в году х 11Вт(энергосберегайка) = 16060Вт (16кВт). Для обычной лампы накаливания : 4часа х 365дней в году х 55Вт(энергосберегайка) = 80300Вт (80кВт). Переведем в деньги: (приближенные расчеты) Энергосбер: 16кВт х 0,25грн.= 4грн (в год) плюс стоимость лампы 30грн, итого = 34грн. Лампа накаливания: 80кВт х 0,25грн=20грн (в год) плюс стоимость лампы 5грн, итого = 25грн. Таким образом в одних и тех же условиях эксплуатации и при малом ресурсе преимущество видно.... У моих друзей и знакомых примерно такая же статистика. Эта информация не по наслышке , это РЕАЛЬНЫЙ ФАКТ ! Заявленные сроки службы энергосберегаек существенно завышены. Вывод : Экономии НЕТ. |
Гость_ArtemonX_* |
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2025, 13:32 |
