2 страниц V  < 1 2
Силовой трансформатор ТМВМ -630/10
mercuri
сообщение 11.12.2010, 15:13
Сообщение #21
Из: Украина Кузнецовск
Пользователь №: 19716
Цитата(Шаровая молния @ 2.12.2010, 22:23) *
Асимметрия обмотки НН=8%.
На улице было минус 22 градуса. Транс вывели за два часа до нашего приезда. Ты имеешь ввиду неравномерное остывание транса?
У нас нет батареек в мосте. Используем аккумулятор НК-55. Напряжение 6 и 3 Вольта.
А вы в курсе что омичку у транса можна мерять только при +5 и выше а то что вы намеряли при -22 туфта у нас таких трансов 20 шт в городе и если больше 2% то дефект
Шаровая молния
сообщение 11.12.2010, 20:32
Сообщение #22
Пользователь №: 14118
А Вы зачем здесь столько ерунды написали?
1) По "Нормам испытаний" трансы измеряются минимум при плюс 10 градусов.
2) Планы испытаний и ремонтов составляю не я, и даже не наш главный инженер, а дяди, которые намного выше и дальше. И все знают, что испытания нужно проводить при положительной температуре, но тем не менее, всем похрену.
3) 2% - дефект, но не всегда.
Karasev
сообщение 12.12.2010, 5:48
Сообщение #23
Из: Нижний
Пользователь №: 19311
А почему нельзя мерять сопротивление обмотки постоянному току при отрицательной температуре трансформатора? На разницу по фазам не должно влиять. Для сравнения с паспортными значениями есть формулы пересчета.
Я думал +10 относится только к измерению сопротивления изоляции (tg).
Сообщение отредактировал Karasev - 12.12.2010, 6:04
Шаровая молния
сообщение 12.12.2010, 9:54
Сообщение #24
Конечно можно и при минусе. У нормального транса всё нормально и будет. А у плохого - хоть при минусе, хоть при плюсе...
lexs_2006
сообщение 12.12.2010, 19:18
Сообщение #25
Из: Коми
Пользователь №: 17729
Полностью согласен с 'Шаровая молния' - mercuri не по теме сюда влез. Обмотки имеют оду температуру поэтому разность у одного объекта должна бвть одинаковой.
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 12.12.2010, 22:49
Сообщение #26
Полагаю что есть еще один нюанс при температуре ниже +10 градусов измерить оммическое сложно по причене нагрева обмотки измерительным током и оное сопротивление меняется по времени в сторону увеличения, установить на ноль гальванометр сложно.
Шаровая молния
сообщение 13.12.2010, 19:28
Сообщение #27
Да нет, не сложно. Ток не такой уж и большой, он в несколько десятков (и даже в сотню) раз меньше номинального тока трансформатора. А процесс единичного измерения достаточно мал.
сообщение 13.12.2010, 22:15
Сообщение #28
мал не мал а обмотку все-же пытается прогреть нещадно сажая батарейки ,-установили отключите на секунду гальванометр и вновь вкл будут совсем иные показания. неззя точно измерить в мороз омики. Я не выполняю данную работу при таких климатических условиях.
Karasev
сообщение 14.12.2010, 6:13
Сообщение #29
Из: Нижний
Может нагревается сам прибор или сопротивления в плечах моста? Их проще нагреть батарейкой, чем обмотку трансформатора со 100-200 литрами холодного масла. Замечал, что изменяется сопротивление амперметра после нагрева измерительным током.
Наверно стоит обращать внимание и на возможность нагрева обмотки у небольших и измерительных трансформаторов при измерении относительно большими токами.
Шаровая молния
сообщение 14.12.2010, 7:38
Сообщение #30
У меня тут ещё вопросик есть, точнее размышления на тему моста Р333. Пользовался им кто-нибудь?
Шаровая молния
сообщение 21.12.2010, 19:39
Сообщение #31
Цитата(ЛЕША @ 3.12.2010, 18:45) *
У нас случай был - мотают обмотку ВН два разных намотчика, разница по оммическому 5,7%, а коэффициент трансформации-норма!! Зависит от натяжки намотки и как следствие - длина витка увеличивается. Пишут в паспорте " конструктивная особенность..."
А ты на заводе работаешь? У меня вопрос есть. При какой температуре и какими мостами на заводе трансы пытают после изготовления или капремонта? Недавно измеряли омическое на трансе ТМ-630/10, потом посмотрели в паспорте значения. Там было написано - измерения производились при температуре обмоток +20 градусов. Я потом пересчитал по формуле - не получается, либо на заводе измеряли при +40, либо у нас термометры врут. А термометров пробовали два, оба ртутные. И ещё один факт не понравился из паспорта - после запятой две значащие цифры всего. Например, по обмотке ВН - 1,47 Ом, по НН - 0,0026 Ом. А мы меряем - обмотка ВН - 1,336, обмотка НН - 0,000895 (это для примера цифры). Вот поэтому и вопрос - какими мостами на заводе пытают, потому что по этим паспортным данным (довольно грубым) любой транс но нормам пройдёт, даже мёртвый... icon_sad.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 14:27
