а как быть с неизвестностьюпараметров самого феррита? блин куча вопросов ![]() да не перживайте, в мониторных ТДКСах феррит хороший. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.12.2010 Пользователь №: 20630 ![]() |
я понимаю что хороший как расчитать обмотки?или намотать тупо 18\6витков и сечением ну гдето 5\20
Частота и сечение керна?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 ![]() |
я понимаю что хороший как расчитать обмотки?или намотать тупо 18\6витков и сечением ну гдето 5\20 [attachment=10778:DSC01833.JPG] -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 ![]() |
Тооммм, калькуль лысого все покажет.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 19.6.2010 Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск Пользователь №: 18704 ![]() |
на мониторных зазор с одной стороны, в районе 0,5-0,8 мм. Пилена одна половина.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
если развернуть то зазоры будут снаружы или это не так важно?
если накакать на кпд то вполне сойдет,гонять 1 кВт на хх-это на большого любителя. ![]() gyrator,имеется принципиальный вопросец-можно ли ккм-ом рулить от нуля? либо надо городить ккм-чоппер. Сообщение отредактировал Д713 - 12.12.2010, 16:37 |
если накакать на кпд то вполне сойдет,гонять 1 кВт на хх-это на большого любителя. ![]() Во первых, не кВт, а КВА. Во вторых, тёплости при этом выделяется столько же, сколько в резисторах RCD демпферов, буде их йомкость увеличить до 10 нан, а именно-около 10 ватт. Не думаю, что для самопала с хорошим карлсоном и нормальным радиатором это существенно. А любители ваять микросборки в коробушках от компутерных питальников, пущай шлифуют феррит. Кстати, есть ведь вероянт однотахтного мостика, в котором ток намагничивания запущается в нагрузку и КПД от этого тильке возрастает. Но это вже другая писнЯ. Сообщение отредактировал gyrator - 12.12.2010, 16:40 |
Цитата А любители ваять микросборки в коробушках от компутерных питальников, пущай шлифуют феррит. шо-то Вы явно не сторонник миниатюризации.. ![]() честно говоря-я тож не сторонник самодельных "хлопушек". Сообщение отредактировал Д713 - 12.12.2010, 17:02 |
шо-то Вы явно не сторонник минитюризации.. ![]() Ну да. Видимо, в младые годы пересидел за бинокуляром, легулируя и почуняя мелкосборки. Хотя, с другой стороны, при ваянии прЫзового резонансника, выпаивал таки кристаллы из шшалдышек ТЧ-125, и лепил их на медные пластинки теплостоков, равно как и кристаллы 2Д203 для сетевого выпермителя. Сообщение отредактировал gyrator - 12.12.2010, 16:56 |
Ну да. Видимо, в младые годы пересидел за бинокуляром, легулируя и почуняя мелкосборки. Хотя, с другой стороны, при ваянии прЫзового резонансника, выпаивал таки кристаллы из шшалдышек ТЧ-125, и лепил их на медные пластинки теплостоков, равно как и кристаллы 2Д203 для сетевого выпермителя. тут,конешна я Вам не конкурент,но вопрос в силе-можно ли соорудить хитрожопый ккм,шоб рулил от ноля? ну и управлям шоб был.. Сообщение отредактировал Д713 - 12.12.2010, 17:12 |
От ноля чего? от ноля напряжения. это применительно к индукционному нагреву-плавке. там периодически надо организовывать источник тока,иначе будет некисло ключам и баяну кондеров. если нужна модель в mc9,(в чем велико сомневаюсь ![]() топология-резонансный полумост. Сообщение отредактировал Д713 - 12.12.2010, 18:06 |
это применительно к индукционному нагреву-плавке. ХЗ. Про нагревалку я тильке один раз думал. ![]() Типо, ХХ, нагрев до точки Кюри (большая индухтивность контура) и писля (маленькая индухтивность контура). А что касаемо хитрожопого КаКаЕма, то в веточке про оные на мастерах, должна быть ссылка то ли моя, то ли pwn-а, в процессе нашего с ним трёпа, на статью про корректор на основе новышалки-понижалки с корректорной UCшкой, которую, в свою очередь, корректирует мелкопроцессор. Помнится, большая часть авторов-кетайские студиозусы или аспиранты мырыканьского вуза. Да и у Володина, в одноимённой веточке, тоже кто-то на эту статейку ссылался. Статейка на аглицкой мове. Сообщение отредактировал gyrator - 12.12.2010, 18:19 |
Цитата А что касаемо хитрожопого КаКаЕма, то в веточке про оные на мастерах, должна быть ссылка то ли моя, то ли pwn-а, в процессе нашего с ним трёпа, на статью про корректор на основе новышалки-понижалки с корректорной UCшкой, которую, в свою очередь, корректирует мелкопроцессор. Помнится, большая часть авторов-кетайские студиозусы или аспиранты мырыканьского вуза. Да и у Володина, в одноимённой веточке, тоже кто-то на эту статейку ссылался. Статейка на аглицкой мове. для началу придется отваять ккм,писля чоппер. далее будет виднее. gyrator,там проблемы и с точкой Кюри и с ненагруженным контуром. как бэ со всем этим справляется CD4046,на которой все зациклились.. Сообщение отредактировал Д713 - 12.12.2010, 18:53 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2025, 19:07 |
