Электровилка со встроенным выключателем , существует такая? |
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
10.12.2010, 21:08
У профессионалов вопрос, возможно, может вызвать улыбку.
Но тем не менее... |
10.12.2010, 21:31
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 21.12.2007 Из: ХМАО Пользователь №: 10103 |
Имеете ввиду с защитным выключателем?
10.12.2010, 21:42
В смысле чтобы не выдергивать каждый раз вилку из сети, а просто щелкать выключатель.
10.12.2010, 21:59
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 23.6.2010 Из: Сочи.Хоста. Пользователь №: 18758 |
В смысле чтобы не выдергивать каждый раз вилку из сети, а просто щелкать выключатель. Для етого существует выключатель на потребителе.Зачем ещё один плетень городить?В смысле чтобы не выдергивать каждый раз вилку из сети, а просто щелкать выключатель. Для етого существует выключатель на потребителе.Зачем ещё один плетень городить? |
10.12.2010, 22:17
Не всегда выключатель потребителе полностью обесточивает устройство.
Телевизор, видеомагнитофон, муз. центр, ТВ-тюнер находятся в "режиме ожидания" пока их не выдернешь из сети. А электророзетка находится за шкафом. И чтобы к ней подлезть каждый раз надо отодвигать шкаф. Ну, бывает такое... Поэтому, прежде чем воспользоваться банальным удлинителем, я и спрашиваю у профи - существует ли вариант вилки со встроеным выключателем. Сунул руку в щель между шкафом и стеной, клац - и все дела. |
10.12.2010, 22:39
Не всегда выключатель потребителе полностью обесточивает устройство. Телевизор, видеомагнитофон, муз. центр, ТВ-тюнер находятся в "режиме ожидания" пока их не выдернешь из сети. А электророзетка находится за шкафом. И чтобы к ней подлезть каждый раз надо отодвигать шкаф. Ну, бывает такое... Поэтому, прежде чем воспользоваться банальным удлинителем, я и спрашиваю у профи - существует ли вариант вилки со встроеным выключателем. Сунул руку в щель между шкафом и стеной, клац - и все дела. Считаю Ваш подход к электро-пожаро-безопасности правильным. Исходя из технического состояния наших электросетей это самый рациональный выход. Весной этого года (2010) в соседнем доме возник пожар из-за микроволновки, находящейся в дежурном режиме (работали только часы), произошёл самозапуск пустой микроволновки в отсутствии хозяев. А розетки с выключателями в продаже встречал не более полугода назад, к сожалению не обратил внимания не на производителя не на технические данные. Сам для этих целей пользуюсь сетевыми фильтрами, иногда даже выбрасываю шнур с вилкой, т.е. подключаю напрямую к сети. Следует только соблюдать соответствие фильтра и подключаемой к нему мощности потребителя. |
10.12.2010, 22:51
Не всегда выключатель потребителе полностью обесточивает устройство. Телевизор, видеомагнитофон, муз. центр, ТВ-тюнер находятся в "режиме ожидания" пока их не выдернешь из сети. А электророзетка находится за шкафом. И чтобы к ней подлезть каждый раз надо отодвигать шкаф. Ну, бывает такое... Поэтому, прежде чем воспользоваться банальным удлинителем, я и спрашиваю у профи - существует ли вариант вилки со встроеным выключателем. Сунул руку в щель между шкафом и стеной, клац - и все дела. Поддерживаю, НО тот же телек выключенный с "передней" кнопки - уже не в дежурке. Для других самое простое - удлинитель/фильтр -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
10.12.2010, 22:51
11.12.2010, 0:45
...телек выключенный с "передней" кнопки - уже не в дежурке... Телевизор - да. Но кроме него есть видеомаг., тв-тюнер и муз.центр, у которых, увы, нет передней кнопки. Кстати, предварительный поиск в интернете пока ничего не дал. Буду благодарен, если уважаемые посетители сайта поделятся ссылкой на искомое изделие или хотя бы назовут марку... |
11.12.2010, 0:52
А "фильтр" почему вам не по нраву?
"Розетки с выключателем" - о чем писал "сочувствующий" - ни разу не видел, есть только что то типа "тройника" (только с одним входом) с персональным выключателем. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
11.12.2010, 1:00
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.12.2010 Пользователь №: 20540 |
Стоит такая вилка с выключателем у родителей на шкафе купе, клац включил свет, клац выключил
11.12.2010, 1:22
Поддерживаю, НО тот же телек выключенный с "передней" кнопки - уже не в дежурке. Для других самое простое - удлинитель/фильтр Согласен, но телевизор, как правило включается совместно с DVD или с видеомагнитофоном, где нет "передней" кнопки, поэтому проще щёлкнуть одним выключателем на фильтре. |
11.12.2010, 2:55
Речь то идёт, вероятно не о вилке с выключателем http://www.2-999-999.ru/files/file/item/14...A4F35110153.gif , а о дистанционном выключателе аппаратуры, представляющем из себя переходник вилка-розетка (в последнюю включают аппарат) с двухжильным шнурком на конце которого выключатель, замыкающий/размыкающий один из полюсов переходника. Встречал такое "дистанционное управление" в магазинах (впервые ещё в совдепии... а последний раз где то с год назад)
Не составит труда собрать аналог такого управления самостоятельно. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
11.12.2010, 3:33
Речь то идёт, вероятно не о вилке с выключателем http://www.2-999-999.ru/files/file/item/14...A4F35110153.gif Именно о вилке с выключателем! Спасибище большое за фотографию!Теперь хоть знаю как она выглядит. Завтра же пойду с распечаткой снимка на электрорынок, и если продавцы будут мне нагло говорить, что таких изделий нет в природе (как мне уже сказали в магазине электротоваров) - я им буду предъявлять фотодоказательство. |
11.12.2010, 5:58
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 3.12.2010 Пользователь №: 20500 |
Именно о вилке с выключателем! Спасибище большое за фотографию! Теперь хоть знаю как она выглядит. Завтра же пойду с распечаткой снимка на электрорынок, и если продавцы будут мне нагло говорить, что таких изделий нет в природе (как мне уже сказали в магазине электротоваров) - я им буду предъявлять фотодоказательство. Навеяно темой. На работе висит. |
| Гость_Гость_Артур_*_* |
11.12.2010, 9:18
У меня жидкокристаллический телевизор от Лыжи, так он кнопкой на передней панели переводится именно в режим ожидания, полное выкл. не предусмотрено. Более того, похоже, что так на всех ЖК телевизорах...
11.12.2010, 12:55
Я имел ввиду что то типа этого, но для "обычной вилки"
http://www.stabilno220.ru/shop/product/per...vykljuchatelem/ -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
11.12.2010, 18:47
| Гость_Гость_* |
11.12.2010, 21:46
Даже применение такого выключателя не гарантирует полного отключения прибора. Скорее всего выключатель там однополюсный, и если он попал на ноль, то фаза будет проходить через фильтр на заземляющий провод либо на оплетку антенного кабеля. Поэтому или 2хполюсный или проследить чтобы рвал фазу
11.12.2010, 23:29
Может не всё так страшно, ибо...
1. Выключатель в вилке может оказаться двухполюсным 2. Не во всех схемах ТВ, имеющих сетевой выключатель, последний рвёт два полюса. 3. Оплётка антенного кабеля не имеет гальванической связи ни снулевым, ни с фазным сетевым проводом. Почти всё, имхо... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2026, 17:23 |
