Электровилка со встроенным выключателем , существует такая?
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 10.12.2010, 21:08
У профессионалов вопрос, возможно, может вызвать улыбку.
Но тем не менее...
CTALKEP
сообщение 10.12.2010, 21:31
Из: ХМАО
Пользователь №: 10103
Имеете ввиду с защитным выключателем?
сообщение 10.12.2010, 21:42
В смысле чтобы не выдергивать каждый раз вилку из сети, а просто щелкать выключатель.
swatezsergei1
сообщение 10.12.2010, 21:59
Из: Сочи.Хоста.
Пользователь №: 18758
Для етого существует выключатель на потребителе.Зачем ещё один плетень городить?
сообщение 10.12.2010, 22:17
Не всегда выключатель потребителе полностью обесточивает устройство.
Телевизор, видеомагнитофон, муз. центр, ТВ-тюнер находятся в "режиме ожидания" пока их не выдернешь из сети.
А электророзетка находится за шкафом. И чтобы к ней подлезть каждый раз надо отодвигать шкаф.
Поэтому, прежде чем воспользоваться банальным удлинителем, я и спрашиваю у профи - существует ли вариант вилки со встроеным выключателем. Сунул руку в щель между шкафом и стеной, клац - и все дела. icon_smile.gif
сообщение 10.12.2010, 22:39
Считаю Ваш подход к электро-пожаро-безопасности правильным. Исходя из технического состояния наших электросетей это самый рациональный выход. Весной этого года (2010) в соседнем доме возник пожар из-за микроволновки, находящейся в дежурном режиме (работали только часы), произошёл самозапуск пустой микроволновки в отсутствии хозяев. А розетки с выключателями в продаже встречал не более полугода назад, к сожалению не обратил внимания не на производителя не на технические данные. Сам для этих целей пользуюсь сетевыми фильтрами, иногда даже выбрасываю шнур с вилкой, т.е. подключаю напрямую к сети. Следует только соблюдать соответствие фильтра и подключаемой к нему мощности потребителя.
haramamburu
сообщение 10.12.2010, 22:51
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Поддерживаю, НО тот же телек выключенный с "передней" кнопки - уже не в дежурке. Для других самое простое - удлинитель/фильтр
Главное, что они существуют. Ура! icon_smile.gif Спасибо огромное!
сообщение 11.12.2010, 0:45
Цитата(haramamburu @ 10.12.2010, 22:51) *
...телек выключенный с "передней" кнопки - уже не в дежурке...
Телевизор - да. Но кроме него есть видеомаг., тв-тюнер и муз.центр, у которых, увы, нет передней кнопки.
Кстати, предварительный поиск в интернете пока ничего не дал.
Буду благодарен, если уважаемые посетители сайта поделятся ссылкой на искомое изделие или хотя бы назовут марку...
haramamburu
сообщение 11.12.2010, 0:52
Из: Дмитров
А "фильтр" почему вам не по нраву?
"Розетки с выключателем" - о чем писал "сочувствующий" - ни разу не видел, есть только что то типа "тройника" (только с одним входом) с персональным выключателем.
Pinot
сообщение 11.12.2010, 1:00
Пользователь №: 20540
Стоит такая вилка с выключателем у родителей на шкафе купе, клац включил свет, клац выключил icon_smile.gif
сообщение 11.12.2010, 1:22
Согласен, но телевизор, как правило включается совместно с DVD или с видеомагнитофоном, где нет "передней" кнопки, поэтому проще щёлкнуть одним выключателем на фильтре.
сообщение 11.12.2010, 2:55
Речь то идёт, вероятно не о вилке с выключателем http://www.2-999-999.ru/files/file/item/14...A4F35110153.gif , а о дистанционном выключателе аппаратуры, представляющем из себя переходник вилка-розетка (в последнюю включают аппарат) с двухжильным шнурком на конце которого выключатель, замыкающий/размыкающий один из полюсов переходника. Встречал такое "дистанционное управление" в магазинах (впервые ещё в совдепии... а последний раз где то с год назад)
Не составит труда собрать аналог такого управления самостоятельно.
сообщение 11.12.2010, 3:33
Именно о вилке с выключателем! Спасибище большое за фотографию!
Теперь хоть знаю как она выглядит.
Завтра же пойду с распечаткой снимка на электрорынок, и если продавцы будут мне нагло говорить, что таких изделий нет в природе (как мне уже сказали в магазине электротоваров) - я им буду предъявлять фотодоказательство. icon_biggrin.gif
vjcrdbx41290
сообщение 11.12.2010, 5:58
Пользователь №: 20500
Навеяно темой. На работе висит.
Гость_Гость_Артур_*_*
сообщение 11.12.2010, 9:18
У меня жидкокристаллический телевизор от Лыжи, так он кнопкой на передней панели переводится именно в режим ожидания, полное выкл. не предусмотрено. Более того, похоже, что так на всех ЖК телевизорах...
haramamburu
сообщение 11.12.2010, 12:55
Из: Дмитров
Я имел ввиду что то типа этого, но для "обычной вилки"
http://www.stabilno220.ru/shop/product/per...vykljuchatelem/
сообщение 11.12.2010, 18:47
Нашел на электрорынке, предварительно опросив более 30-ти продавцов.
Вилка с выключателем, с заземлением, G1B3S; изготовитель - фирма ЭЛЕКА, Тайвань. icon_biggrin.gif
Большое спасибо всем за участие!
Удачи.
сообщение 11.12.2010, 21:46
Даже применение такого выключателя не гарантирует полного отключения прибора. Скорее всего выключатель там однополюсный, и если он попал на ноль, то фаза будет проходить через фильтр на заземляющий провод либо на оплетку антенного кабеля. Поэтому или 2хполюсный или проследить чтобы рвал фазу
сообщение 11.12.2010, 23:29
Может не всё так страшно, ибо...
2. Не во всех схемах ТВ, имеющих сетевой выключатель, последний рвёт два полюса.
3. Оплётка антенного кабеля не имеет гальванической связи ни снулевым, ни с фазным сетевым проводом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 4:49
