![]() низкооборотисый эл.дв. , требуется генератор на ветряк |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 16681 ![]() |
Всем доброго!!! Подскажите можно ли перемотать асин.двиг. 700 об/мин на 200-300 об/мин? Необходимая мощность от 100 до 300 Ватт. Не могу найти готовый, может кто и подскажет где купить в Украине?Если такие бывают... сравнить авто |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 28.11.2010 Пользователь №: 20437 ![]() |
А зачем?
Может проще подобрать редуктор. Для перемотки скорее всего не хватит пазов в электродвигателе. |
асинхронник можно использовать в роли генератора.
Ас ременной передачей не хочется возиться, конечно, если нужда заставит, то... |
Гость_Гость сочувствующий_* |
асинхронник можно использовать в роли генератора. Ас ременной передачей не хочется возиться, конечно, если нужда заставит, то... Посмотрите на этой ссылке, может чем-то воспользуетесь? http://energyua.com/2007/07/15/888.html |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13828 ![]() |
А такой вариант как с машыны генератор регулятор шкивы,и бесперебойник с компа. Вот вам и 220в.
Не пойдет, надо транзисторы менять и делать мощное охлаждение. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1858 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Что может подойти это , движки с рольгангов, они малооборотные. У других при таких оборотах габариты будут большие.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Что может подойти это , движки с рольгангов, они малооборотные. У других при таких оборотах габариты будут большие. Объясните , пожалуйста, что такое рольганги, и где можно найти двигатели от этих асмих рольгангов??? А такой вариант как с машыны генератор регулятор шкивы,и бесперебойник с компа. Вот вам и 220в. Не пойдет, надо транзисторы менять и делать мощное охлаждение. Эксперимент с генератором от авто не прошло. брал ген от Волги -21, то бишь постоянного тока и устоновил на ветряк, да подключил реле-регулятор +аккумулятор 12 В, 60 А/ч. При сильном ветре более 10 м/сек ген выдавал 1,4 вольта, при слабом я так и не дождался изменении стрелки вольтметра. Возник еще вопрос. Говорят есть шаговые движки более 100 Вт, если это верно, то где искать такие.? |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11111 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Объясните , пожалуйста, что такое рольганги??? Вроде как конвейер такой, но не с лентой, а с рядом роликов. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
всем огромное спасибо, за отзывчевость.
мне удалось приобрести двигатель постоянного тока на 27 вольт, 550 об/мин.Правда мощность неизвестна, на вид Вт 100-150. Серия Д-16-0,6, это все что написана на шильдике. как дойдут руки соберу все в кучу и сделаю фотоотчет. Буду рад любым советам по изготовлению ветряка. Если у кого либо есть схема реле регулятора на 24 вольтаскиньте, пожалуйста. |
Пытался на фирме запустить тему. Никому не понравилось. Много гемора. По системе управления можете проштудировать http://www.ippon.ru/ . Там на форуме очень подробно обсуждалось. С картинками и примерами.
Самому разработать тему , простите ума хватит не многим. Теоретическая часть занимает нехилый по тяжести том. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2025, 16:57 |
