Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 11.9.2010 Из: Камчатка Пользователь №: 19458 ![]() |
ТГР есть.Просто у меня на выходе каждой обмотки висело по2 ключа.Мощности блока думаю хватит.Я вместо ключей этот самый тгр грузил на 15ти ватные лампочки,типа сигнал смотрел с нагрузкой.Поэтому и думал затвор тупо резюком зашунтировать.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
Мощьности хватит,но ключи во время паузы,когда нет ни положительного открывающего ни отрицательного
запирающего будут в шатком состоянии и при наличии какой либо помехи могут открыться,резистор в затворе тут не поможет.А чем дольше будет эта пауза например при ограничении тока тем больше вероятность одновременного открытия со всеми вытекающими... Хотя работало же и сдохло по видимому от пробоя силового диода и выгорело от гвозьдя вместо предохранителя а не от того что небыло нормального драйвера. Короче тебе решать ![]() |
AS65 Вобщем поставил между затвором и эмитером резюки по 1.5ком для уверенности во время паузы.На подключенном девайсе не рискнул своим монстром сигпалы смотреть.Сегодня прогнал маленько несколько электродов 3и подряд безотрывно спалил.Транзисторы ваще холодные,а вот транс с диодами не то штоб шипко(защита по теплу не включалась) но нагрелись.Диоды поставил 150EBU02 по одному в плечо.У них вроде ток 150а значит четвёрку не потянут?Чёт побаялся полную мощу давать.Транзюки себя вроде хорошо чувствуют,четвёрку потянули бы наверно.Но диоды.По два в плечо ставить наверно нужно?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
Нет
А чуть бодробней если можно?
См. его х-ки по даташиту, он допускает 150 А средних. То есть 300 Ампер пиковых при заполнении 0,5
Сообщение отредактировал electrovoz - 8.12.2010, 19:25 |
Я этот даташит пол дня качал,он на аглицком с им у меня никак.То биш не понял нифига.Если 150 средних может снаберы маловастые потому и греются на 120и?
феликс
Греются значит работают ![]() electrovoz прав даже даташит можно не смотреть. Если рука терпит нагрев то там не более 60 а это не так и много,есть ли термозащита на радиаторе диодов, если есть то вообще забей если конечно она исправна. Осцилом лазать без развязывающего транса по питанию от сети в силу лучше уж ну его,если только нижний транзистор и то если сварочник включен через лампочку ![]() ![]() Проверь на баласте на скольки ограничивается ток по выходу, но очень аккуратно,баласт не электрод ![]() 160А если выдаёт то 4-ка варить будет и 150-ые её потянут,но зачем перегружать технику и трёхой всё можно сварить только дольше. А вообще рад за тебя,удачи ![]() Сообщение отредактировал AS65 - 8.12.2010, 20:55 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 17.1.2010 Пользователь №: 16945 ![]() |
Таки не оставляет желание сделать управу к Бармалею с регулируемым наклоном ВАХ.Но необходимо привязаться к выходному напряжению,и здесь есть вопрос.
У едениц схем управа имеет общий провод с выходом.В процессе эксперементов с св. аппаратом соединял минус выхода и общий управы,вроде как ничего не менялось в работе сварочника,а сейчас разобрал под новую управу,поразмышлял на досуге и понял до чего я "умен". Пробовал варить изолированную от земли железяку,а по жизни нулевой провод сети соединится с минусом выхода сварочника! В железе проверить не могу управа разобрана.Есть камни в мутной водице? В моделировании как бы неопасно соеденить,но окончательно не уверен. Может лучше разделить трансформатором или общий провод разделить резистором,только что получиться непонятно пока. Может быть есть готовое решение вопроса и желание поделится,или примерно страничку,наверняка обсуждался этот вопрос. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 16.6.2010 Из: г.Москва Пользователь №: 18669 ![]() |
Привет всем! Пытаюсь собрать резонансник с оптодрайверами 3120. Для их питания нашел в местом магазине DC-DC, называется "12EC".
По даташиту выходное напряжение 15в, ток 67мА. А для отрицательного плеча "P6CU-1205Z" - 5в - 100мА. Сомневаюсь, хватит ли 67мА? Спасибо. |
Даташит смотреть не пробовали? Можно перестать сомневаться.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 ![]() |
...оптодрайверами 3120. Для их питания ... DC-DC, называется "12EC"...ток 67мА. А для отрицательного плеча "P6CU-1205Z" - 5в - 100мА. Сомневаюсь, хватит ли 67мА?... Во-первых - хватит А во-вторых - мой тебе совет(хоть я и не суперспец), крутни 3 отдельные обмотки, на выходе поставь LM317T на 25В и запитай 3120 по схеме ниже И будет тебе счастье. Схема выдрана из косаря Дантиста СПАРК1600, который я с успехом собрал за месяц и эксплуатирую. Доволен намного больше, чем резонансником, который у меня проработал(причём хреновенько варил НЕ на максимуме тока) 2-3 месяца и сдох, лечил я его год, потом плюнул и сделал косаря. В любом случае стабилитроны на 18В разок спасли 3120 от Баха ключей. А по 2 DC-DC на один драйвер - это жирно. Сообщение отредактировал Алекс_Н - 9.12.2010, 23:57 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
В даташит смотрел неоднократно, но на форуме уже обсуждался этот вопрос и однозначного ответа я так и не нашел. Теперь всё встало на свои места. Плата питания для 3120 у меня на последней стадии сборки, а про DC-DC спросил на всякий случай. Цена за комплект получается более 1000руб. Поэтому буду доделывать самодельный. Схему Дантиста изучил. Это называется (по-моему) искуственый ноль. Получается, что при отрицательной полуволне импульса транзистор питается всего-лишь от параметрического стабилизатора в лице одного-единственного стабилитрона VD63, что не есть хорошо. Но как вариант имеет право быть. За разъяснение спасибо, Алекс Н.
Это не только не хорошо, а даже очень хорошо. Так как в то время драйвер энергию не дает, а берет.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 15.1.2010 Из: николаев Пользователь №: 16928 ![]() |
Ув. сваркостроители! Есть детский вопрос. Каким лаком лучше вскрыть платы и пропитать обмотки дросселя и трансформатора? Цапон-лак вроде для этих целей не совсем подходит. Спасибо. |
Каким лаком лучше вскрыть платы plastik-70Каким лаком лучше пропитать обмотки дросселя и трансформатора ГФ-95 |
Интересно, где его купить в розницу, кроме мастерских и базаров (нарывался там на бодягу)?
Может, купим в складчину бочку для форума? ![]() ![]() ![]() |
Я покупал на радиорынке во флаконе 100мл , хватило на год, теперь купил еще один (бодяги не попадалось).
Кст - как выглядит бодяга? |
Ребяты,давайте пожалуйста поболтаем немного на тему,что в посте 2295. Спасибо.
-------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2025, 4:08 |
