Регуляторы света |
Регуляторы света |
| Гость_Гость_Олег_*_* |
9.12.2010, 20:41
Скажите пожалуйста, хотелось бы поставить регулятор ( димер так называется) на люстру она на галогенных лампочках, 220 вольтовые, а говорят нельзя регулятор сгорит можно только на лампы накаливания ставить? Почему нет, их же можно регулировать
9.12.2010, 21:24
на 220-вольтовые галогенки можно. даже нужно!
9.12.2010, 21:26
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 8.12.2010 Из: Москва Пользователь №: 20578 |
Ставте,будет работать.(Правильно выберите по мощности)
9.12.2010, 21:36
Скажите пожалуйста, хотелось бы поставить регулятор ( димер так называется) на люстру она на галогенных лампочках, 220 вольтовые, а говорят нельзя регулятор сгорит можно только на лампы накаливания ставить? В принципе галогенки нельзя димировать по определению.Но ни что не сгорит. Просто они превратятся в обычные лампы (не галогенные) Сообщение отредактировал Мастер Джу - 9.12.2010, 21:45 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
10.12.2010, 7:42
Спасибо за ответ, попробуем лишь бы не чего не случилось
10.12.2010, 18:42
В принципе галогенки нельзя димировать по определению. как это? Просто они превратятся в обычные лампы (не галогенные) а это как? состав газа изменится? -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
10.12.2010, 18:51
как это? а это как? состав газа изменится? "Говорят" - режим работы -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
10.12.2010, 21:04
три года назад сделал у себя в кватрире ремонт. поставил 11 галогенок на 220, 4 из которых через выключатели, остальные через диммеры. до сих пор заменил только одну, и то, которая через выключатель.
10.12.2010, 22:02
И? "при плавном" пуске - и ЛН живут не меньше. Или вы не поняли сути? Я не есть первоисточник - в викепедию гляньте
12.12.2010, 21:51
И? "при плавном" пуске - и ЛН живут не меньше. Или вы не поняли сути? Я не есть первоисточник - в викепедию гляньте пожалуйста: Цитата Хотя галогенные лампы не достигают эффективности люминесцентных и тем более светодиодных ламп, их преимущество состоит в том, что они могут быть без каких-либо доработок использованы как прямая замена обычных ламп накаливания, например, с диммерами и с выключателями с подсветкой («с огоньком»).При использовании галогенной лампы с диммером необходимо время от времени включать лампу на полную мощность, чтобы испарить накопившийся на внутренней части колбы осадок йодида вольфрама. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%...%BC%D0%BF%D0%B0
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 14:38 |
