![]() Пластиковый кабельный канал или штроба |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.3.2009 Пользователь №: 13946 ![]() |
Чем регламентируется способ прокладки кабелей в общественных зданиях.
Сейчас при замене электропроводки часто делают её открыто в кабельном канале, там где она раньше была скрытая. А нет ли каких-то ограничений? Конкретно интересуют лечебные учреждения. В палатах, в операционных, процедурных как положено делать? Можно ли в канале? А в коридорах? |
Смотрел "Интерны" - там все в коробах
![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Гость_Гость сочувствующий_* |
Чем регламентируется способ прокладки кабелей в общественных зданиях. Сейчас при замене электропроводки часто делают её открыто в кабельном канале, там где она раньше была скрытая. А нет ли каких-то ограничений? Конкретно интересуют лечебные учреждения. В палатах, в операционных, процедурных как положено делать? Можно ли в канале? А в коридорах? На сколько стойким является пластик кабель-каналов к УФ-излучению при "кварцевании" этих помещений? У кого-нибудь есть такие данные? |
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2025, 3:19 |
