Aspik
сообщение 7.12.2010, 16:28
Пользователь №: 20548
Здравствуйте участники форума! Помогите в разрешении некоторой проблемы...При проектировании нового жилого многоэтажного дома нужно выбрать автоматические выключатели для защиты сети освещения и розеточной сети. После предположительного выбора выключателей их надо проверить на ток КЗ. Вопрос следующий:
1. Надо-ли в обязательном порядке делать эту проверку, если отключающая способность большинства АВ равна 6кА?
2. Если кто-то уже это делал, то можно-ли посмотреть пример расчета?
сообщение 7.12.2010, 18:18
1. думаю да, мы делаем
2. а в чем проблема? методика расчета такая же, даже проще - напряжение/сопротивление петли
Гость_фызшл_*
сообщение 7.12.2010, 22:19
А вопрос был другой. Как выбрать автомат? Вы не ответили на вопрос, просьба уточнить. Допустим ток к.з равен 200А. Какой автомат может быть установлен. Нагрузка 2 кВт? Вы специалист? можете дать ответ?
сообщение 7.12.2010, 23:58
16 А.
Aspik
сообщение 8.12.2010, 11:16
Вполне может быть что и проще, просто я уже давно занимался такими расчетами, поэтому и прошу посмотреть пример расчета для того чтобы разобраться
бармалей
сообщение 8.12.2010, 12:22
Пользователь №: 16269
при расчетах вы считаете 3-х фазный ток кз-это и есть проверка на отключающую способность
Aspik
сообщение 8.12.2010, 12:38
Вы имеете в виду трехфазный ток КЗ в том месте, где КЛ вводится в здание?
Сообщение отредактировал Aspik - 8.12.2010, 12:39
Гость_Гость_Степан_*_*
сообщение 8.12.2010, 13:11
Цитата(с2н5он @ 7.12.2010, 23:58) *
16 А.
А какой автомат нужно ставить. На автоматах еще иногда буквы изображены "В", "С", "D" Какой нужно автомат выбрать? А если ток к.з. 140А при той же нагрузке, какой автомат выбрать? Мне бы посмотреть методику выбора?
Cvbn
сообщение 8.12.2010, 13:45
Из: Череповец
Пользователь №: 11555
В, C, D - характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя.
В - ток электромагнитного расцепителя лежит в пределах 3...5 Iнр теплового расцепителя
С - 5...10 Iнр
D - 10...14 Iнр
номинальный ток теплового расцепителя - это то что написано на автомате после буквы
...из одного каталога В-электроприборы, освещение..., С-компрессор, вентилятор..., D-подъемные механизмы, насосы...
Aspik
сообщение 8.12.2010, 14:42
Согласно данным стандартам защитные устройства могут быть трех характеристик срабатывания:
Автоматический выключатель с характеристикой срабатывания B рекомендуется применять преимущественно для защиты оборудования, кабелей и цепей в жилых домах (как правило, цепи освещения и розеток)
Автоматический выключатель с характеристикой срабатывания C рекомендуется применять для защиты оборудования, кабелей и цепей в жилых домах (цепи освещения и розеток), а также для защиты цепей с потребителями, обладающими большим пусковым током (группы ламп, электродвигатели и т.д.)
Автоматические выключатели с характеристикой срабатывания D преимущественно применяются для защиты кабелей и цепей с потребителями с очень большим пусковым током (сварочные трансформаторы, электродвигатели и т.д.)
Подробную методику расчета нашел. icon_cool.gif Спасибо всем кто откликнулся на мой топик. radost.gif
Сообщение отредактировал Aspik - 8.12.2010, 14:41
сообщение 8.12.2010, 15:56
С - 5...10 Iнр
D - 10...14 Iнр
Понятно. Имеем автоматический выключатель С16. Имеем ток короткого замыкания 140А. Имеем мощность нагрузки 2 кВт. Можно ставить этот автомат?
Cvbn
сообщение 8.12.2010, 16:20
Из: Череповец
Маловато данных... Нужно еще знать длину кабельной трассы и желательно знать что за нагрузка, ну и напряжение сети.
сообщение 8.12.2010, 21:43
Зачем вам длинна кабельной трассы? Есть ток к.з 140А, есть автомат 16С, есть нарузка 2 кВт, бытовая электроплита в квартире, длина провода до розетки 15м (3х4) напряжение 220В, напряжение сети 220В. Вопрос: можно ли применить данный автомат марки ВА47-29? Дайте пожалуйста методику расчета.
Cvbn
сообщение 8.12.2010, 22:46
Из: Череповец
определяем ток I=Р/Ucosф, cosф близок к 1 для нагревательных элементов, получаем I=9,09А, у вас автомат на 16А, 16А>9.09А (вроде), значит использовать можно, для автомата 16С ток электромагнитного расцепителя лежит в пределах 5-10Iн=80-160А, ваши 140 входят в этот диапазон, значит использовать можно. Есть еще понятие потери напряжения в линии, которая зависит от сечения кабеля, его длины, материала проводника и мощности потребителя, но в вашем случае потери очень малы... Так что автоматический выключатель ВА47-29 16С применить можно
сообщение 10.12.2010, 11:12
А почему тогда электролаборатория указала о несоответствии ВА 47-29 С16 току к.з. 140 А? icon_sad.gif
ЛЕША
сообщение 10.12.2010, 15:21
Пользователь №: 14498
Потому, что 16х10х1,1=176А. Всегда берется большее значение кратности. У "С" 5-10. Хотя мое ИМХО - на автоматическом выключателе при его прогрузке д.б значение тока срабатывания.Его же прогружают. И эл.магнитную и тепловую. Но всегда в протоколах пишут большее значение.
Алексей555
сообщение 10.12.2010, 15:24
Из: М.О. г.Электросталь
Пользователь №: 19219
Да потому-что надо автоматы ставить с характеристикой В в квартирах и не париться потом...
ЛЕША
сообщение 10.12.2010, 15:28
А где это прописано? Вот монтировал недавно по проекту: в ЭЩ- эл.плита В32, розеточная сеть С16, освещение С16.Причем 3-х комнатная+кухня разделена на две части: на каждой в ЭЩ стоит С16
сообщение 10.12.2010, 15:38
Хотелось бы услышать мнение практиков испытателей. У проектантов одни мнения, у испытателей другое. Кто прав? И почему берется 16х10х1,1? Может кто нибудь разъяснит?
ЛЕША
сообщение 10.12.2010, 16:04
Я в ЭТЛ работаю. Тут тоже много спорных вопросов. При ПНР ПУЭ 1.8.37 пп3
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2025, 15:17
