![]() Дополнительные розетки от розетки электроплиты |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
У нас на кухне одна розетка. Это очень неудобно, тем более, что она находится там, где не надо. Есть розетка для электроплиты. Хочу от нее взять и провести две розетки на три вилки. Розетка однофазная: фаза, ноль и провод на заземление (на самом деле, это, видимо, зануление). На вилке от плиты вольтаж такой же, как на большинстве потребителей (холодильник, посудомойка) - 250 В, а сила тока - 32 А, а у всех потребителей - 10-16 А. Можно ли так подключить розетки?
На розетках будут мощные потребители - чайник (1,5 кВт), посудомойка (1 квт), микроволновка (1 квт), холодильник, хотя он не мощный потребитель. Это из постоянно включенных. И всякая мелочь, периодически включаемая. Как поступить? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
сечение проводки на существующую розетку позволит? земли точно нет?
проводка скрытая? если да и сечение позволяет лучше поставьте коробку, а от неё делайте розетки -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Лучше поставить минибокс под АВ 16А, а от него уже делать проводку.
Хоть три..., ибо более чем номинал автомата на линии плиты (25, 32 или 40А) "вытянуть" из линии не получится. Продумайте, каким образом будете подключаться к алюминиевым проводам плиты.
Т.е., вывод таков: на выходе от плиты поставить автомат на 16 А, а от него сделать проводку на розетки?
Гость_Гость_дмитрий_*_* |
Верьте! А если по Станиславскому? ![]() Может фотоаргумент в студию? Т.е., вывод таков: на выходе от плиты поставить автомат на 16 А, а от него сделать проводку на розетки? Примерно так ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Гриша_* |
Ответ правильный и почему две, ставьте три, вилки говорите три, зачем вам переходники, ну еще одну резервную непомешает 100% будет как находка, сейчас на кухне ставят по 8 шт. и то маловато. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 6.12.2010 Пользователь №: 20529 ![]() |
Иди в ЖЭК и согласовывай это.
Вот моя тема http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=21844 Они напирают, что к розетке для плиты должна быть подключена плита, иначе нужно разводку согласовывать с ними. Чтоб потом не было неприятностей и они не "отмазывались", в случае перепада напряжения, лучше пригласить их. Тем более если собираешся ставить дополнительные автоматы и т.д. Сообщение отредактировал vladimirv - 9.12.2010, 3:46 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 ![]() |
Иди в ЖЭК и согласовывай это. Вот моя тема http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=21844 Они напирают, что к розетке для плиты должна быть подключена плита, иначе нужно разводку согласовывать с ними. Чтоб потом не было неприятностей и они не "отмазывались", в случае перепада напряжения, лучше пригласить их. Тем более если собираешся ставить дополнительные автоматы и т.д. а при чём тут перепад напряжения??? |
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2025, 19:31 |
