Логическое выражение. |
Гость_Чайник_* |
7.12.2010, 18:38
Здравствуйте! помогите пожалуйста решить это уравнение, не могу просто уже... Сам ничего не соображаю, а сессию закрыть как-то надо...Объясните пожалуйста дураку, как решить это чудо...
7.12.2010, 23:52
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
черта сверху означает переменные величины или усреднение? и вообще что за предмет?
Гость_Чайник_* |
8.12.2010, 0:16
Предмет электротехника... Черта вроде обозначает "НЕ"
8.12.2010, 0:21
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
...и вообще что за предмет? Не электротехника, точно. Да и не радиотехника... может, логические функции, информатика...
8.12.2010, 0:47
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1509 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Предмет электротехника... Черта вроде обозначает "НЕ" Не, не электротехника. Это - раздел дискретной математики. Применяется, в частности, для разработки логики микроконтроллеров и микропроцессоров. Наука "мутная", и здесь, видимо, никому не известная (к сожалению.) -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
8.12.2010, 12:47
что значит означает вроде НЕ? раз задали Вам, то Вы как минимум должны знать фамилию преподавателя, как максимум о чем речь в задаче
8.12.2010, 12:59
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 |
у меня получилось Х1 умножить на не Х2. и вот сайтик с законами алгебры-логики digital.sibsutis.ru/digital/AlgLog.htm
Гость_Гость_с2н5он_*_* |
8.12.2010, 16:29
8.12.2010, 17:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
а как получилось? Видимо надо вспомнить/поискать "законы алгебры логики". -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
8.12.2010, 17:31
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
у меня получилось Х1 умножить на не Х2. и вот сайтик с законами алгебры-логики digital.sibsutis.ru/digital/AlgLog.htm Здравствуйте все. У меня результат аналогичный. Привожу решение. У= X1^X2 (X3^X4 + X3^X4 + X3^X4 + X3^ X4) = X1^X2 (X3 ^ (X4 + X4) + X3 ^ (X4 + X4) X4 + X4= 1 Сложение прямого и инверсного сигнала всегда дает результат «Да» или «True» Аналогично включению контактов "НО" и "НЗ"одного реле параллельно. Ток всегда будет проходить, то есть эти контакты можно заменить куском провода. Получаем У= X1^X2 (X3 + X3 ) X3 + X3 = 1 Итого получаем У= X1^X2 Знак инверсии (НЕ) стоит внизу переменной «Х» так как не нашел, как его поставить вверху. Знак "^" - логическое умножение. Знак"+" или "v" - логическое сложение. Значение скобок такое же как и в обыкновенной математике. Из основ Булевой алгебры. С уважением. |
Гость_Чайник_* |
8.12.2010, 17:39
OBON, Большое вам спасибо! Очень очень помогли!
Гость_Чайник_* |
8.12.2010, 20:40
Еще вопрос, я так понял это его так упростили, а как его реализовать на любом из НЕ, ИЛИ, И ?
Или я сейчас фигню несу? |
8.12.2010, 21:15
8.12.2010, 23:02
8.12.2010, 23:06
Вы прикалываетесь или просто "не в теме"?
8.12.2010, 23:51
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 18.10.2010 Из: Подольск Пользователь №: 19889 |
Во..Вспомнилась старая добрая микросхемотехника....Получилась функция , реализованная в микросхеме.
8.12.2010, 23:57
... Наука "мутная", и здесь, видимо, никому не известная (к сожалению.) Я сильно ошибался. Спасибо OBON и бармалей за хорошую ссылочку. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
9.12.2010, 14:12
Как то так: Здравствуйте все. Здравствуйте уважаемый 'haramamburu' С Вашего разрешения, немного расширю Ваш ответ. Сдается мне, что по условию задачи более подходит вариант 1 Log.pdf ( 35.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 277
9.12.2010, 22:56
Вы прикалываетесь или просто "не в теме"? не в теме) Сообщение отредактировал с2н5он - 9.12.2010, 22:57 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
14.12.2010, 13:35
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 13.12.2010 Пользователь №: 20658 |
Цитата Здравствуйте все. У меня результат аналогичный. Привожу решение. У= X1^X2 (X3^X4 + X3^X4 + X3^X4 + X3^ X4) = X1^X2 (X3 ^ (X4 + X4) + X3 ^ (X4 + X4) X4 + X4= 1 Сложение прямого и инверсного сигнала всегда дает результат «Да» или «True» Аналогично включению контактов "НО" и "НЗ"одного реле параллельно. Ток всегда будет проходить, то есть эти контакты можно заменить куском провода. Получаем У= X1^X2 (X3 + X3 ) X3 + X3 = 1 Итого получаем У= X1^X2 Сказали не правильно =( нельзя так упрощать У= X1^X2 (X3^X4 + X3^X4... Мне сказали, что нельзя "разрывать" НЕ! тоесть эту цельную черту над тремя элементами нельзя разрывать! |
Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2024, 1:34 |
