![]() как сделать из 3 фаз 220 в 1 фазу 220? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 7.12.2010 Из: Россия Челябинск Пользователь №: 20553 ![]() |
Какой трансформатор нужен ???
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
никакой
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Какой трансформатор нужен ??? Судя по размещению вопроса в форуме "Вопросы по теории...", Вы спрашиваете "чисто из интереса". Так? Использовать одну фазу (фаза - ноль) вторичной обмотки трансформатора 380/380 Y/Y - тривиально и не интересно. Строить систему двойного преобразования (~3*220 -- =220 -- ~1*220) - тоже тривиально, но слишком много радиокомпонентов уйдет... Не тривиальный вариант ![]() сможем получить на выходе однофазное напряжение 220 В. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Спрашиваю ни из интереса =) нужно получить из 3 фазы по 220 и ноль - получить 1 фазу 220. Что получается можно выкинуть ноль что ли? и без него ?!
Сообщение отредактировал mic61 - 18.12.2010, 16:41
Причина редактирования: Излишнее цитирование. Уж картинки-то совсем ни к чему цитировать.
Давайте раберемся для начала, что у Вас есть. Трехфазная сеть с какими напряжениями (линейными/фазными)? Трехпроводная или четырехпроводная?
есть источник(генератор 3ф 220 и ноль, АБ 2 Т 230 ВЖ ) на 2 кВт. Хочется полностью с него потреблять всю мощность, только для одной фазы а не для 3-ех. Ведь возможно такое =)
А, так вот в чем дело. Хочу Вас разочаровать. Ничего хорошего из этой идеи не получится, увы.
Схема 3ф---1ф выглядит так: Достаточно сложный для быта вариант. Необходимо иметь три одинаковых трансформатора одинаковой мощности (ватт по 800 для Вашего генератора.) Подключить их вышенарисованным способом. Коэффициент трансформации должен быть 220/173 В (линейные напряжения.) Да, на нагрузке можно получить полную мощность генератора. Но при этом генератор будет себя очень плохо чувствовать. Одна фаза будет перегружена процентов на 20, вторая - почти в номинале, третья - не догружена процентов на 40. Т.е. для генератора будет резко не симметричная нагрузка со всеми вытекающими из этого последствиями. Такие схемы применяются (изредка) при небольшой мощности нагрузки, и не от автономного генератора. Т.е. остается реальный вариант "двойного преобразования. Т.е. генератор---трехфазный выпрямитель---инвертор. Можно поискать готовые в магазинах, или слепить самому. Для самоделкина-радиолюбителя это не есть особой проблемой. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
а почему вернее из за чего такая не симметрия?? из за трансформаторов то что они не идеально одинаковые? или из за взаимной индукции?
Трансформаторы в этой несимметрии особой роли не играют. Просто фазы генератора включены извращенно - две встречно, и все три - последовательно. А т.к. ток через них течет один и тот же, то мощность, отдаваемая каждой фазой будет различная.
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2025, 12:07 |
