![]() Конечный выключатель |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 ![]() |
Нужен конечный выключатель с 4 замыкающими контактами. Кто-нибудь встречал такие?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
За30 лет такого не видел или 2 конечника или размножение через реле
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
За30 лет такого не видел или 2 конечника или размножение через реле Спасибо за ответ. С 4 з.к. не нашел (( Максимум 3. Да столько получается и не нужно. Если размножать, достаточно одного. Пришла мысль размножить в клеммной коробке (и реле не надо). Такое имеет право на жизнь? |
Наверное имеется ввиду от одного провода через клеммы отходят четыре в параллель на разые нагрузки (катушки реле). Если схема примерно такая то включаемые в параллель нагрузки должны иметь примерно одинаковое сопротивление чтобы не шунтировать друг друга, а контакт конечника должен выдержать бросок тока от одновременно вкл. нагрузок. Если нагрузки - катушки реле то для удлинения срока службы концевика желательно в параллель катушкам поставить RС-цепочки для переменного тока. А реле легко в коробку влезет
Воот она где, суть то
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2025, 1:27 |
