![]() Контроль качества эл.энергии |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23145 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
Здравствуйте, коллеги! Давно не было ответов в данной теме. Есть ли у кого-нибудь новая полезная информация в области качества электроэнергии? опыт, изменения в законодательстве, в нормативной базе?
слава богу тишина иль до нас пока не дошло
Сообщение отредактировал с2н5он - 7.12.2010, 18:11 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
и не только по качеству, штрафы вырастут в разы, а то и в десятки раз
государство скидывает с себя надзор фактически и становится проще говоря полицейским (карательным) органом -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Прилагаю к вниманию
откуда инфа????
а узнать подробнее можно?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Слышал слухи, что хотят поднять номинальное напряжение на зажимах потребителя с 220 до 230 Вольт.
Вот это тогда будет нам задница. Слышал что-нибудь об этом? |
Слышал слухи, что хотят поднять номинальное напряжение на зажимах потребителя с 220 до 230 Вольт. Вот это тогда будет нам задница. Слышал что-нибудь об этом? Чтобы поднять, нужно вводить в действие новые нормативные документы, а это займет определенное время. В Нашей могучей стране быстро и оперативно не делается. Но не удивлюсь данным слухам. В МРСК Центра планируют вводить в действие новый ГОСТ. Там столько заумного и проумного...Как официально выйдет документ, так и постараюсь выложить....Делая определенные выводы, с качеством и контролем в РФ пока еще большие и пустые коридоры.... |
Не переживай, они ещё долго останутся пустыми... Я же и не переживаю...Есть уникальная возможность написать кандидатскую, а там может и к докторской подойду...Только вот малова-то моих измерений...а как посмотрел у других, так такую туфту прогоняют и проходит...Интересно, как в странах СНГ контролируют качество поставляемой энергии??? |
Товарищи специалисты!!! Кому-нибудь приходилось делать анализ измерений полученных данных на вводе трансформатора и отходящем фидере вторичных цепей 6(10) кВ в соответствии с РД153-34.0-15.502-2002?
Миша 32-А в чем вопрос с анализом?
Вот такая вот потеха: начнем сначала c настройки и установки прибора Ресурс UF2М: устанавливаем во вторичных цепях ТН и ТТ. Как правильно определить подключение прибора: установил зажимы на ТН, определил фазировку А, В, С. Потом устанавливаю клещи на ТТ. Угол фи между током и напряжения при активной нагрузке должен быть до 30 градусов...А если нагрузка индуктивно-емкостная, то угол будет отличный от 30 градусов. Следовательно, при установке и настройке прибора могу совершить ошибку и моим измерениям, выходит, грош цена? и естественно не сделаю правильный анализ?
совершенно верно, у нас сначала на Ресурс UF2 тоже так накалывались, пришлось не единажды объяснять - направильно подключаете, напругу берут с одной фазы ток сдругой, все углы сразу летят, щас добился после подключения прибора сразу смотрят углы
совершенно верно, у нас сначала на Ресурс UF2 тоже так накалывались, пришлось не единажды объяснять - направильно подключаете, напругу берут с одной фазы ток сдругой, все углы сразу летят, щас добился после подключения прибора сразу смотрят углы А как тогда правильно смотреть углы, когда работают разные типы потребителей? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 10:30 |
