Полумост, мост с конденсаторным балластом |
30.11.2010, 19:25
Кольцо ломать не надо. Хотя такой сердечник будет входить в насыщение, но накопленной в нем энергии хватает для поджига. Совсем без дросселя дуга не поджигается. Радиатор пойдет, если дуть вдоль ребер и установить его непостредственно у вентилятора. Диоды сажать на теплопроводящей пасте. Если посадочная площадка не шлифована, то желательно предварительно пришабрить ее или притереть к ней диоды. Спасибо будем работать.Вопрос: в модуле поджига С7 у Вас на какое напряжение, кругом ставят на 400в- можно меньше или нет? |
30.11.2010, 19:40
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
Спасибо будем работать.Вопрос: в модуле поджига С7 у Вас на какое напряжение, кругом ставят на 400в- можно меньше или нет? По идее этот кондер заряжается до 15 В. Казалось бы можно воткнуть и керамику на 50-60 В. Но какой-то внутренний страх заставил поставить пленочник на 400 В. Если не жалко деталей, попробуйте на меньшее напряжение. |
30.11.2010, 21:20
По идее этот кондер заряжается до 15 В. Казалось бы можно воткнуть и керамику на 50-60 В. Но какой-то внутренний страх заставил поставить пленочник на 400 В. Если не жалко деталей, попробуйте на меньшее напряжение. Cпасибо за совет, развожу как раз плату на поджиг,БП и модуль включения. |
1.12.2010, 10:51
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 21.1.2008 Из: Полтава Пользователь №: 10287 |
По радиаторам. На взгляд кажется, что у Ваших радиаторов узковатые прорези между ребрами. Есть сомнения насколько эффективно они будут продуваться. В моем макете для выходных диодов использавались радиаторы, показанные на фото. Размер ~50*50*20. Однако пробуйте. В конце концов есть тепловая защита и многое можно переделать. Значит для хорошего продувания нужны радиаторы с расстоянием между пластинами 4- 5 мм. А можно попросить посчитать площадь радиаторов ключей и выходных диодов. Правда без указания модели вентилятора и расположения вентилятора, по отношению к расположению ребер радиаторов...будет ли это справедливо. А короче.. хотелось бы увидеть пространственное расположение силовых и слаботочных цепей. По Вашему радиатору нашел только это--- Сообщение отредактировал Sergei - 1.12.2010, 11:41 |
1.12.2010, 16:00
А можно попросить посчитать площадь радиаторов ключей и выходных диодов. Методику расчета тепловых режимов можно найти в книге Вал. Володина "Современные сварочные аппараты своими руками". Прикидочный расчет на пальцах, дающий неопределенно завышенный коэффициент запаса, можно сделать из следующих соображений. Если взять в качестве прототипа резистор МЛТ-2 с площадью поверхности ~5 кв.см, то при выделяемой мощности 2 Вт он обеспечивает длительную работу в широком диапазоне температур без специальных мер охлаждения, а только за счет естественной конвекции и теплового излучения. Из этого факта следует, что тепловая нагрузка в 2 раза меньше, т.е. 0,2 Вт/см^2 может быть принята в качестве предельно допустимого значения для неохлаждаемых конструкций. При наличии охлаждающего потока воздуха предельно допустимое значение может быть увеличено в 2-2,5 раза. Отсюда простой способ оценки: ожидаемую мощность тепловыделения делим на 0,2 или на 0,4-0,5 в зависимости от условий работы и получаем требуемую площадь радиатора. Состоятельность такого подхода подтверждает реальная работа макета сварочника. Цитата А короче.. хотелось бы увидеть пространственное расположение силовых и слаботочных цепей. Компоновку макета можно видеть на прилагаемых фото. |
1.12.2010, 23:12
Слепил наконец-то плату, на ней БП, пожиг и модуль включения и возник вопрос: при такой компоновке буде работать или потратил время впустую?
1.12.2010, 23:30
2.12.2010, 2:26
2.12.2010, 16:07
Настроил сегодня м.включения-поставил что-бы при входном 165в отключалось.Проверял поджиг все работает ничего не греется, ток КЗ получился 12А конденсаторы ставил 15n.Вопросы:дуга поджигается легко, горит на отрыв до 2см-так сойдет?И еще: не умрут мои ключи РС50UD при входном 165в посмотрите пожалуста в симуляторе а то я ни-как неосилю.Может у кого есть хороший симмулятор русифицированный скитьте или дайте ссылку.Хотел вложить видео поджига-пишет запрещено загружать такой тип файлов, как грузить, всего-то 240кб?
2.12.2010, 17:13
Настроил сегодня м.включения-поставил что-бы при входном 165в отключалось.Проверял поджиг все работает ничего не греется, ток КЗ получился 12А конденсаторы ставил 15n.Вопросы:дуга поджигается легко, горит на отрыв до 2см-так сойдет?И еще: не умрут мои ключи РС50UD при входном 165в посмотрите пожалуста в симуляторе а то я ни-как неосилю.Может у кого есть хороший симмулятор русифицированный скитьте или дайте ссылку.Хотел вложить видео поджига-пишет запрещено загружать такой тип файлов, как грузить, всего-то 240кб? Поздравляю с первыми успехами. Разрывная длина дуги кажется великоватой. Наверное завышено напряжение ХХ. Входное 165 В для ключей как таковых опасности не представляет. Они работают и при 12 В, и при 36 В. Опасность пониженного напряжения в другом. Если БП слаботочных цепей на просаженной сети не выдает номинального напряжения, то амплитуда импульсов управления может упасть настолько, что ключи вместо полного открывания будут находится в полуоткрытом состоянии. При этом растут статические потери с соответствующим перегревом ключей. Запрещенные типы файлов выкладывайте в виде ZIP архива. Симулятор Микрокап пойдет? Если да, то ссылка будет. |
2.12.2010, 17:52
Поздравляю с первыми успехами. Разрывная длина дуги кажется великоватой. Наверное завышено напряжение ХХ. Входное 165 В для ключей как таковых опасности не представляет. Они работают и при 12 В, и при 36 В. Опасность пониженного напряжения в другом. Если БП слаботочных цепей на просаженной сети не выдает номинального напряжения, то амплитуда импульсов управления может упасть настолько, что ключи вместо полного открывания будут находится в полуоткрытом состоянии. При этом растут статические потери с соответствующим перегревом ключей. Запрещенные типы файлов выкладывайте в виде ZIP архива. Симулятор Микрокап пойдет? Если да, то ссылка будет. БП слаботочных цепей при 100в уверенно начинает работать с нагрузкой 1.8А.Если русифицирован давайте ссылку. |
2.12.2010, 20:19
Если русифицирован давайте ссылку. Качайте отсюда http://ifolder.ru/2062093 Это расширенная версия, обновляющаяся до 9.0.6.1 в процессе установки. Инструкция по установке в архиве. Если прога будет ворчать, что не может найти IRGP4063D, объясню дополнительно как заставить ее работать. Сообщение отредактировал qaki - 4.12.2010, 21:17 |
3.12.2010, 12:36
Качайте отсюда http://ifolder.ru/20587455 Это расширенная версия, обновляющаяся до 9.0.6.1 в процессе установки. Инструкция по установке в файле readme. Если прога будет ворчать, что не может найти IRGP4063D, объясню дополнительно как заставить ее работать. Скачал спасибо.Сегодня целый час пытался запускать по инструкции, не запускается видно маловато ума пишет за ключ и обновлятся с сервера не хочет пишет ошибка.Что делать незнаю. |
4.12.2010, 0:02
Cпаял управу, таких радиаторов думаю хватит площадь почти 300см каждый.Вопрос:прислали вместо 1.5КЕ350СА-1.5КЕ350А можно ставить или нет?
4.12.2010, 2:23
Заливка припоем практически ничего не даёт в плане усиления проводников, за счёт удельного сопротивления. Которое почти в 3 раза больше меди, если память не изменяет. Лужонка миллиметровая рулит.
И ещё, если это макет- понятно, а если конструктив, то как его пользовать собираетесь. Куда пихать и как студить? .Вопрос:прислали вместо 1.5КЕ350СА-1.5КЕ350А можно ставить или нет? С буквой СА- двуханодный. Сообщение отредактировал golub - 4.12.2010, 2:27 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
4.12.2010, 3:08
Заливка припоем практически ничего не даёт в плане усиления проводников, за счёт удельного сопротивления. Которое почти в 3 раза больше меди, если память не изменяет. Лужонка миллиметровая рулит. И ещё, если это макет- понятно, а если конструктив, то как его пользовать собираетесь. Куда пихать и как студить? С буквой СА- двуханодный. Сделаю все платки, буду делать корпус.Студить 12в*0.25А 120*120мм думаю пойдет.Что двуханодный знаю, есть обычный "A" можно его ставить в данный девайс?Или покупать *СА"? |
4.12.2010, 13:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 31.1.2008 Из: пермь Пользователь №: 10360 |
Для усиления дорожек платы использую медную проволоку, а если "серезная" вещь, то вырезаю медную пластину(фольгу) и вплавляю в плату.
4.12.2010, 18:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 4.1.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 16782 |
oleg1ma посмотри пост 84
4.12.2010, 18:47
Вопрос:прислали вместо 1.5КЕ350СА-1.5КЕ350А можно ставить или нет? Ставить 1,5КЕ350А вместо 1.5КЕ350СА конечно можно. Идея использования СА заключалась в том, чтобы не мудрить долго с полярностью. При использовании А их надо включать в той же полярности, что и диоды. Т.е. для плюса они открыты, для минуса закрыты, пока его значение не превысит 350 В. Далее они открываются, защищая диоды от недопустимого значения обратного напряжения. В mc112.zip нашел ошибку. Не хватало одной буквы в названии файла. Подробности установки в прилагаемой инструкции. Исправленная версия здесь: http://ifolder.ru/20620931 Сообщение отредактировал qaki - 4.12.2010, 21:20
4.12.2010, 22:15
В mc112.zip нашел ошибку. Не хватало одной буквы в названии файла. Подробности установки в прилагаемой инструкции. Исправленная версия здесь: http://ifolder.ru/20620931 [/quote] Спасибо за инструкцию буду пробовать.Настраивал сегодня управу, проверял заодно USB осцилограф,купил в инт.магазине за 70S.В оцилках не силен, но выходах IR2110 немного отличаются.Просветите пожалуйста оставлять так или где-то копать? |
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 10:33 |
