![]() Измерение потенциала , Нужен совет |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 2.12.2010 Пользователь №: 20493 ![]() |
Здравствуйте форумчане!
Помогите с профессиональным советом по электрике. Ситуация у меня такая: дома стоят аллюминивые радиаторы отопления и недавно заметил, что на одном радиаторе эмаль стала трескаться и отходить и сам радиатор около верхней заглушки стал чуть бугриться. После звонка в фирму-производитель, мне было сказано, что в моем случае произошло следующее: какой-то "умелец"в доме (подьезде) не желая платить за электричество фазу взял из общей сети, а вместо ноля подсоединился к системе отопления и вследствии этого идет интенсивное разрушение аллюминия. Нужно проверить на радиаторах потенциал. Вопрос в следующем: как и чем в данном случае измерить потенциал? (кого-то из ЖЭКа ждать бесполезно). |
на одном радиаторе эмаль стала трескаться и отходить и сам радиатор около верхней заглушки стал чуть бугриться. После звонка в фирму-производитель, мне было сказано, что в моем случае произошло следующее: какой-то "умелец"в доме (подьезде) не желая платить за электричество фазу взял из общей сети, а вместо ноля подсоединился к системе отопления и вследствии этого идет интенсивное разрушение аллюминия. Развод это, вы не первый, и не последний, брак одним словом. Есть нюансы - поэтому фото радиатора в студию. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 513 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
ну возьмите тестер и посмотрите между нулём в розетке и радиатором. если прибор чего покажет это и есть потенциал. Такое возможно но крайне редко.
развод чистой воды! провода алюминиевые ток пропускают, и ничё, не бугрятся..
развод чистой воды! провода алюминиевые ток пропускают, и ничё, не бугрятся.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
ну возьмите тестер и посмотрите между нулём в розетке и радиатором. если прибор чего покажет это и есть потенциал. Такое возможно но крайне редко. Потенциал в данном сл- е не показатель, "раз пошла такая пьянка" - токоизмерительные клещи на трубу. ХАО -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Вы вступили в договорные отношения с установщиком радиаторов, поэтому все претензии к нему. Если он пожелает изложить свою версию в акте, то это его право... может его зовут Андерсен.
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
виноваты блуждающие токи и потенциал на батареях- но не в коем случае эти бракованные радиаторы ))
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13828 ![]() |
А вы паспорт на изделие посмотрите. Была схожая ситуация, по другому поводу. Фирма отказала в гарантии сославшись на "условия" Удалось выбить деньги под предлогом что в паспорте ничего такого не написано, покажите мне мою подпись под документом что я ознакомлен с условиями эксплуатации ну итд. Много закорючек, докопаться можно. Так что писать притензию продавцу. Щас связываться, себе дороже
А насчет электролитической коррозии, ето бред по моему(ИМХО) . Это какие токи быть должны чтоб за короткое время такое случилось, да и по всем стоякам. И кстати, в котельне в систему сыпят любую дрянь, от соли до солянки и гидроудары по ночам бывают, знакомый говорил что ставить люминь с нашими котельнями себе дороже |
Вы вступили в договорные отношения с усановщиком радиаторов, поэтому все претензии к нему. Если он пожелает изложить свою версию в акте, то это его право... может его зовут Андерсен. ![]() Радиатор монтировали 3 года назад. Потенциал в данном сл- е не показатель, "раз пошла такая пьянка" - токоизмерительные клещи на трубу. ХАО У меня стояки полипропилен ну возьмите тестер и посмотрите между нулём в розетке и радиатором. если прибор чего покажет это и есть потенциал. Такое возможно но крайне редко. Взял мультиметр, измерил: ~2,5 В. Это как, нормально? |
Алюм. радиатор не есть бяка...
![]() А для активной коррозии нужна всё же постоянка... имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
если стояки полипропиленовые то откуда взяться потенциалу. 2.5 В это ни о чём.
Если стояки полипропиленовые, то что за жидкость интересно в теплоносителе, чтоб при таких трубах на металлических частях есть потенциал.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Стояки полипропилен только у меня, у соседей металл, да и вода вроде проводник. Так значит 2.5 В - это нормально? если у Вас пропилен, то неоткуда взяться 2,5 В - в идеале нет -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 28.11.2010 Пользователь №: 20437 ![]() |
Сколько ни сажай нулей на батарею отопления с ней ничего страшного не произойдет, ток спокойно будет протекать по системе. В вашем случае из-за полипропиленовой трубы вообще произошел разрыв металлической связи. По воде вряд-ли кто-то перепустит себе большие токи.
Электрокоррозия произойти может только в случае, если вы закопали свой радиатор в землю и использовали вместо заземлителя. |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11190 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
виноваты блуждающие токи Ню-ню... Хотя, если электричества и виноваты - то токи. Постоянные, не переменные. Воздействие постоянных токов в смысле электрокоррозии примерно в 300 раз больше, чем переменных. А уж коли стояк изолированный, какой там <censored> ток? Тем более блуждающий. Просто эмаль дерьмовая. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Ребята, спасибо Вам за разьяснения.
Сейчас еще раз перемерил: У меня кусочек железного стояка отопления выходит внизу от соседей, а потом идет мой полипропилен. Так вот, я сначала измерил на том куске железки, 2,5В, а потом на заглушке радиатора и тоже 2,5В. И хотя и есть разрыв металлической связи полипропиленом, но значения то одинаковые, значит вода идеально проводит. |
Еще раз вам говорю, в котельне в воду сыпят химию для промывки труб, и концентрация зависит от фантазии технолога. На моей, точно знаю сначала сыпали соль, сейчас из экономии льют солянку. Поэтому проводимость отличная. Качественные алюминевые радиаторы , сделанные под рашу изнутри имеют покрытие. Срок службы конечно не как чугун, но не три года.
По этой же причине в котеджах перестали в систему заливать антифриз. Одно время было модно. Отопление потом переделывали. (А фирме которая вам делала пластик на стояке в разрыв руки оторвать) |
... значит вода идеально проводит. Ничего это не значит. Разность потенциалов между водопроводными, отопительными трубами и нулевым проводником в розетке не говорит о наличии "химиков-умников" среди соседей. В данном случае вообще ни о чём не говорит. Для того чтобы теплоноситель в батарее стал идеальным проводником (или близким к этому) нужно его заменить хотя бы на ртуть... ![]() ИМХО. Не тратьте время, не ищите врагов там, где их нет. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Ню-ню... Хотя, если электричества и виноваты - то токи. Постоянные, не переменные. Воздействие постоянных токов в смысле электрокоррозии примерно в 300 раз больше, чем переменных. А уж коли стояк изолированный, какой там <censored> ток? Тем более блуждающий. Просто эмаль дерьмовая. а я про что говорю никакие токи здесь непричём это фирма производитель фантазирует. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2025, 11:11 |
