Вопрос про подключение ДРЛ |
2.12.2010, 15:16
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.12.2010 Пользователь №: 20492 |
Добрый день.
Подскажите как подключить лампу ДРЛ на 1000w? В продаже видел дроссели только для 700w, можно ли включить несколько дросселей последовательно или вообще обойтись без дросселей? |
2.12.2010, 18:45
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13828 |
Есть ДРЛ прямого подключения, стоят немного дороже.
2.12.2010, 18:51
Дроссели (ПРА) нужно включать не последовательно, а параллельно, 700+400
2.12.2010, 18:58
Есть ДРЛ прямого подключения, стоят немного дороже. Называются ДРВ Дроссели (ПРА) нужно включать не последовательно, а параллельно, 700+400 Ой ли. В смысле сомневаюся, т.к. подобного не делал. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
2.12.2010, 19:44
можно дрл1000 к 700-ному дросселю подключить. будет работать с небольшим недокалом.
Цитата Дроссели (ПРА) нужно включать не последовательно, а параллельно, 700+400 правильно, только для ДРЛ-1000 - 700+250. Так лампе будет намного комфортнее.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
2.12.2010, 19:51
можно дрл1000 к 700-ному дросселю подключить. будет работать с небольшим недокалом. Нет, ток будет больше, и как следствие - перегрев дросселя. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
2.12.2010, 22:55
К дросселю для дрл700 подключали дрл 1000. Все работало,и дросселя не горели.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 3.12.2010, 2:28 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
3.12.2010, 14:10
Спасибо.
Попробую дроссель на 700 подключить если будет греться, добавлю еще 250. |
3.12.2010, 17:05
Если светильник с ДРЛ 1000 стоит на улице, советую всё-таки в параллель 700+400, зажигаться на морозе будет лучше.
4.12.2010, 16:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 20460 |
GTM Лет 20 использую ДРЛ в уличном освещении.Мощность лампы и дросселя должна быть одинакова,это в идеале,а на практике ввиду отсутствия того или иного элемента приходится выходить из положения.Если дроссель будет мощнее лампы,она стопудово сгорит ввиду большого тока.А если лампа мощнее дросселя на ступень(например лампа 1000вт а дроссель 700) лампа будет гореть долго,правда с некоторой потерей мощности.Дроссель конечно будет греться ввиду протекания повышенного тока,но за 20 лет у меня не один дроссель не сгорел. На опорах ул.освещения дроссель не представляет пожарной опастности в виду перегрева,а вот в помещении я бы не стал эксперементировать. Ещё я заметил,что старые дросселя имеют больший запас прочности,чем выпускаемые сейчас. Это относится и к дросселям люминисцентных ламп.Объясняется это борьбой за снижение металлоёмкости дросселя(снижение веса),в результате всё работает на пределе + перепады напряжения наших сетей -отсюда быстрый выход из строя.
4.12.2010, 18:32
К дросселю для дрл700 подключали дрл 1000. Все работало,и дросселя не горели. у меня уже лет 7 работает ДРЛ 1000 с 700-м дроселем (лампа POLAMP - польская, хорошая, и дрось советский, увесистый)) Если светильник с ДРЛ 1000 стоит на улице, советую всё-таки в параллель 700+400, зажигаться на морозе будет лучше. дроссель никак не влияет на зажигание ДРЛ, а вот от перегруза лампа выйдет из строя гораздо быстрее. Если не знаете - не советуйте!!! -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
4.12.2010, 18:42
у меня уже лет 7 работает ДРЛ 1000 с 700-м дроселем (лампа POLAMP - польская, хорошая, и дрось советский, увесистый)) дроссель никак не влияет на зажигание ДРЛ, а вот от перегруза лампа выйдет из строя гораздо быстрее. Если не знаете - не советуйте!!! Проверено на практике, поэтому и совет |
5.12.2010, 9:27
Проверено на практике, поэтому и совет ещё раз. Для зажигания ртутной горелки важен не сколько ток, сколько наличие определённого потенциала. ОТ дросселя тут ничего не зависит! хоть 40вт от ЛДС подключи, она зажжется (но работать естессно не будет). дроссель определяет рабочий ток лампы, соответственно если он будет выше номинального, естественно разогрев будет происходить быстрее, да и яркость поднимется, но вот срок службы резко упадёт! -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
5.12.2010, 9:39
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
Volt380
с качеством современных ДРЛ-ок увеличение токов сильно на сроке службы не отразится ((( разве это нормально, что лампа нарабатывает 2-3 дня, неделю. а какие-то, из других партий, да даже может получиться, что и с одного привоза, будет стоять и светить год? -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
5.12.2010, 12:26
[quote name='Volt380' date='5.12.2010, 9:27' post='160066']
ещё раз. Для зажигания ртутной горелки важен не сколько ток, сколько наличие определённого потенциала. ОТ дросселя тут ничего не зависит! хоть 40вт от ЛДС подключи, она зажжется (но работать естессно не будет). дроссель определяет рабочий ток лампы, соответственно если он будет выше номинального, естественно разогрев будет происходить быстрее, да и яркость поднимется, но вот срок службы резко упадёт! [/quot Использовались ПРА и ДРЛ Советского производства в п. Тарко-Сале, (ныне город) ЯНАО, где зимой температура опускается за -40. Дело происходило в 1988-1991 годы, срок службы ДРЛ заметно не менялся, сезон-два горели точно. |
5.12.2010, 21:55
Volt380 с качеством современных ДРЛ-ок увеличение токов сильно на сроке службы не отразится ((( разве это нормально, что лампа нарабатывает 2-3 дня, неделю. а какие-то, из других партий, да даже может получиться, что и с одного привоза, будет стоять и светить год? к сожалению это так. я щас использую филлипс из китая, пока тьфю-тьфю, светят достойно.. Использовались ПРА и ДРЛ Советского производства в п. Тарко-Сале, (ныне город) ЯНАО, где зимой температура опускается за -40. Дело происходило в 1988-1991 годы, срок службы ДРЛ заметно не менялся, сезон-два горели точно. Всё советское - ВЕЕщь! )) советские предохранители - самые лучшие предохранители - выдерживают 10-кратную нагрузку! и лампы - не исключение) честно говоря на практике не использовал такое подключение в таких условиях и токи не мерил. на практике использовал ДРЛ-1000 с 700-м дросселем при температуре минимум -10, всё работало.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
27.12.2010, 13:51
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 26.12.2010 Пользователь №: 20835 |
Здравствуйте!Новая тема не создаётся,напишу здесь,может кто-нибудь ответит.Суть проблемы:в РП стоит автомат,рядом два запитанных от него дросселя 250Вт(соединённых последовательно).От них 25м. кабеля и две параллельно сединённые лампы ДРЛ-250.При вкл. автомата загорается только одна из двух(как-то по очереди).Вопрос:если дроссели соединить параллельно-загорятся обе лампы или обе сгорят?
27.12.2010, 14:59
Здравствуйте!Новая тема не создаётся,напишу здесь,может кто-нибудь ответит.Суть проблемы:в РП стоит автомат,рядом два запитанных от него дросселя 250Вт(соединённых последовательно).От них 25м. кабеля и две параллельно сединённые лампы ДРЛ-250.При вкл. автомата загорается только одна из двух(как-то по очереди).Вопрос:если дроссели соединить параллельно-загорятся обе лампы или обе сгорят? Каждой ДРЛ - свой дроссель нужен, а то "кто первым встал - того и тапки" -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
27.12.2010, 18:20
Здравствуйте!Новая тема не создаётся,напишу здесь,может кто-нибудь ответит.Суть проблемы:в РП стоит автомат,рядом два запитанных от него дросселя 250Вт(соединённых последовательно).От них 25м. кабеля и две параллельно сединённые лампы ДРЛ-250.При вкл. автомата загорается только одна из двух(как-то по очереди).Вопрос:если дроссели соединить параллельно-загорятся обе лампы или обе сгорят? так нелься, правильно сказали, каждому свои тапки!) трехжильным кабелем можно соединить. кстати, две параллельно включеные ГРЛ используются для взаиморезервирования и быстрого старта. при этм мощность дросселя должна быть равна мощности одной ламы. работает это так: при старте зажигается либо одна лампа, либо две и одна из них вскоре гаснет. а в случае небольшого пропадани напряжения первая погаснет, а втораяя мгновенно стартанет. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
29.12.2010, 0:15
для 1000 ват использовали дроселя по 400 вт, два в паралель. Касаемо второго вопроса, а почему две лампы и два дроселя так включены? Вариантов два- либо три провода либо дроселя установить возле ламп.
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 9:21 |
