Стабилизатор напряжения , Проблемы при включении
Гость_Гарин_*
сообщение 25.11.2010, 20:17
Доброго времени суток. Есть вопрос к специалистам или людям, столкнувшимся с данной проблемой. Дело в следующем: поскольку напряжение в квартирной сети частенько подскакивает до 245 В, было решено поставить стабилизаторы. Выбор пал на однофазный электромеханический RUSELF SDW 8000 (3шт - по одному на каждую фазу). Подключение проводилось следующим образом: с вводного 3х фазного автомата сеть подается на 3х фазный автомат питания стабилизаторов и одновременно на одну секцию 3х фазного байпасного рубильника. На другую секцию рубильника заводится выход со стабилизаторов. С запараллеленных выходных секций рубильника осуществляется питание щита. Но суть не в этом. Проблема состоит в том, что при включении автомата питания стабилизаторов (или при последовательном включении автоматов на самих стабилизаторах) выбивает вводной 32 амперный автомат. Причем не постоянно, а через раз т.е. - раз включится нормально, раз сработает автомат. Причем пробовал даже при отключенной нагрузке. И такая эпидерсия происходит только в момент включения стабилизаторов. Если они включились нормально, то все в порядке - все работает, напряжение стабилизируется.
Так вот вопрос: как решить проблему с включением стабилизаторов баз аварийного срабатывания вводного автомата?
Сообщений в этой теме
- Гарин   Стабилизатор напряжения   25.11.2010, 20:17
- - haramamburu   Не там копаете, стаб выбивает при пуске - это норм...   25.11.2010, 20:45
- - garland0211   Ввод 3х фазный. Три однофазных стабилизатора, по о...   25.11.2010, 20:55
- - haramamburu   8кВт = 36А - это разумеется при полной загрузке, Н...   25.11.2010, 21:04
- - garland0211   Автомат вырубает даже без нагрузки. Кроме того, вы...   25.11.2010, 21:15
- - haramamburu   Ну... на меньше киловатт видимо надо было брать .....   25.11.2010, 21:19
- - garland0211   А на меньше - мало. Более того, в скором будущем п...   25.11.2010, 21:24
- - haramamburu   Без увеличения входной/разрешенной мощности (ампер...   25.11.2010, 21:27
- - garland0211   Не думаю, что дело в разрешенной мощности. 32 ампе...   25.11.2010, 22:00
|- - дмитрий ^^^   Цитата(garland0211 @ 25.11.2010, 22:00) Н...   25.11.2010, 22:54
- - haramamburu   дык у вас стаб(ы) не 3х фазные!!! Попр...   25.11.2010, 22:57
- - дмитрий ^^^   откуда берётся ток, если они ни чего не включают? ...   25.11.2010, 23:08
|- - garland0211   Цитатаа если поставить вместо трёхфазного автомата...   26.11.2010, 1:44
- - haramamburu   Дмитрий - при пуске холодильника ни разу не замеча...   25.11.2010, 23:20
- - DoctorGauss   Боюсь, автоматы вырубаются из-за зарядных токов (в...   26.11.2010, 4:44
- - garland0211   У меня стоит автомат тип С. Но, даже если я поменя...   26.11.2010, 12:15
- - DoctorGauss   В этажном щите - этот тот самый вводной на 32 А? Р...   26.11.2010, 13:03
|- - garland0211   Цитата(DoctorGauss @ 26.11.2010, 13:03) В...   27.11.2010, 23:59
|- - DoctorGauss   Цитата(garland0211 @ 28.11.2010, 3:59) Не...   28.11.2010, 7:59
- - Andrey59   В стабилизаторе стоит скорее всего трансформатор (...   26.11.2010, 15:42
- - fsi61   В этажный щиток поставте свой автомат с хар-кой D,...   28.11.2010, 6:59
- - дмитрий ^^^   а если сделать так, что бы автомат с характеристик...   28.11.2010, 12:02
- - andival   Бросок тока при включении есть правильная версия(и...   28.11.2010, 19:32
|- - garland0211   Цитата(andival @ 28.11.2010, 19:32) ... Н...   28.11.2010, 22:28
- - andival   Я в том смысле что производитель изначально таким...   28.11.2010, 22:43
|- - garland0211   Цитата(andival @ 28.11.2010, 22:43) И есл...   28.11.2010, 23:14
- - andival   Самый простой вариант поменяйте автоматы на помощн...   28.11.2010, 23:30
|- - garland0211   Цитата(andival @ 28.11.2010, 23:30) Самый...   28.11.2010, 23:41
- - andival   Пусковые токи стаба никакого отношения к мощност...   28.11.2010, 23:58
|- - garland0211   Цитата(andival @ 28.11.2010, 23:58) В ваш...   29.11.2010, 0:12
- - andival   Не, нормально. И выхода у вас другого нет. И пове...   29.11.2010, 0:41
|- - ViktorSPb   Цитата(andival @ 29.11.2010, 0:41) Про RC...   8.2.2015, 1:49
- - azizcheg   Добрый день всем. Вопрос к спецам. Хочу поставить ...   23.3.2011, 17:38
- - Мидведь   Я где-то с месяц назад человеку подключил стаб на ...   24.3.2011, 20:17
|- - azizcheg   Да, и Ресанта, и тот, что беру - китайские. На хор...   25.3.2011, 9:07
- - с2н5он   поставьте хуже не будет, ну и смотря где именно в ...   25.3.2011, 9:21
|- - azizcheg   Цитата(с2н5он @ 25.3.2011, 9:21) где имен...   25.3.2011, 10:53
- - den_vel   В этой ветке http://www.electrik.org/forum/index.p...   11.5.2011, 22:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 18:17
