жёсткие кабель-каналы |
26.11.2010, 22:25
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 |
в последний раз мне попались какие-то очень жёсткие кабель-каналы( 16*16). Может брак, даже не знаю с чем это связано. Дело в том, что сначала нужно было приложить огромные усилия для того, чтобы только снять с него крышку, а в конце - "процедура" закрывания этих кабель-каналов тоже была очень затруднительной. Я первый раз столкнулся с таким, раньше покупал и всё нормально было. Может кто знает какие-нибудь способы, чтобы такой кабель-канал стал нормальным, тоесть, чтобы он нормально как обычно закрывался. это на тот случай, если опять такой попадётся.
Сообщение отредактировал дмитрий ^^^ - 26.11.2010, 22:26 |
26.11.2010, 22:44
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 23.6.2010 Из: Сочи.Хоста. Пользователь №: 18758 |
в последний раз мне попались какие-то очень жёсткие кабель-каналы( 16*16). Может брак, даже не знаю с чем это связано. Дело в том, что сначала нужно было приложить огромные усилия для того, чтобы только снять с него крышку, а в конце - "процедура" закрывания этих кабель-каналов тоже была очень затруднительной. Я первый раз столкнулся с таким, раньше покупал и всё нормально было. Может кто знает какие-нибудь способы, чтобы такой кабель-канал стал нормальным, тоесть, чтобы он нормально как обычно закрывался. это на тот случай, если опять такой попадётся. Так они легко летом открывались.А при минусе прмблема. |
27.11.2010, 18:11
Может дело в конструкции крышки?Они бывают разные.
Есть где защелкивается только с наружной стороны кабель канала,а есть где на крышке 4 ребра вот те тяжело защелкнуть,но держится крышка намного лучше. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 27.11.2010, 18:15 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
27.11.2010, 19:55
Старая партия кабель-каналов с двойным замком открывалась и закрывалась туго, но не на столько напряжённо, как недавно купленная... Только с помощью деревянной прокладки и ударом кулака удавалось закрыть канал 16*16.
При открытии половина крышек повреждалась... Это "подарок" от Элекора. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
27.11.2010, 20:02
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
Попался как-то короб 40х40 с двойным замком. Пришлось срезать внутренние ребра на крышке...
27.11.2010, 20:12
Пришлось срезать внутренние ребра на крышке... А вот это лишнее. имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
27.11.2010, 20:47
Может дело в конструкции крышки?Они бывают разные. Есть где защелкивается только с наружной стороны кабель канала,а есть где на крышке 4 ребра вот те тяжело защелкнуть,но держится крышка намного лучше. да, а есть ещё где крышку нужно правильной стороной ставить, потому что там с разных сторон разные каналы. нет, дело не в конструкции было, я бы разобрался, это такой кабельканал был бракованый. |
29.11.2010, 9:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
еще вопрос, почти по теме
29.11.2010, 10:04
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 20.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 13522 |
Отдирал в четыре этапа:
1. Ногтем сдирал по максимуму 2. плюнул и размокшие остатки додрал тем же ногтем 3. далее жидкость для снятия лака и губка 4. десять минут объяснял жене первые три пункта, а также о макроэкономических показателях влияющих на рост цен на парфюмерную продукцию |
29.11.2010, 11:58
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чехов Пользователь №: 15233 |
Не надо ни чего отламывать, просто снимите фаск на коробе ножом
в последний раз мне попались какие-то очень жёсткие кабель-каналы( 16*16). Может брак, даже не знаю с чем это связано. Дело в том, что сначала нужно было приложить огромные усилия для того, чтобы только снять с него крышку, а в конце - "процедура" закрывания этих кабель-каналов тоже была очень затруднительной. Я первый раз столкнулся с таким, раньше покупал и всё нормально было. Может кто знает какие-нибудь способы, чтобы такой кабель-канал стал нормальным, тоесть, чтобы он нормально как обычно закрывался. это на тот случай, если опять такой попадётся. Я в пятницу, столкнулся с такой же проблемой, короб 16х25 двойная защёлка, стены холодные и в помещении не май месяц, после поломки короба в 3-х местах, (при нажатии на крышку, загинается борт короба внутрь и лопается, по середине его боковой стенки, была мысль погреть феном, но фена у меня не оказалось, пришлось тщательно изучить профиль защёлки, после небольшой манипуляции ножом крышки стали залезать, как летом. Вот, как я это победил - проводим ножом, (установленным перпендикулярно кромки), по внутренней острой кромке короба, прикреплённого к стене, 2 раза достаточно, фаска снимается, ветошью провожу по кромке, (чтоб убрать снятые опилки), ставим крышку и защёлкиваем её. Так что или фаску на коробе снимать или прогревать феном, но ножом быстрей. Сообщение отредактировал DmitriyMon - 29.11.2010, 12:20 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2025, 13:20 |
