Взрывопожароопасность , Как соотносить НПБ105 и ПУЭ?
~Слава~
сообщение 25.11.2010, 13:08
Пользователь №: 14521
Уважаемые коллеги подскажите есть ли нормативный документ, в котором имеется соответствие по категорийности пожароопасных помещений указанных в ПУЭ гл. 7.4 (классы П1, П2, П2а) и категорийности указанные в НПБ 105-03 (А,Б В1-В4, Г, Д). Пожарники классифицируют помещения по НПБ в ПУЭ же классификация указана не по помещениям а по зонам...вообщем как определить класс пожароопасности или взрывоопасности помещения по НПБ105 а требования к размещению электрического оборудования посмотреть в ПУЭ (или в другом НТД)? Уже всю голову сломал.. durak.gif
Сообщение отредактировал ~Слава~ - 25.11.2010, 13:15
DoctorGauss
сообщение 25.11.2010, 13:31
Пользователь №: 13407
Полной аналогии нет, поэтому каждый раз категорийность помещений отдельно по НПБ и отдельно по ПУЭ дает технолог.
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
~Слава~
сообщение 25.11.2010, 13:48
Спасибо за ответ.. Странная ситуация непойму в чем смысл такого разделения?
RomanNV
сообщение 25.11.2010, 14:40
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
[quote name='~Слава~' date='25.11.2010, 15:48' post='158662' Странная ситуация непойму в чем смысл такого разделения?
[/quote]
А это чтоб у электрика голова не болела о горючести конструкционных материалов, химическом составе атмосферы , техническом исполнении и технологическом назначении помещения.
Пусть лучше технолог мозг напрягает. Хотя и написано, что категорийность взрыво/пожароопасности определяется технологом совместно с электриком.
~Слава~
сообщение 25.11.2010, 16:14
Поставщики производственного оборудования на объекте - итальянцы. Они же являются технологами. Приставать к ним с этим вопросом бессмысленно тут уйма времени уйдет только на то чтобы технолог понял суть вопроса. icon_smile.gif
Вообщем и целом нужен русский технолог который сможет перевести категорию помещений пожарников на язык ПУЭ да еще и знающий импортное итальянское оборудование по производству пластиковых изделий.. Похоже придется самому что-то придумывать. Спасибо всем ответившим!
haramamburu
сообщение 25.11.2010, 21:35
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
ВЫ кто? Если гл.инженер - то да, придется "паром изойти", если элег - то все на... лесом по грЫбЫ...
~Слава~
сообщение 25.11.2010, 23:49
RomanNV
сообщение 26.11.2010, 10:04
Из: ХМАО-Югра
Вы к совему технологу из своего проектного института обратитесь. Даже если он не занят этим проектом, то всёравно подсказать сможет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 16:51
