![]() примерно чему равен cos f в однолинейной схеме в производственно-складском здании? , В48ЕВВ |
Гость_Татьяна_* |
Здравствуйте! скажите мне пожалуйста примерный cos f d в однолинейной схеме (ВРУ)
Полагаю, что по какой либо причине Вы не написали вопрос полностью. Ибо на поставленный вопрос корректным будет один ответ - не более 1,0.
сорри. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1858 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Здравствуйте! скажите мне пожалуйста примерный cos f d в однолинейной схеме (ВРУ) Для активной (лампы, тэны)нагрузки косинус принимается равным 1 , при индуктивной(электродвигатели) в среднем 0,8-0,85. ну а дальше считайте какие у вас потребители нагрузки. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Гость_с2н5он_* |
ежели сварка, лампы ДРЛ, то и того меньше
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 23.8.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 9266 ![]() |
Здравствуйте! скажите мне пожалуйста примерный cos f d в однолинейной схеме (ВРУ) Есть такой документ "СП 31-110-2003" вот в нем есть табличка 6.12 в которой указаны приблизительные коэффициенты мощности (cos f) Если для складских помещений можно на вскидку сказать, так как вся нагрузка это освещение, соответственно cos f будет зависить от того какие лампы стоят: люминесцентные -0,92 накаливания - 1 ДРЛ и ДРИ с компенсированными ПРА -0,85 С производственными сложнее! Все зависит от того что за производство, какое оборудование стоит, вообщем от того какая нагрузка - нужен рсчет в этих случаях он будет от 06-0,9 и то, в однолинейную схему вряд ли уйдет совсем низкий коэффициент, его придется компенсировать вообщем усложнять саму схему. А к чему вопрос такой абстрактный??? вам он зачем этот cos f ??? Хотите просто фонарно вписать в схему, без расчетов?? ![]() -------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
Гость_MIO84_* |
Подскажите как определить cos f для водонагревателя, мощностью 0,5 кВт
Подскажите как определить cos f для водонагревателя, мощностью 0,5 кВт А вы с какой целью интересуетесь? -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Гость_MIO84_* |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
берите 0,96
или 1,0
ну это в идеале Ну если учитывать виток ТЭНа как индуктивность и ёмкость проводов.... то водогрею до идеала (cos f = 1) ну ооочень далеко... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11118 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
водогрею до идеала (cos f = 1) ну ооочень далеко... ...порядка 1 процента... ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гы...
Отношение реактивной составляющей к активной у нихромового спирального нагревательного элемента- 0,0001 примерно. Ёмкостная составляющая немного гасит индуктивную. Кроме того ёмкостные и индуктивные сопротивления этого нагревателя на частоте 50Гц сами по себе мизерные. Так что смело можно брать 1,0 и нисколько не париться. Для мощных грелок гораздо полезнее пусковые токи посчитать, чем заботиться о cosф. Можно ещё Олега попросить, чтобы он своим навороченным косинусометром снял характеристики с электрочайников, утюгов, водонагревателей... ----- Нолик пропустил. Вот ради интереса посчитал Хl для нихромовой спирали мощностью 0,5 кВт. Спираль из нихрома d=0,5мм. Длина спирали 2,75м, диаметр- 5мм, кол-во витков 1100, расстояние между витками 2мм. Индуктивность этой спирали составила 11 мкГн. Активное сопротивление 96,8 Ом. Реактивное индуктивное сопротивление на частоте 50Гц составляет 0,00345Ом. Отношение X/R=0,0000356. Итого имеем: Р=500Вт Q=0,0178ВАр tgф=Q/P=0,0000356 следовательно cosф=0,9999999999999... =1,0 Вот и всё. ПС. Ёмкостную составляющую не рассматривал вобще, ибо ёмкость такой спиральки будет не более 10пФ, и то, если сильно постараться из неё сделать конденсатор. А пико- это уже 10 в степени -12. Так что про неё можно вобще не вспоминать. Сообщение отредактировал RomanNV - 25.11.2010, 9:53 -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 19.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 11468 ![]() |
Может поможет.
Тут есть косинусы для многих потребителей. Справочные данные по расчетным коэффициентам электричечких нагрузок - http://depositfiles.com/files/682e6hkpg |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 3.10.2010 Пользователь №: 19699 ![]() |
Здравствуйте! скажите мне пожалуйста примерный cos f d в однолинейной схеме (ВРУ) Однозначного ответа нет. cos f определяется по суммарному графику электрических нагрузок на вводе, как средневзвешенное значение. Вот инструмент для расчёта (к сожалению платный): Расчёт суточного графика электрических нагрузок Подскажите как определить cos f для водонагревателя, мощностью 0,5 кВт cos f = 1.000 Ну если учитывать виток ТЭНа как индуктивность и ёмкость проводов.... то водогрею до идеала (cos f = 1) ну ооочень далеко... ![]() У ТЭНа cos f=1 (индуктивное сопротивление от виктов вообще не учитываю, т.к. оно на несколько порядков меньше активной состовляющей) (Ведь для ламп накаливания не учитываю "завивку" нити накаливания?!) |
А вы лампы накаливания "мотаете"?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 11.5.2010 Пользователь №: 18257 ![]() |
...порядка 1 процента... ![]() верно, вот ставили прибор на Термекс
Гость_ВВ_* |
У меня вопрос: а какое отношение к cos f имеет "однолинейная схема (ВРУ)"? Может вы отвечаете не на заданный вопрос?
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2025, 16:06 |
