Сварка АЛЮМИНИЯ и ЧУГУНА технологией MIG
IGBT
сообщение 22.9.2010, 0:12
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Привет народ! Я Алексей проживающий в Краснодоне Луганской обл. уже не первый год варю самодельным инверторным сварочным полуавтоматом и достиг некоторых результатов. В ИНЕТЕ практически не чего нет подробно описано в плане устройства рукавов и механизмов применяемым при сварке алюминия и пришлось до всего доходить самому. Исходя из этого могу оказать посильную помощь в решении Ваших вопросов.
В от, что у меня получилось.
Сварка алюминия проводилась проволокой ER5356 0.8 мм, толщина металла от 4 до 6 мм импульсный режим без коротких замыканий в аргоне, возможна смесь аргон +до 1% кислорода. Сварка чугуна на том-же оборудовании медной проволокой 0.6 мм импульсный режим без коротких замыканий в чистом аргоне и смеси аргон+СО2. В чистом азоте не пробывал как пишут буржуи медь варят в азоте. Для ЧУГУНА идеально подходит проволока ПАНЧ-11 почти чистый НИКЕЛЬ, однако при стоимости 100$ за килограмм возникает вопрос, сколько будет стоить шов ????? Поэтому была применена медная проволока. Имея высокую пластичность при остывании медь не рвёт чугун и даёт относительно высокую прочность шва.
Вспомнил рис№1 потолочный шов
Сообщение отредактировал IGBT - 24.3.2011, 23:39
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
Сообщений в этой теме
- IGBT   Сварка АЛЮМИНИЯ и ЧУГУНА технологией MIG   22.9.2010, 0:12
- - yjriy   Цитатаимпульсный режим без коротких замыканий в ар...   22.9.2010, 1:12
|- - IGBT   Цитата(yjriy @ 22.9.2010, 1:12) Можно ли ...   22.9.2010, 2:14
||- - KLIM   Цитата(IGBT @ 21.9.2010, 23:14) Начну как...   22.9.2010, 7:42
||- - IGBT   Цитата(KLIM @ 22.9.2010, 7:42) http://www...   22.9.2010, 9:52
|- - sam_soft   Цитата(yjriy @ 22.9.2010, 1:12) А что СЭм...   22.9.2010, 9:44
- - yjriy   Отписал в л.с   22.9.2010, 2:34
- - sam_soft   Цитата(IGBT @ 22.9.2010, 0:12) Сварка алю...   22.9.2010, 10:00
|- - IGBT   Цитата(sam_soft @ 22.9.2010, 10:00) Вот п...   22.9.2010, 18:31
|- - САНЕК   Цитата(IGBT @ 22.9.2010, 19:31) УПРАВЛЯЕМ...   22.9.2010, 19:10
||- - IGBT   Цитата(САНЕК @ 22.9.2010, 19:10) Так я ду...   22.9.2010, 19:33
||- - САНЕК   Цитата(IGBT @ 22.9.2010, 20:33) Я чёт нед...   22.9.2010, 19:44
|- - sam_soft   Цитата(IGBT @ 22.9.2010, 18:31) Увожаемый...   22.9.2010, 20:33
- - STASKIN   СЕМ-это человек под ником -sam_soft-. Обьясните по...   22.9.2010, 19:40
- - STASKIN   Тоесть вмыкаем в розетку,и настраиваем 6 ручек по ...   22.9.2010, 22:02
|- - IGBT   Цитата(STASKIN @ 22.9.2010, 22:02) Тоесть...   23.9.2010, 1:12
- - electrovoz   Как от взрыва бензовоза предохраняться? При сварке...   27.9.2010, 19:28
|- - IGBT   Цитата(electrovoz @ 27.9.2010, 19:28) Как...   27.9.2010, 20:14
- - Wiew   трохи не в тему, но спрошу, а кто нибуть пробовал ...   30.9.2010, 21:55
|- - IGBT   Цитата(Wiew @ 30.9.2010, 21:55) трохи не ...   1.10.2010, 9:03
- - IGBT   А вот к стати схемуля и плата для тига. Переменка ...   11.11.2010, 23:53
|- - sam_soft   Цитата(IGBT @ 12.11.2010, 0:53) А вот к с...   18.11.2010, 10:43
- - golub   перепакуйте в .зип   12.11.2010, 10:02
|- - IGBT   Цитата(golub @ 12.11.2010, 10:02) перепак...   13.11.2010, 1:59
- - IGBT   Вкладываю видива со звуком и фотки с ремонтом диск...   15.11.2010, 19:20
- - logic777   судя по схеме на каждый сварочник идет 16 "по...   17.11.2010, 13:09
|- - IGBT   Цитата(logic777 @ 17.11.2010, 14:09) судя...   17.11.2010, 21:11
- - brok   Привет народ.Вчера ездил варить крышку двигателя н...   17.11.2010, 15:58
|- - tesla77.7   Цитата(brok @ 17.11.2010, 15:58) Привет н...   17.11.2010, 16:11
- - brok   Трансформатор у меня есть.большой 2ух бобинный дед...   17.11.2010, 16:29
- - brok   Есть у меня инвертор "GYS INVERTER 5000 Им мо...   17.11.2010, 19:18
- - tesla77.7   brok Осциллятор от Nexor-а: http://www.electrik.or...   17.11.2010, 21:16
- - brok   олько дрочель обовьязково!!!!...   17.11.2010, 21:27
- - brok   Прямо к осициолятору подключать сварочный трансфор...   19.11.2010, 18:25
|- - IGBT   Цитата(brok @ 19.11.2010, 19:25) Прямо к ...   19.11.2010, 21:18
|- - sam_soft   Цитата(IGBT @ 19.11.2010, 22:18) Ув. дядя...   22.11.2010, 12:56
|- - IGBT   Цитата(sam_soft @ 22.11.2010, 13:56) Да о...   22.11.2010, 19:30
|- - sam_soft   Цитата(IGBT @ 22.11.2010, 20:30) Отож и о...   22.11.2010, 20:28
|- - IGBT   Цитата(sam_soft @ 22.11.2010, 21:28) Ни н...   23.11.2010, 0:46
|- - sam_soft   Цитата(IGBT @ 23.11.2010, 1:46) Хорошо пр...   23.11.2010, 10:35
|- - IGBT   Цитата(sam_soft @ 23.11.2010, 11:35) Ну д...   23.11.2010, 19:18
|- - sam_soft   Цитата(IGBT @ 23.11.2010, 20:18) Яего не ...   24.11.2010, 0:36
- - brok   Привет народ.Сабираю Осциллятор по схеме http://ww...   23.11.2010, 23:48
- - aleksandrs   Цитата(sam_soft @ 24.11.2010, 0:36) Ну хд...   24.11.2010, 16:12
|- - IGBT   Цитата(aleksandrs @ 24.11.2010, 17:12) А ...   25.11.2010, 1:14
|- - sam_soft   Цитата(IGBT @ 25.11.2010, 2:14) Гдето в н...   25.11.2010, 11:18
|- - 1exa   Цитата(sam_soft @ 25.11.2010, 10:18) Если...   25.11.2010, 13:59
- - brok   дкмаю для переменки этот будет самый простой и без...   25.11.2010, 23:09
- - СашаЖ   Здравствуйте, извиняюсь что вклиниваюсь, а как в и...   26.11.2010, 8:45
|- - sam_soft   Цитата(СашаЖ @ 26.11.2010, 9:45) З а как ...   26.11.2010, 13:23
||- - СашаЖ   Цитата(sam_soft @ 26.11.2010, 14:23) Ну п...   26.11.2010, 14:09
|- - IGBT   Цитата(СашаЖ @ 26.11.2010, 9:45) Здравств...   27.11.2010, 17:09
|- - sam_soft   Цитата(IGBT @ 27.11.2010, 18:09) а вот TP...   28.11.2010, 7:53
|- - IGBT   Цитата(sam_soft @ 28.11.2010, 8:53) Однак...   29.11.2010, 20:09
- - Наблюдатель   Чета читал, смотрел ... но так и не понял. Полной ...   12.2.2011, 16:22
|- - IGBT   Цитата(Наблюдатель @ 12.2.2011, 16:22) Че...   1.6.2011, 22:30
- - Yanuwevsky   Вопрос о МИГ сварке алюминия.Зарядил я у свай ПА Ф...   19.6.2011, 23:23
|- - oleg1ma   Цитата(Yanuwevsky @ 19.6.2011, 23:23) Воп...   20.6.2011, 0:08
|- - IGBT   Цитата(Yanuwevsky @ 19.6.2011, 23:23) Воп...   20.6.2011, 1:08
- - sergey-07-77   На это смотрели вы? http://samopal.su/node/ Про...   22.6.2011, 18:21
|- - kamilovich   Цитата(sergey-07-77 @ 22.6.2011, 23...   23.6.2011, 6:25
- - sergey-07-77   Меня,в прочим и не только меня, интересует схема а...   23.6.2011, 12:58
|- - IGBT   Цитата(sergey-07-77 @ 23.6.2011, 12...   30.7.2011, 14:07
|- - sergey-07-77   Цитата(IGBT @ 30.7.2011, 14:07) Ув господ...   3.8.2011, 18:26
- - профи2   Уважаемый IGBT а где Вы раздобыли такой механизм д...   29.6.2011, 14:17
- - профи2   Уважаемый IGBT 1) Удавалось ли найти под этот мех...   5.8.2011, 22:08
|- - IGBT   Цитата(профи2 @ 5.8.2011, 22:08) Уважаемы...   11.8.2011, 12:53
|- - sam_soft   Цитата(IGBT @ 11.8.2011, 12:53) ролики по...   11.8.2011, 20:13
- - САНЕК   Парни,схема-схемой,а руки должны быть из нужного м...   11.8.2011, 19:43
|- - IGBT   Цитата(САНЕК @ 11.8.2011, 19:43) Парни,сх...   19.8.2011, 14:07
|- - sam_soft   Цитата(IGBT @ 19.8.2011, 14:07) А када та...   19.8.2011, 14:49
- - профи2   Цитатамодулируется ток Повторю ток задается в этом...   14.8.2011, 22:33
- - Василий Задов   Сажите такую весч: кто делал протяжку в руку, отку...   11.1.2012, 21:16
|- - IGBT   Цитата(Василий Задов @ 11.1.2012, 21:16) ...   12.1.2012, 3:14
|- - IGBT   Отдельной темы по корпусам, нет. так что выкладыва...   10.3.2012, 23:17
|- - самурай   Цитата(IGBT @ 10.3.2012, 23:17) На фото, ...   11.3.2012, 6:54
|- - Gor   Цитата(IGBT @ 11.3.2012, 0:17) Отдельной ...   11.3.2012, 22:26
|- - IGBT   Цитата(Gor @ 11.3.2012, 22:26) По корпуса...   11.3.2012, 22:48
- - Gor   http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=...   12.3.2012, 9:41
- - Василий Задов   ЦитатаНа фото, кромкогиб, и станок, для изготовлен...   13.3.2012, 1:44
|- - IGBT   Цитата(Василий Задов @ 13.3.2012, 1:44) А...   13.3.2012, 9:48
|- - IGBT   о платы приехали, теперь есть чем позаниматься, на...   23.3.2012, 21:24
- - Василий Задов   вопрос прежде всего к практикам: где удобно распол...   8.4.2012, 22:18
- - IGBT   Цитата(Василий Задов @ 8.4.2012, 22:18) в...   9.4.2012, 0:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 7:45
