Сильно падает напряжение на даче - плохой ноль или слабая линия? , Сильно падает напряжение на даче - плохой ноль или слабая линия?
Sokol
сообщение 21.11.2010, 22:48
Из: Тюмень
Пользователь №: 20349
Провел к зиме отдельную линию с соседнего общества так как свою выключили. Электрик сказал что два провода не нужны и провел только фазу от своего щитка а 0 остался от старого общества. Говорит что 0 все равно на дачах с земли и везде один вкопан под каждым столбом а столбов штук 50 до щитка своего общества. Поставил с своей стороны дополнительный счетчик взяв свой ноль - оба счетчика работают. расстояние провода новой линий 100м, провод сип 8 жильный 22киловата 100ампер
При таком подключений у меня 230 в лампочки горят отлично НО включаю нагрузку один киловатт - напряжение падает до 180
включаю еще чайник 2 киловата падает до 140. Как решить проблему? брать его ноль вторым проводом или менять линию?
или землю сделать хорошую
Сообщение отредактировал Sokol - 21.11.2010, 22:49
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 21.11.2010, 23:03
Ноль от его ТП возьмите .
Sokol
сообщение 21.11.2010, 23:13
Из: Тюмень
я сегодня предложил это электрику - он сказал что 0 в всех обществах берется с земли (земля у каждого столба) и смысла нет его проводить отдельно. Что городского как такового нуля нету в щитке 0 тоже с земли.
У меня етсь только предположения что 0 в обществе с которого вторая линия более заземленный.
По пробую на практике проверить нагрузку в их обществе
сообщение 21.11.2010, 23:44
1. Ноль берётся с ТП, а не у столба, у столба только кобели останавливаются... так можно и передать электрику.
2. Вам замечание (см. пункт Правил о подписи)
Sokol
сообщение 22.11.2010, 11:09
Из: Тюмень
как понять останавливаются?
просто заземление..
сообщение 22.11.2010, 11:23
А рабочий ноль тяните от туда, от куда и фаза взята.
Гость_Гость_Артур_*_*
сообщение 30.11.2010, 1:16
Ноль можно ориентировочно оценить, измерив потенциал между рабочим нулем и надежным заземлением (предварительно включив нагрузку в виде чайника, например). Если больше 10 В - плохо. Или же измерить напругу на другой фазе: когда у Вас садится, там будет подскакивать, если ноль плохой.
Электрик, наверное, имел в виду повторное заземление ВЛ. Но основной контур заземления нейтрали должен находиться, по идее, на ТП.
mic61
сообщение 30.11.2010, 1:39
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Хороший у Вас электрик, грамотный...
При нагрузке 3 кВт ток нагрузки равен примерно 13 А. Напряжение у Вас падает на 230-140=90 В. Следовательно, сопротивление "земли" равно 90/13=6,9 Ом. Не будем говорить о законности такого подключения, но это - опасно для жизни! В том месте, где Вы берете "0" (повторное заземление у столба? Штырь, забитый где-то в саду?) при Вашей нагрузке 3 кВт из земли должны в ужасе вылазить червяки и всяческие другие жуки.
Нужно послать подальше такого электрика, и тянуть "ноль" от ТП. Иначе - не видать Вам счастья.
Sokol
сообщение 8.12.2010, 22:10
Из: Тюмень
ноль на всех дачах с земли в том числе и от щитка и для щитка в обоих обществах- тоесть нет какого то нуля от города он везде от земли берется
расстояния от щитка в втором общесве подальше - возможно изза большего количества столбов 0 там более заземленный
сообщение 8.12.2010, 23:09
belok5
сообщение 10.12.2010, 14:23
Пользователь №: 16721
0 берется от того же трансформатора(на котором написано 6/0,4 кВ или 10/0,4 кВ), что и фаза ваша. а спуски по столбам - это ПОВТОРНОЕ заземление, которое делается для того, чтобы ноль от трансформатора до вас дошел именно в том виде. в котором его там, на трансформаторе, получили. из этого делаем следующий вывод - отсутствие физической связи между вашим вкопанным штырем-нулем и нулем трансформатора делает напряжение в вашем доме нестабильным, ибо трансформатор контролирует и жестко удерживает для вас 220, а земле все равно, и она - земля - тоже потребляет энергию, а не держит вам 220.
рано или поздно ваши приборы в доме сгорят, а винить будет некого.
узнайте, кому принадлежат сети в вашем районе, и потребуйте представителей данной компании сделать вам все согласно нормам, а электрика такого в лес на съеденье волкам.
немного коряво, но есть вещи, которые без образования и понимания протекающих процессов не объяснить.
ЛЕША
сообщение 10.12.2010, 15:00
Пользователь №: 14498
Да, это ПИПЕЦ!
сообщение 11.12.2010, 8:26
И среди 8 жил нет нулевой? 8-0 И что за сип с 8-ю жилами?
Есть люди в принципе необучаемые - наподобие дятлов. Что ему ни говори, всё равно своё долбит...
Гость_Зинченко Сергей_*
сообщение 26.12.2010, 21:00
Ноль идёт с общей точки трансформатора, а заземление нужно, для уменьшение переходного сопротивления
сообщение 26.12.2010, 23:07
чёт новое про землю
Sokol
сообщение 11.1.2011, 7:55
Из: Тюмень
для того чтобы удостовериться что фаза слабая - посмотрел у людей напряжение , где подключены фаза и ноль.
Все точно так же что и с моим нулем так же от чайника свет тусклый и уже ничего не включишь.
Сейчас рассматриваю подключиться к другой фазе с лучшим напряжением.
как подключусь отпишу результат
ЛЕША
сообщение 11.1.2011, 16:24
Может все-таки не "фаза слабая", а налицо отсутствие нулевого рабочего проводника?
Carpovich
сообщение 11.1.2011, 18:23
Пользователь №: 17040
У электриков нет столбов- а есть опоры.8жильный СИП-я так понимаю 8 жил в одном изолированном проводе.Скорее всего СИП 2х16
Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
Аккомо-Т
сообщение 12.1.2011, 5:20
Из: Казахстан
Пользователь №: 20912
Пришла в голову дикая мысль - если все так запущено может взять нарыть где нибудь разделительный трансформатор 380/220 (2-2,5 кВА), протянуть две фазы (кабель позволяет), понизить до 220. одну точку транса заземлить и пользоваться? Правда наверное не по феншую получится.
Сообщение отредактировал Аккомо-Т - 12.1.2011, 11:24
Китайское электричество до конца не изучено......
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 16:03
