11.11.2010, 12:57
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.9.2009 Из: Россия, Красноярск Пользователь №: 15722 |
ссылка рабочая - это ссылка на форум по той схеме. А вот ссылки на схемы
http://www.rapidshare.ru/1319278 http://www.rapidshare.ru/1160312 |
12.11.2010, 7:29
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
И ещё: ИМХО для такой частоты сильно завышена индуктивность выходного дросселя. Это тоже "инерционный" элемент (говоря простым языком), имеющий влияние на первичную цепь и не способствующий увеличению быстродействия схемы в плане ограничения макс тока КЗ. Небезспорно. Дроссель правильный тормоз.Он необходим не только прямоходу но и дуге, поскольку стабилизирует ток дуги и препятствует её самопроизвольному погасанию.Чеи больше дроссель тем хуже тухнет дуга, поэтому и тянется. У меня не совсем Бармалей (http://adsh.ukrweb.net/radiohobby/viewtopic.php?id=1970&p=79 схема от Jaxon)и регулировка тока по 3-й ноге и емкость там висит 470пФ и делитель малость изменен (для расширения регулировки тока до 160А). Схема работает практически без настройки, если собрана без ляпов. В оригинале там рег.тока 40-120А и ТКЗ примерно 170А. Я изменил данные транса, добавил вх. емкостей и практически всё. Задержка спада примерно 200нС, провала по амплитуде импульса нет. Дроссель немного меньше, чем я указал - ок.20мкГн. Возможно 320А ошибка на таком токе должно было блызнуть. Мне крайне не нравится такое включение ТТ. На крайний случай 100 витков и нагрузку 15 Ом. Не являюсь поклонником и трансформаторного драйвера, а здесь нечто причудливое. Это небходимо моделировать и смотреть нет ли проблем в области малого коеффициента заполнения, а они наверно есть.Возможно нужно взять КТ973 из другой партии. Классический Бармалейный драйвер основательно вылизан сообществоми больших проблем там нет. |
12.11.2010, 8:45
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 28.8.2010 Из: Севастополь Пользователь №: 19309 |
"...А вот ссылки на схемы..."
Еще раз убедился в непревзойденности Barmaley'я. |
12.11.2010, 18:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 12.11.2010 Пользователь №: 20207 |
Привет всем! До с кальки можно поднять частоту ключей IRG4PC50UD
12.11.2010, 21:08
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.11.2010 Пользователь №: 20208 |
12.11.2010, 21:28
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
по моему не больше 40кгц
13.11.2010, 20:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
13.11.2010, 21:26
Вопрос не по теме
Сообщение отредактировал maxx - 14.11.2010, 0:12
14.11.2010, 11:39
по моему не больше 40кгц А, по-моему, если судить по ШИИТУ, так они вообще никуда не годятся. Но народ на них делает. И я лично знаю одного аматора. Только он запараллелил по два ключа. Частота, если не ошибаюсь, у него была 35 кГц. Или это - уже началось. Нема шо ставить в аппараты. В ход идет лучшее из худшего. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
14.11.2010, 16:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
14.11.2010, 19:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
14.11.2010, 21:04
14.11.2010, 22:21
Запросто. Однако, наличие демпферов-это уже не hard коммутация. точно так! для эксперименту было изготовлено пару "бармалеев" на 2хIXGH24N60B (по доллару за корпус,эх-х..) в плече при 70 кГц на одном Е70,все работает и по сей день,умирать не собирается. Сообщение отредактировал Д713 - 14.11.2010, 22:24 |
14.11.2010, 23:55
16.11.2010, 12:30
Привет всем! Что скажите на счет транзисторов GT40T301 пойдут или нет?
18.11.2010, 16:45
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 27.1.2009 Пользователь №: 13278 |
доброе время суток, инверторная общественность.
возник следующий вопрос. при прошедших испытаниях закончившихся бахом возникла проблема с наблюдением осцыллограм. связано с монтажем. вопрос следующий: можно ли припаять проводочки от контактов транзисторов, чтобы к ним цеплять щуп? если да то какова их длинна и пр допустима. |
18.11.2010, 17:28
18.11.2010, 19:14
если да то какова их длинна и пр допустима. по пять сМ цепляйте, проблем не будет-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
18.11.2010, 20:04
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
Транзистор STW26NM60, 30А, 600V, N-канал, полевой, корпус ТО-247. В Киеве на Кардачах по 20 гривен за штуку. Кто что может сказать на предмет применения этих транзюков в инверторостроении? Ведь дешево и сердито.
18.11.2010, 20:12
golub и Basill, благодарю. я и думал припаять. но малоли как они себя поведут. а припаивать прям к схеме не особо выйдет
а вот пяти. или даже 3 см будет норм и рпиклеить их горячим клеем чтобы не коротнули ненароком. HEMELL вот эти STGW20NC60VD некий "lapa" покупал. писал об этом на последней странице барахолки инвертостроителей. они близнецы с Вашим. спросите у него как такие в эксплуатации. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 10:06 |
