Плавает напряжение в сети. 120-290
DeepFreeman
сообщение 7.11.2010, 12:10
Пользователь №: 20141
Ситуация следующая: переехали в хрущёвку средней старости. Тут с электричеством просто беда: напряжение плавает безо всякой зависимости от времени суток и температуры окружающего воздуха от 120(!!)-ти вольт до 290-та. Ещё ничего у нас не сгорало, но бытовой технике нехорошо: холодильник, сплит-система, комп, микроволновка и прочие лампочки, в т.ч. энергосберегающие, от 120-ти вольт просто дуреют и отказываются работать.
120 не часто, но 150 - почти каждый день бывает. Причём это не только в периоды пиковых потреблений типа адской жары или лютого холода, а вообще круглый год такие скачки. В один день не бывает и 120 и 290. Бывает в один день, например, от 190 до 290.
Писали в управляющую компанию, там сказали "Дом старый, провода старые, нагрузка высокая, отвалите от нас вообще."
Необычны именно скачки, когда за две секунды вырастает до 280-ти и за секунду падает до 180-ти и так по кругу. Какая-то странная реакция на высокую нагрузку...
Хочу комментариев, из-за чего такое может быть? Ноль отгорел? Перекос фаз?
Замерял напряжение между нулём в розетке и водяным краном/заземлённой ванной. Показывает около 10-ти вольт. Если включить утюг на 1500 Вт, то 25 Вольт. Это значит, что нулевой проводник не отгорел?
сообщение 7.11.2010, 12:26
Именно то, что и предполагаете. Плохой контакт нулевого проводника, мало его сечение. Поэтому при повышенной нагрузке на одной из фаз (кто-то включил чайник, печь и проч...) на других подскакивает напряжение. (Физику описывать не буду)
УК права только в том, что сети старые, а жильцы врубают всю технику, давно забыв про выделенную на квартиру мощность. Но меры принимать обязана, поэтому обращаться нужно не устно, а письменно с регистрацией заявления. В случая не принятия мер и выхода из строя дорогой техники будет с кого в суде требовать возмещения ущерба.
Меры, принятые УК, могут оказаться не популярными, вплоть до запрета пользования мощной техникой... (почти шутка)
DeepFreeman
сообщение 7.11.2010, 12:27
А где можно почитать про нормы выделенной мощности на квартиру?
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 7.11.2010, 13:49
В хрущёвках вообще такой огород не редкость:
Да и на ограничения особо никто не смотрит. Без конца в старых домах наблюдаю, как жильцы вставляют в предохранитель проволоку и через самодельные адаптеры подключают к амортизированой совковой проводке по 20 Ампер. Особенно это всплывает холодными зимами, когда начинаются массовые пожары.
сергей_абрамов
сообщение 7.11.2010, 19:10
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Неужели 120 Вольт? Современная бытовая техника с импульсными блоками птания при таком напряжение не может работать. ИБП рассчитаны от 180 до 240 Вольт.
DeepFreeman
сообщение 7.11.2010, 19:51
120 только пару раз намерял. Обычно нижний предел колебаний - 150.
Понятно, что при 120 ничего в квартире не работает. При 150 - частично...
tesla77.7
сообщение 7.11.2010, 20:33
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
А у соседей так же? Если да то может быть лучше коллективно icon_confused.gif.
Сообщение отредактировал tesla77.7 - 7.11.2010, 20:33
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
сообщение 7.11.2010, 21:52
5.6.5. Собственник жилищного фонда обязан осуществлять модернизацию и реконструкцию электрооборудования жилых домов с целью обеспечения возможности населению пользоваться бытовыми электроприборами мощностью до 4 кВт в каждой квартире с установкой защитного отключения. Извлечение из "Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда"
DeepFreeman
сообщение 7.11.2010, 22:53
За 4 кВт спасибо! Будет что приложить к бумагам.. Официальная бумага аварийки о том, что напряжение плавает 260-270, у нас уже есть. 3 раза вызывали, только в 3-й раз попали на вылет из "200-240". И как только аварийка уехала, у нас опять начало скакать до 290.
Просто уже писали бумагу в нашу УК, они отписались, что "вот, понавключали тут!" и тут же ниже "ну вообще мы всё уже починили".
Просто очень маловероятно, что у нас в доме много кто превышает эти 4000 Вт - сейчас межсезонье, сплиты не работают, горячая вода - газовыми нагревателями, а не проточниками электрическими. И всё равно плавает. Вот только сегодня видел и 180 и 260. А уж чего не видел... Хочу поискать USB-вольтметр с записью логов...
В общем, будем судиться, а не ждать, пока всё погорит.
P.S. Как сказал наш главный энергетик сквозь зубы: "40 лет бабки жили, всё было нормально, №ля, а тут понаехали, вольтметров понакупали, $kz!@
сообщение 7.11.2010, 23:00
Не обольщайтесь... Дом Вашей постройки может не попадать под приведённый пункт (кстати каким годом он датирован?)
И вполне может статься, что Ваш "потолок" - 3 кВт (АВ на вводе 16А)
Мойсеич
сообщение 7.11.2010, 23:41
Из: Украина, Смела
Пользователь №: 15053
Вечером, когда темно, откройте щиток на площадке и увидите, где нет контакта. И не обязательно ноль.
Дмитрию, пост№4: это не "хрущевка", это намного позже делалось... Никаких автоматов, пробки, гупер и махонькие щиточки под самым потолком... А еще ввод в дом на мраморной плите и латунныц открытый рубильник. Но это, по-моему, еще до 41-го года делалось...
DeepFreeman
сообщение 8.11.2010, 8:31
1) Фото в теме - не из моего дома. Это кто-то в качестве примера привёл.
3) Дом где-то 60-х годов.
сергей_абрамов
сообщение 8.11.2010, 9:38
Пользователь №: 16
Один раз пришлось делать ремонт в оме постройки 61 года. счётчик был на 6 А.
Volt380
сообщение 8.11.2010, 13:16
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
скорее всего ремонт нуля поможет. 120-290 - это явный неконтакт нуля, или вовсе его обрыв, скорее всего где-то на вводе вдом, или на ПС..
элкъ
сообщение 8.11.2010, 19:02
Пользователь №: 15829
имхо нужен кап.ремонт эл.сетей дома и в УК это понимают но как всегда нет денег. Так что организовывайтесь и требуйте ремонта.
DeepFreeman
сообщение 12.11.2010, 8:33
Свершилось. Закономерный итог. Ноль отгорел окончательно, по нашей фазе было 120, по одной из других - 350. У людей много чего погорело, в соседнем подъезде загорелась квартира. Пожарка, скорая. Второй день сидим без электричества.
Бдлжад! Главному энергетику полгода звонил, предупреждал. Он не верил. Получайте теперь писец, дорогая наша управляющая компания.
Volt380
сообщение 15.11.2010, 22:25
Из: Волгодонск
нуу, теперь и сеть починят... как говорится пока петух в опу не клюнул..
сообщение 16.11.2010, 7:10
...за счет жильцов, которые грубо нарушили Правила, превысив разрешенную мощность...
DeepFreeman
сообщение 16.11.2010, 8:39
2/3 жильцов - пенсионеры, у которых мощности на квартиру киловатт если наберётся...
Потерпевшие уже всё в суд понесли, у кого-то там нашлись знакомые в прокуратуре... Ну всё как обычно в России.
Предлагаю закрыть тему, ибо сейчас начнётся аццкий флейм и оффтоп.
Кстати, после того как сутки не было электричества, теперь в розетке стабильно 225-235, как в сказке. И при включении микроволновки (800 Вт) напряжение проседает не на 10 Вольт как раньше, на 3-4.
Сообщение отредактировал DeepFreeman - 16.11.2010, 8:41
сообщение 16.11.2010, 10:31
Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 г. N 170 г. Москва Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 октября 2003 г. Регистрационный N 5176
Опубликовано 23 октября 2003 г. Вступает в силу 3 ноября 2003 г.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.12.2025, 13:15
