324 страниц V  « < 105 106 107 108 109 > »
golub
сообщение 9.11.2010, 10:53
Сообщение #2121
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Что бы Варить короткой дугой нужен или другой коэффициент трансформации или рулить напряжением. На малом токе электрод разжигать надо в стороне на другой детали, дабы не уродовать место сварки, и АФ и ХС надо б иметь регулируемый. А для чего я рекомендовал менять С4 легко видно в выложенной модели.
qaki
сообщение 9.11.2010, 16:32
Сообщение #2122
Пользователь №: 10507
Цитата(Алекс_Н @ 9.11.2010, 9:25) *
Что означает "сварка короткой дугой", как её организовать с СПАРКе? Иногда дуга сверкает см на 2, может ещё напругу рулить надо?
По сварной науке короткой считается дуга, длина которой не превышает
0,5-1 dэлектрода. Т.е. варить приходится, упираясь козырьком. На малых
токах напряжение горения дуги заметно повышается против 25-27 В при
нормальном токе 80-90 А и выше и длине дуги 3-6 мм. Поэтому для
устойчивого горения дуги с малыми токами требуется повышенное
напряжение ХХ и шибко крутопадающая характерика источника. Знак +
скорее всего указание на прямую полярность, т.е. минус на электроде.
При этом основное тепловыделение будет приходиться именно на него.
Сообщение отредактировал qaki - 9.11.2010, 16:37
eger
сообщение 9.11.2010, 17:22
Сообщение #2123
Пользователь №: 13910
последяя цифра в марке электродов означает полярность если 0 значит обратная если 1 значит прямая
qaki
сообщение 9.11.2010, 19:48
Сообщение #2124
Спасибо. Как то не задумывался об этом.
Алекс_Н
сообщение 9.11.2010, 20:00
Сообщение #2125
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Цитата(golub @ 9.11.2010, 10:53) *
Что бы Варить короткой дугой нужен или другой коэффициент трансформации или рулить напряжением...
Ну с Ктр уже ничего не буду делать,хотя есть отвод от 3-го витка..., а как тут напругой рулить?
...На малом токе электрод разжигать надо в стороне на другой детали, дабы не уродовать место сварки, и АФ и ХС надо б иметь регулируемый...
Да я так и делаю и АФ с ХС у меня регулируемые, правда практика показала, что не очень. Вообще при крутилке в нуле ток должен быть не больше установленного или может в 2 раза подниматься на пару секунд? У меня пока 2-й вариант.
...А для чего я рекомендовал менять С4 легко видно в выложенной модели...
А можно словами, т.к. моделятор я(и не только я) пока не освоил, даже не начинал и вряд ли буду. Но и без него вижу, что должна быть быстрее реакция на появление выходного тока и быстрее падать до установленного. (Я прав?) Но что-то у меня не так как-то...
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 9.11.2010, 20:06
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
eger
сообщение 9.11.2010, 20:16
Сообщение #2126
Цитата(Алекс_Н @ 9.11.2010, 13:25) *
Была вчерась такая фигня. Правда 150А секунд 1,5-2, потом падал. В итоге С4 1 нан поменял обратно, как было 10 нан и полегчало. Правда АФ и ХС всё равно двойной ток даёт на пару секунд(вместе и по отдельности), что на тонкой детали не есть гуд. Потом разберусь, что с ними не так. Пока отключил их паяльником и так варил.
Кстати, подскажите, почему на мин. токе(35А у меня) на 10-15-й раз дуга поджигается? Больше тока дать не могу, толщина 0,5мм, нержавейка, и даже так прожигает в половине случаев. 1 мм толщины варит нормально. Электроды 2мм отакие:[attachment=10240:CL_11.jpg]
Ещё, "род тока=/+/" оначает постоянный ток, + на держаке?
Для удобства перекусываю на 2 части, Поджигается лучше не ударным касанием, как тройка и толще, а скользяшим касанием. Правда не совсем удобно - дуга иногда поджигается не там , где надо.
Кто такое варил, посоветуйте что-нить(кроме "читай литературу"). Делаю велобагажник из трубок разной толщины диам.10мм, для большей ясности.
такое электродами не варят вернее сваркой это не назовешь либо тиг сварка либо полуавтомат
Konstantin65
сообщение 14.11.2010, 15:12
Сообщение #2127
Из: РК.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 15272
Подскажите пожалуйста,делаю уже третий бармалейник(схема Электровоза) и полностью задействовать резистор регулировки тока(2.2ком)получается только когда от земли к нему ставишь примерно 24 ком,а от 8 ноги UC3845 примерно 7.2 ком,после этого регулирует нормально, на весь ход резистора.На 3 ноге на всю регулировку напряжение меняется от 3.26v до 3.58v/
Это нормально или нет?
Просто как правило в приведённых схемах бармалейника на UC3845 стоят подстроечники в пределах 470ом-1.5ком.
Сообщение отредактировал Konstantin65 - 14.11.2010, 15:21
SONIIR
сообщение 14.11.2010, 21:10
Сообщение #2128
Из: Самара
Пользователь №: 19294
Может кому-нибудь будет полезно...
"Обратноходовый преобразователь"
http://bludger.narod.ru/smps/Flyback-R01.pdf
sarmat
сообщение 15.11.2010, 23:20
Сообщение #2129
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Новый Спарк....все как у Дантиста...только драйвера на 3120 совместно с двумя IRF7343 (2 полевика P и N канал) ....все функции работают нормально....
фотки
только вторая крутилка еще не задействована
golub
сообщение 16.11.2010, 0:00
Сообщение #2130
Из: Харьков, пески
а в чём проблема?
KPET
сообщение 16.11.2010, 0:16
Сообщение #2131
Пользователь №: 19199
Всем доброй ночи. Что то не как не удаётся мне найти 3845 чип и дип просит 300р.что то жаба душет но есть у меня штук 5 SG3525A можно ли на ней бармалея забацать?
yjriy
сообщение 16.11.2010, 0:37
Сообщение #2132
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Уморил, подними голову на монитор, про 3525 весь ликбез исписан и куча схем
KPET
сообщение 16.11.2010, 0:44
Сообщение #2133
Ну не ври куча не куча я нашол толко одну да и та с наворотами а мне бы чё по проше есть схемка на 3825 с обвязкой 2 поливека и транс ГР и всё, мож с неё содрать без изменений.
golub
сообщение 16.11.2010, 2:12
Сообщение #2134
Из: Харьков, пески
ну, можно и без наворотов
Dedan
сообщение 16.11.2010, 16:09
Сообщение #2135
Пользователь №: 10131
Вот от Дантиста. И с вариациями
Сообщение отредактировал Dedan - 16.11.2010, 16:41
golub
сообщение 16.11.2010, 18:42
Сообщение #2136
Из: Харьков, пески
предположим, что последнее- это чешская вариация cemont 1000S.
А первые две- сублимация от DANTISTA, на ту же тему с моей подачи.
Хотя пострадавший просил что-нибуть попроще.
skipp
сообщение 16.11.2010, 19:28
Сообщение #2137
Пользователь №: 18229
В первой схеме VD9 не моловат-ли ? Может вольт - 10.
Dedan
сообщение 16.11.2010, 19:35
Сообщение #2138
Что нашел.
Здесь в конце файла, есть простая схема на 3525.
Вот схема получше.
Только там Ref уж больно нагружен. Стремно это..
Лучше для этого отдельную опору воткнуть.
Сообщение отредактировал Dedan - 17.11.2010, 2:03
Прикрепленный файл  remake_ZX7_180.pdf ( 627.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1487
sarmat
сообщение 16.11.2010, 20:05
Сообщение #2139
Из: Хасавюрт
Цитата(golub @ 16.11.2010, 1:00) *
а в чём проблема?
Проблем нет со второй крутилкой...просто осталось врезаться в управу....
golub
сообщение 16.11.2010, 20:31
Сообщение #2140
Из: Харьков, пески
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=155167
какие ключи?
Сообщение отредактировал golub - 16.11.2010, 20:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 19:24
