Лампы накаливания , Часто перегорают |
5.4.2010, 13:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Дома в коридоре 2-х рожковая бра. в цепь каждой лампы поставил по диоду с разной полярностью.
Лампы мерцают попеременно и в общем мерцания незаметно. И еще - в Москве у одного деда видел лампы 196... г выпуска на 127 В. дед, когда дом перевели на 220 все лампы соединил последовательно, а где одна , поставил еще в 2002 г (сейчас этот дед умер) ВСЕ лампы в квартире были 60-х годов. дед утверждал, что ни одной не перегорело с 1975 г, когда ввели 220 В Или лампы такие были, или больше от недокала спирали |
6.4.2010, 7:54
раньше действительно лампы были намного качественнее! и это касается не только ЛН
зы: где-то слыхал, что на заводах в тело накала намеренно не доливают какую-то составляющую, отвечающую за износостойкость, иначе производство ламп становится не рентабельным. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
6.4.2010, 20:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
не доливают .................., иначе производство ....... становится не рентабельным. -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
8.4.2010, 20:46
16.4.2010, 14:03
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.4.2010 Пользователь №: 17979 |
В подъезде может и прокатит... Но не всем понравится мерцание лампочки. Можно поставить сопротивление, типа ПЭВ50 Ом 30-40 - никакого мерцания и срок службы увеличивается в разы. Правда экономии никакой, но на работе мы у себя все лампы так подключили и в подъезде у себя так поставил, пока не жалуюсь |
18.4.2010, 19:48
Заметил закономерность - перегорают лампочки чаще там, куда труднее добраться, то есть чем выше висит, тем чаще перегорает))))
19.4.2010, 12:55
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Ну, это всегда бутерброд падает маслом вниз
19.4.2010, 16:07
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 5.6.2008 Пользователь №: 11389 |
какой величины нужно брать диод?
19.4.2010, 17:09
Uобр не менее 300В
Iпр не менее 0,3А на ЛН до 60Вт -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
19.4.2010, 20:32
помнится старый добрый Д226....)
16.9.2010, 9:19
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 10.9.2010 Из: Россия Пользователь №: 19448 |
И тем не менее, ничего это не даст. Ну запретят лампы накаливания выше ста ватт, и что? Может предприятия и будут из-под палки вкручивать энергосберегающие и то, не известно, сколько они там проработают, о скачках напряжения на предприятиях, где есть станки хотя бы в соседнем корпусе, мне известно не понаслышке. А норот, увидев на прилавке стоваттную лампу накаливания за 16 рублей и такую же стоваттную энергосберегающую более мощных я не видел ни разу за 200 пожалуется на правительство и все равно купить обычную. Экономия при покупке в 12 раз превыше экономии энергопотребления в 7 раз. А в 50 раз дольше они работают в сферической электросети в вакууме.
И, да, мне тупо не нравится мертвый свет от энергосберегающих лам. От обычных он какой-то теплый, живой... -------------------- Продвижение сайтов: 5000р. в месяц = 1 клиент в день. Гарантия - возврат денег. icq 439952577, http://websoft.su/#seo
27.9.2010, 0:39
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.9.2010 Пользователь №: 19629 |
Ребята, насчёт лестничной клетки, как думаете, если я поставлю в разрыв провода диод Д242?
Потянет ли он у меня лампочек 9 с приблизительным номиналом 100 Вт.? |
27.9.2010, 9:46
Дядя Юра, прежде чем спросить можно на параметры диода взглянуть, не проходит он по обратному напряжению.
27.9.2010, 14:51
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
9x100=900/220=4A открываем справочник и смотрим Iпр. больше 4а, Uобр. больше 1,5U=330
т.е подойдет че нить из серии 247, 248, но при такой мощности он слегка теплый будет |
28.9.2010, 8:33
9x100=900/220=4A открываем справочник и смотрим Iпр. больше 4а, Uобр. больше 1,5U=330 т.е подойдет че нить из серии 247, 248, но при такой мощности он слегка теплый будет Спасибо push за формулу. Поищу справочник и выберу оптимальный вариант. Скорее всего в щите просверлю отверстие под диод, как раз радиатор будет. Разрыв будет по нулевому проводу Сообщение отредактировал Дядя Юра - 28.9.2010, 13:41 |
28.9.2010, 20:17
в щите просверлю отверстие под диод, как раз радиатор будет. Разрыв будет по нулевому проводу орригинально)) только я вроде писал тут где-то уже, большая нагрузка через диод будет немного искривлять форму напряжения. как факт, к примеру, у жены в фене уменьшение мощности осуществляется включением фена через диод, так делают большинство производителей фенов, так вот когда он пашет на половинной мощности, у меня в усилителе начинает трансформатор гудеть сильнее и в колонках появляется треск не большой. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
28.9.2010, 23:06
... у меня в усилителе начинает трансформатор гудеть сильнее и в колонках появляется треск не большой. Не замечал, хотя раньше у меня в подставке для паяльника стоял диод Д226 серии. Усилители делал, но помех не замечал. Скорее всего, помеха идёт от самого фена ежели от диода.Вроде варианты нашёл от Д245Б до Д248Б. Спасибо push за помощь. |
29.9.2010, 6:21
Не замечал, хотя раньше у меня в подставке для паяльника стоял диод Д226 серии. Усилители делал, но помех не замечал. Скорее всего, помеха идёт от самого фена ежели от диода. Вроде варианты нашёлот Д245Б до Д248Б.. Мощнсти фена (и помехи) от фена и от паяльника различаются на порядок с гаком. Д245 не годится по обратному напряжению. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
15.11.2010, 14:37
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 |
Предлагаю топикстартеру использовать балластные реостаты сварочные для гашения напряжения, а что? Мощность соизмеримая, можно на несколько ветвей поделить, можно регулировать, цена вопроса - копейки (тысячами рублей) а если б/у взять то еще дешевле.
-------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
15.11.2010, 22:34
Предлагаю топикстартеру использовать балластные реостаты сварочные для гашения напряжения, а что? Мощность соизмеримая, можно на несколько ветвей поделить, можно регулировать, цена вопроса - копейки (тысячами рублей) а если б/у взять то еще дешевле. в наш век энергосберегающих технологий - самое то!!! ну и представьте сварочный реостат в щитке освещения -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2026, 12:53 |
