![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Цитата это переключение должно отображаться на индикаторе или нет нет, я допустим поставил кнопку, которая с включением подсвечивается |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.11.2010 Пользователь №: 20208 ![]() |
я так понимаю вы предлагаете использовать три сборки? если так то, блин, не дешево получается, может есть на данный момент какая более дешевая альтернатива. а как в имраде, им можно доверять? я в последнее время использую 60apu02-04 стоят не дорого работают нормально только прямых ставлю 3шт и обратных 4шт |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
Отлично
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 23.8.2010 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 19254 ![]() |
Alvid просто вооружись лупой, временем и терпением и все будет ОК. Делать медленно намного приятней и аккуратней получается. да я понимаю, но плата уже изучена вдоль и поперек и скорее всего дело в чем-то простом, но уже терпения не хватает на столе уже две недели валяется груда железа (типа БП) и упорно не желает работать, а методики наладки собранного бп что-то не могу найти, есть рекомендации по ремонту, ну там все понятно, если работало, значит путем несложных замен неисправных деталей можно восстановить работу а вот как быть с самосбором? сорри за флуд -------------------- Мастерство инженера прямо пропорционально стоимости спаленного оборудования
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 26.4.2008 Из: Усолье-Сибирское Пользователь №: 11042 ![]() |
Здравствуйте, Все . Давно слежу за этой темой , и тоже начал сборку такого аппарата, возник вопрос по блоку питания . Я БП хочу собрать на TOP249 , вроде как на топе уже раньше собирал БП , понравилось , и наладка простейщая , но все таки охота узнать ,у знающих людей ,какие подводные камни могут возникнуть,почему здесь ни кто не обсуждал БП на ТОРе ?
Цитата ,почему здесь ни кто не обсуждал БП на ТОРе Есть ветка соответсвующая по ним. На ТОР- е при такой мощности сильнее греется и всеравно будет икать при максимальной нагрузке. Лучше наверное от него отдельно запитать мотор, а от более маломощного все остальное Сообщение отредактировал yjriy - 13.11.2010, 20:17 |
Да я вроде не заметил что на Топах сильно уж греются , просто они на разные мощности существуют, не охота два БП городить, ТОР 249 расчитан при универсальном питании от 85 до 265 В. на мощность 170 ватт а если нижний порог в расчете брать 150 вольт , то и еще больше можно с него выжать.
Цитата ТОР 249 расчитан при универсальном питании от 85 до 265 В. на мощность 170 ватт а если нижний порог в расчете брать 150 вольт , то и еще больше можно с него выжать. Все флаи заводятся от 100 Вольт, а базАр идет не о том сколько выжать, а о провале напряжения в моменты включения мотора, другими словами о скорости нарастания тока.Протяге это похх, а вот дровам и ключам не совсем |
Кстати Gennadiy, насколько я помню собирал БП на ТОРе, а печатка канула в лету вместе с глюком форума, может выложит еще раз...
свой наверное разберу к чертям на з/ч, дал уже на 3844 отдельное питание - все равно не работает зараза, или я еще не до конца понял его работу.... (кто подскажет на затворе полевика должен быть меандр или импульсы? у меня-импульсы в 14-15 В периодом 12 нс) -------------------- Мастерство инженера прямо пропорционально стоимости спаленного оборудования
Все флаи заводятся от 100 Вольт, а базАр идет не о том сколько выжать, а о провале напряжения в моменты включения мотора, другими словами о скорости нарастания тока.Протяге это похх, а вот дровам и ключам не совсем Все понятно , просто я тут поюзал последний PI Expert 8 , так в нем можно при расчете учитывать импульсные пусковые токи , и брать с запасом. Моя протяга , с моторчиком от стеклоподъемника тойотовского , жрет под нагрузкой примерно 3,5 ампера,а на холостом ходу 1,39 ампера, не знаю я как промерить реальный пусковой ток , вот и беру в расчете 10 ампер, думаю должно хватить. |
Я не рекомендую ТОР, особенно для тяжелых неэффективных двигателей типа стеклоподъемников, которые по большому счету для сварки малопригодны ввиду инерционности. Китайские протяжки типа с сайта свармастера дают им фору по всем параметрам, но народ почему-то лепит эти стеклоочистители. После первого пользования нормальной протяжки стеклоочиститель забывается навсегда.
У кого не получается БП, проверьте фазировку обмоток, перемотайте транс при сомнениях. Это недолго. Переделал прошивку, добавив четвертый режим работы - MIG, к существующему MAG, с интерпульсом. Поставил комп возле аппрата и настроил параметры интерпульса. Ну и поварил проволокой 5356 0,8 мм всякие алюминиевые железяки, толщиной 3 мм и пластинку 1 мм. А также переделал алгоритм двойного-тройного клика. Теперь во время сварки и до прохождение после нее 1,5 с клик не действует. Это практически исключает ложные срабатывания переключения напряжения. ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал electrovoz - 14.11.2010, 0:19 |
Электровоз а на однофазник прошивочку можно переделанную и чем дополнительный импульс подкрутить
Сообщение отредактировал yjriy - 14.11.2010, 0:32 |
Интерпульс оптимально настроен, крутить там его нечем. Настраивал методом try&error, комп возле сварки. Вроде нормально.
Для включения MIG режима надо: переключить в ММА или ТИГ, нажать главную кнопку, и переключить в MAG. При этом газ пойдет, а двигатель - нет. На индикаторе будет ALU, пока нажата кнопка, газ при этом идет. Это - режим MIG, до следующего переключения туда-сюда в MAG, без удерживания главной кнопки. На последующие нажатия кнопки уже идет и двигатель и газ. Однофазную прошивку не проверял, хотя сделаю. Кино http://depositfiles.com/files/6jq6r5l1d http://depositfiles.com/files/q6u8xdm33 http://depositfiles.com/files/4t7vj3n8d http://depositfiles.com/files/nsy99urec Сообщение отредактировал electrovoz - 15.11.2010, 13:18 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 ![]() |
Переделал прошивку, добавив четвертый режим работы - MIG, к существующему MAG, с интерпульсом. Поставил комп возле аппрата и настроил параметры интерпульса. Ну и поварил проволокой 5356 0,8 мм всякие алюминиевые железяки, толщиной 3 мм и пластинку 1 мм. А также переделал алгоритм двойного-тройного клика. Теперь во время сварки и до прохождение после нее 1,5 с клик не действует. Это практически исключает ложные срабатывания переключения напряжения. ![]() ![]() ![]() Хотел сразу написать ,что будет ПА4 но нестал. Как оното варитса ? Могли бы вы УВ electrovoz хоть ссылочку на меня дать, а так похоже ,что это вы все придумали, несколько ранее обкакивали меня всем брадством а теперь появилась прошивка №4 имени ИВАНЫЧА и всё нормально даже фарфор варить некто не предложет. Послушал Вашу видюху, и деже тут интерпульс????????? PS а звук-то совсем другой другой должен быть. Да и интерпульс это другая техгология слышно её по звуку очень хорошо. Сообщение отредактировал IGBT - 14.11.2010, 6:16 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
Цитата Однофазную прошивку не проверял, хотя сделаю. Да я не против и трехфазной, ежели-бы не вранье показаний индикатора на табло- надо однофазную Цитата Хотел сразу написать ,что будет ПА4 но нестал. Как оно-то варитса ? Могли бы вы УВ electrovoz хоть ссылочку на меня дать, а так похоже ,что это вы все придумали, несколько ранее обкакивали меня всем брадством а теперь появилась прошивка №4 имени ИВАНЫЧА и всё нормально даже фарфор варить некто не предложет. Алексей Иванч не стоит обижаться- и так понятно, что на люмине ты собаку сьел и эт твоя работа. Вроде кака одно дело делаем. Это скорее всего модернизированный ПА№3, ПА№4 кажись у электровоза будет дВухтактером и АС Сообщение отредактировал yjriy - 14.11.2010, 8:38 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 ![]() |
Надумал посмотреть осциллограммы и вот что обнаружил
6 вывод, коллектор, вторичная обмотка, 4 вывод Плата Юрия, схема Тараса, транс на ERL35. А на какой частоте должен работать БП проскакивало вроде и 30 и 50 кгц и что скажите за форму??? Сообщение отредактировал SONIIR - 14.11.2010, 19:23 |
Да я не против и трехфазной, ежели-бы не вранье показаний индикатора на табло- надо однофазную Алексей Иванч не стоит обижаться- и так понятно, что на люмине ты собаку сьел и эт твоя работа. Вроде кака одно дело делаем. Это скорее всего модернизированный ПА№3, ПА№4 кажись у электровоза будет дВухтактером и АС Ят дядя Юра када порно-видива поглядел сразу та и понял, что даляко господину самоделкину до понимания сварки люминя но капустку-то подкашывать начнёт крепенько. Алюминька кормит и поит очень хорошо.Анот хорошо, самоделкины щяс юра типа тебя прощывку поменяют и начнут денешки шынковать, я только за,наши труды должны вознограждатсяабидно шо люди поглядят на изделее и говорят да сделаю - ка я и себе а пан генеальный канструктор как китиёза, даже слова в теме непромолвил и выдал вотан Я (Интерпульс оптимально настроен, крутить там его нечем.) и импульс настроен и икрутить не нада и грелочка собственной констракции. -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 21.1.2010 Из: Киров Пользователь №: 17016 ![]() |
Ув. electrovoz! Скажите пожалуйста, какая индуктивность у силового трансформатора на двух Е80. При пересылке они разбились и я их склеил суперклеем. Получается 0,8-0,9 mH при сборке без зазора. Не мало ли будет?
Цитата а откуда такая частота и форма Ну так а что тебе не нравится. Частота чуть более 50 кГц если ручка на пятерке стоит кажись и можешь ее двинуть, напруга померяна сток-исток и составляет немногим более 500 Вольт на выхлопе, что немного великовато, а может и сойдет для шестисотвольтового ключА. Есть желание уменьшить- можно просекционировать первичку, а можно и так оставить. Можно померять напругу на снаберре, если сумеешь разглядеть. Остальные оциллы при разной нагрузке. Работает почти в прерывистом режиме- стрельбЫ не должно быть Сообщение отредактировал yjriy - 14.11.2010, 19:20 |
yjriy
Благодарю, успокоили. Да, ручка на пятерке. Думал что БП должен работать на частоте около 30 кгц В очередной раз перечитывая ветку нашел упоминание вскользь о 50 кгц. Напуга замерена от земли. Смутила вот эта осциллограма http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry146585 Сообщение отредактировал SONIIR - 14.11.2010, 19:59 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2025, 5:40 |
