![]() Ящик трансформаторный ЯТП , Не могу подключить - выбивает автомат |
Что это такое посвятите? Имелось в виду, что использовать лучше предохранители с задержкой, а не быстрые. Например, FS-63GT-2.0/250, а не FS-63GF-2.0/250, если вести речь о стекляшках. имхо Хотя я бы просто поменял автомат... и даже не характеристику, а номинал... ![]() ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 1.11.2010 Пользователь №: 20076 ![]() |
В смысле вместо С2 поставить автомат С10 например?
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11132 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
В смысле вместо С2 поставить автомат С10 например? Тогда это будет обыкновенный выключатель, только дороже. А то, что предохранители Цитата а gR и gG будут так же плавиться при включении из-за пусковых токов.. - голословное утверждение. Через сколько перегорят gG при десятикратном пусковом токе? Больше, чем за 100 мсек? Забудьте...Для чего нужен автомат на входе ЯТП? При замыкании на низкой стороне 5А автомат отключится при мощности 36х5=180 ВА. Стало быть, защитит вторичку от перегруза. А на первичной - 2А. 440 ВА - явно больше номинала. Сколько продержится ОСМ-250 почти на двухкратной нарузке? Что случится раньше - отрубится автомат или сгорит обмотка? А если воткнем С6? Я про С10 молчу... Дальше. Защитит ли С2 от перегрузки первичной обмотки при обрыве нуля и попадании на ввод 380 В? Приблизительно - да. А С6? ни от КЗ, ни от перегрузки. Дорогостоящий выключатель. Вот такая, блин, вечная молодость (С) Чиж ? Ко -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
А что мешает поставить на вторичку АВ/плавкий? - если по сути, если КЗ по вторичке не обеспечит "вырубание" по вторичке, то на последнюю ставят свой "предохранитель".
Или опять Цитата "какие есть ваши доказательства?" -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
А что мешает поставить на вторичку АВ/плавкий? Можно. А зачем? И автомат сработает, как надо... ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Все, понял, на ТП все ПНки меняю на жуки - пусть срабатывает по первичке, тем более что "там" не мое...
Ерничаю конечно. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Все, понял, на ТП все ПНки меняю на жуки - пусть срабатывает по первичке, тем более что "там" не мое... Ерничаю конечно. Если провод с палец толщиной поставить то куй выберет! ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.11.2010, 18:53 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
ВА = это ватты?
В общем лучше ничего не трогать пока он на гарантии я такой вывод сделал! А то что он иногд аотключается при пуски - это в пределах нормы. Все прально? ![]() |
ВА = это ватты? В общем лучше ничего не трогать пока он на гарантии я такой вывод сделал! А то что он иногд аотключается при пуски - это в пределах нормы. Все прально? ![]() ВА это вольт ампер . Не знаю,я бы автомат поменял на с другй с характеристикой . Но если иногда выбивает при пуске,это значит то что вы на пике синусоиды включили не повезло значит ![]() -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
ВА = это ватты? не ВА , а АВ - автоматический выключатель - автомат по простомуЦитата В общем лучше ничего не трогать пока он на гарантии я такой вывод сделал! Да Цитата А то что он иногд аотключается при пуски - это в пределах нормы. Нет, пректировщики данного девайса - либо ошиблись, либо студенты Цитата Все прально? ![]() Да, надеюсь "прально" поняли -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
В смысле вместо С2 поставить автомат С10 например? Именно это и сделал бы, но может и не 10А, но 6А поставил бы. А если уж так сильно переживаете за дорогущий транс, то термопредохранитель спасёт от перегруза, а от КЗ автоматы. Зачем ИЭК поставил на вводе С2А, знает только он... другие производители ставят 6А ... Можно посмотреть эту несекретную информацию в инете. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
А если уж так сильно переживаете за дорогущий транс... А что? 2 килорубля тоже деньги? Противнее всего грохнуться в подвале в темноте по чьей-то глупости. Кстати, о птицах. И хватит начинающего электрика прикалывать. ВА - АВ... Трансформаторы измеряются в ВА - ВольтАмперах!!! ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Цитата А что? 2 килорубля тоже деньги? У нас меньше тыра. И не понял связи в выборе номинала АВ и "грохнуться в подвале в темноте". Да и почему какое либо защитное устройство на вводе в устройство, должно гарантировать сохранность железа, стоящего после него? Возьмите бытовую технику... зачем там плавкая вставка? ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
А почему тогда говорят что мощность 250 ватт например, а не 250 вольтампер?
Автомат пока трогать не буду, но на будущее... На какой его можно заменить все-таки? С или D? 4,5,6 А? За орфографические очепятки и прочие погрешности не судите строго - все-таки инет... форум... и все такое... ![]() |
У нас меньше тыра. И не понял связи в выборе номинала АВ и "грохнуться в подвале в темноте". Да и почему какое либо защитное устройство на вводе в устройство, должно гарантировать сохранность железа, стоящего после него? Возьмите бытовую технику... зачем там плавкая вставка? ![]() неграмотно построенное устройство подведёт в самый неподходящий момент. ...стоимость транса или ящика?... другие производители ставят 6А ... Собственно, из-за того, почему мы тут собрались: из-за постоянного выбивания логично выбранного и безграмотно установленного защитного устройства. Двухамперник выбило, ставим следующий в ряду. Был жук в палец толщиной - выбило. Ставим в два пальца. Как неграмотный врач: борется с симптомами, а не с причиной. Из-за массовых возвратов ящиков с 2А автоматами "другие" поставили бесполезные в защите 6А. Все, понял, на ТП все ПНки меняю на жуки Мон шер ами, вы все поняли наоборот...Они вытащили ее из воды и стали делать искусственное дыхание. Она хохотала, как сумасшедшая: "Вы все делали правильно, но не с того конца..." (С) Жванецкий А почему тогда говорят что мощность 250 ватт например, а не 250 вольтампер? Для утюгов, лампочек и электровафельниц - это одно и то же. А когда дело касается денег - разница бывает, и немалая. Сообщение отредактировал Roman D - 14.11.2010, 9:23 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Ну что ж! Спасибо всем откликнувшимся за помощь и разъяснения! Узнал много нового и интересного =)
Тему, думаю, можно закрыть. Еще раз всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.11.2010 Пользователь №: 20363 ![]() |
понятно! еще такой вопрос) омметр меряет сопротивление постоянному току. В случае с трансформатором сопротивление переменному в десятки-сотни раз выше, поэтому никаких практически прогодных результатов вы не получитенасколько сопротивление на вторичной обмотке должно быть ниже, чем на первичной? или это зависит от мощности транса? нашел в закромах старенький транс на 220-16в, так вот там на первичке сопротивление раз в 55-60 выше, а когда мерял сопрот на обмотках на новокупленном трансе- так там разница была не настолько велика... и сопротивление первички намного ниже - оно должно быть одинаковым у этих трансов? в общем как соотносятся эти сопротивления и о чем они говорят, и где по идее должно было быть больше сопротивление на певричке и вторичке у 36 или этого 16в транса? и еще вопрос по поводу мультиметра! т.к. я совсем не понимаю толком ниче, то объясните пож-та... вот у меня градации на сопротивление такие: 2000к, 200к, 20к, 2000, 200 - выбрав одно из них, что мне нужно сделать с результатом на табло, чтоб получить ответ в Омах? с напряжением такой же вопрос? 1000, 200, 20, 2000м, 200м Буду очень благодарен, если мне кто-то "разжует" этот ньюанс =) |
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 7:17 |
