3 страниц V  < 1 2 3
лампочка , как это возможно?
haramamburu
сообщение 10.11.2010, 18:59
Сообщение #41
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(Roman D @ 10.11.2010, 15:41) *
Насчет двух раз позвольте не согласиться. Раза в четыре...
Позвольте тоже и с ВАМИ не согласиться - в 4е - это одна из 2х последовательно вкюченных, а через иДиод...
Сообщение отредактировал haramamburu - 10.11.2010, 18:59
сообщение 10.11.2010, 19:29
Сообщение #42
Предположение, что снижение напряжения в два раза приводит к двухкратному снижению яркости, есть глубокое заблуждение. Вдвое снижается яркость уже где-то вольтах так 190...200. А про последовательно включенные лампочки речи не было, я обращался к sergey22101979s, как инженеру електроники.
Гость_Гость Абориген_*
сообщение 11.11.2010, 6:39
Сообщение #43
Это считается очень точно и заранее можно просчитать какие лампы в последовательности выдадут мощность.Q=UI=RХIХI. в сети 220 две лампы выдадут мошность в четыре раза меньшую
сопротивление лампы на 500 равно около 100 ом, две 200ом, ток при последовательном соединении 1,1 А
Q=225 Вт.
при U=380В I=1,9А Q=722Вт ненамного меньше чем при прямом включении зато сроки службы, практически бесконечны. На одном из объектов такие лампочки горели 5 лет не выключаясь, дальше не знаю может и сейчас горят.
сообщение 11.11.2010, 8:24
Сообщение #44
это считается очень просто.
Суммарное сопротивление увеличится вдвое, следовательно, ток в цепи упадёт вдвое, значит и потреблённая мощность упадёт вдвое.
Только изначально речь пошла о том, на сколько менее ярко будет светить лампа, а не согревать...
О чём совершенно верно "поправил" рассуждающих Роман
Гость_Гость_Абориген_*_*
сообщение 11.11.2010, 8:33
Сообщение #45
Мощность считается по формуле "сопротивление умножить на квадрат тока". сопротивление увеличилось вдвое -факт, а квадрат тока уменьшился в четыре раза. Это брат математика и физика, раздел электричество.
сообщение 11.11.2010, 8:42
Сообщение #46
Ну "брат", тебе и карты в руки... Считай, но в квадратах не путайся... icon_wink.gif
сообщение 11.11.2010, 15:50
Сообщение #47
Взял я настольную лампу с ЛН на 60 Вт рефлекторную Тунгсрам, ЛАТР, вольтметр и люксметр.
График представляю ниже.
Отсюда видим, что при 110 в ЛН горит в 16 раз тусклее, чем при 230 вольтах и в 13,5 раза слабее, чем на 220.
А в 2 раза яркость падает при снижении напряжения с 220 до 180 вольт.
Дополнительно замечу, что ток от 30 вольт до 230 растёт почти линейно; да не совсем:
(прошу прощения, но цифры по оси У умножены на 20... или на 200? icon_smile.gif )
Кстати, о ТКС в учебнике тоже пишут, в том же разделе. Температурный коэффициент сопротивления. Нужно ли применять его в расчетах, учитывая, что сопротивление холодной лампы на порядок меньше, чем горящей? icon_wink.gif
Сообщение отредактировал Roman D - 11.11.2010, 19:29
сообщение 11.11.2010, 16:13
Сообщение #48
Цитата(Roman D @ 11.11.2010, 15:50) *
Дополнительно замечу, что мощность от 30 вольт до 230 растёт линейно.
А вот это сильно сомнительно...
сообщение 11.11.2010, 16:45
Сообщение #49
Поправил. Подтверждаю графиком (выше) - палка почти icon_smile.gif не кривая... небольшие зазубрины из-за больного ЛАТРа.
Сообщение отредактировал Roman D - 11.11.2010, 17:26
сообщение 11.11.2010, 17:34
Сообщение #50
Цитата(Roman D @ 11.11.2010, 16:45) *
Поправил.
сообщение 11.11.2010, 19:58
Сообщение #51
Влияние ТКС:
сообщение 12.11.2010, 1:44
Сообщение #52
Хочу обратить веимание, вот на этот момент , при рсчетах были взяты две лампы на 500 Вт. на самом деле должны были быть установлены на 250 или на 300.
Соединенные последовательно две лампы на 500 в сети 380 В выдают 722 Вт.
Включенные просто в сеть 220 две лампы на 300 Вт дают в сумме 600Вт. Можно и яркость замерить
Здесь считается эффект того, что лампы долго не перегорают. Когда то делал график зависимости срока службы электронагревателей от напряжения. При понижении напряжения на 30 В срок службы увеличивается в 1000 раз. Есть такие производства где этих ламп, используемых в качестве нагревателей за год уходит несколько тысяч, да плюс работа по контролю и замене.
сообщение 12.11.2010, 7:39
Сообщение #53
Напомним, что речь шла о "контрольке". Да и расчеты не совсем соответствуют практике.
сообщение 12.11.2010, 8:27
Сообщение #54
Roman D :
Весьма оригинально, Вы взгляните на свои посты с графиками, это о контрольках?
сообщение 12.11.2010, 15:48
Сообщение #55
Собственно, я о том, что яркость ЛН и мощность, ею выделяемая, не одно и то же.
Графики рисовал в ответ на сообщение №33
Существует эмпирическое (или статистическое?) "правило 5%", которое говорит о том, что повышение напряжения на 5% приводит к снижению срока службы ЛН вдвое; то же и с обратным знаком.
дмитрий ^^^
сообщение 12.11.2010, 20:39
Сообщение #56
Из: Белгород
Пользователь №: 19427
sergey22101979s
сообщение 13.11.2010, 0:50
Сообщение #57
Пользователь №: 20145
Роман, но все таки, во сколько раз диод снижает напряжение? Ведь теоретически он отрезает верхнюю или нижнюю часть синусоиды.
сообщение 13.11.2010, 1:03
Сообщение #58
Наверное не совру, если скажу, что действующее значение напряжения уменьшится в 1.4142135623730950488016887242097 раза.... icon_wink.gif
сообщение 13.11.2010, 7:21
Сообщение #59
Стало быть, яркость лампы накаливания уменьшится раза в три с половиной или больше, если учесть падение напряжения на диоде.
Сообщение отредактировал Roman D - 13.11.2010, 7:24
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 12:35
