Замена кабеля освещения на люстру , как провести общестроительные работы?
Варяг
сообщение 8.11.2010, 15:44
Пользователь №: 10785
Здравствуйте!
Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
В некоторых сериях отечественных многоквартирных домов, кабель на люстру идёт в стяжке пола у соседа сверху. Не знаю, что за д...б проектировал подобную схему, но встаёт закономерный вопрос: как теперь заменить кабель?
1) У соседа свежий ремонт, вскрывать у себя полы он не даст.
2) Штробить перекрытие нельзя. Уже проконсультировался по этому вопросу: бетонная плита в перекрытии, в форме "корыта", очень тонкая и может "сложиться".
3) Устраивать подшивные или подвесные конструкции потолка негде - высота потолка в помещении и так всего 2,3 м. Да и чтобы перейти кабелем в штробу на стене, не нарушая ребра жёсткости потолочной плиты, нужно опускать подшивную конструкцию примерно сантиметров на 35. Что недопустимо, ибо при такой высоте потолка, я практически начну задевать его головой.
Кто решал подобную проблему и как выкрутились?
Volt380
сообщение 8.11.2010, 15:50
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
тут нет выхода - оставляйте старый кабель.
ещё как вариант - настенные светильники..
tesla77.7
сообщение 8.11.2010, 15:53
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
Может быть проложить в кабель канале? Не так красиво, но если лучше ничего не придумаете.....
А может не менять эту часть проводки icon_confused.gif .
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
Варяг
сообщение 8.11.2010, 16:54
сообщение 8.11.2010, 17:29
На месте конечно виднее,но как Вам такой вариант: на весь потолок подклеивается гипсокартон, толщиной полтора-два сантиметра, а в стык между плитами гипсокартона, или в штробе в нём, укладываете провод к люстре, затем эта штроба шпаклюется и белится-красится. Думаю эти сантиметры не создадут дискомфорта. Только проводка будет не сменяемой, по крайней мере до следующего ремонта.
haramamburu
сообщение 8.11.2010, 17:55
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Или оформить короб в виде вьющейся лианы - а люстра - цветы/побеги/ ягоды icon_smile.gif
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 9.11.2010, 11:34
Коробов с разного рода рисунками/узорами сейчас полно, просто наверное вам не доводилось бывать в нужных магазинах.
belok5
сообщение 9.11.2010, 16:00
Пользователь №: 16721
а на плите какой слой штукатурки? может, не задевая саму плиту, просто сделать желоб в самой штукатурке?
сообщение 9.11.2010, 16:40
Судя по описанию плиты Варягом, на ней не должно быть никакого слоя штукатурки, только затирка.
Варяг
сообщение 9.11.2010, 17:16
icon_smile.gif штукатурки там нет, покрашено водоэмульсионкой прямо по плите.
Спасибо за участие в дискуссии, друзья! Скорее всего, буду делать вариант с подшивкой гипрока и укладыванием кабеля между листами гипсокартона. Придётся правда, потрудиться с маскировкой спуска кабеля в штробу на стену. Ну, да что-нибудь придумаем. icon_biggrin.gif
-Mike-
сообщение 9.11.2010, 19:16
Пользователь №: 17145
Добавлю вариант кабельных каналов, но использовать не квадратного сечения, а полукруглого, приплюснутого. Где-то подобное я встречал, правда не помню где (Импортные профили?). Такой канал на потолке будет хорошо смотреться. Крепить через 20см на мелкие (d=3мм) пластмассовые дюбеля и плоскошляпные шурупы-саморезы.
Volt380
сообщение 9.11.2010, 19:36
Из: Волгодонск
плинтус давно придумали..
сергей_абрамов
сообщение 9.11.2010, 22:16
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Понятно что штробить нельзя, но в кввартире моей мамы, такой же видимо проект, проштробили. А что делать?
belok5
сообщение 10.11.2010, 9:40
я вообще полагаю, что у соседа под полом такая же плита, только перевернутая, и провод лежит свободно именно в этом пространстве. может, вам стоит найти, где он из потолка на стену выходит и, используя его как кондуктор, перетянуть?
Варяг
сообщение 10.11.2010, 10:16
Вытянуть старый провод не представляется возможным. icon_smile.gif В процессе глобального ремонта, разобрал собственный пол. Так что, могу наглядно судить об этой прокладке, глядя на кабель "соседа снизу", идущий под моим настилом. icon_smile.gif В мягком кембрике, местами придавлен лагами, местами залит в подобие стяжки, местами лежит открыто... icon_smile.gif
Цитата('сергей_абрамов')
Понятно что штробить нельзя, но в квартире моей мамы, такой же видимо проект, проштробили. А что делать?
Попробую сделать неглубокую штробу по боковому ребру, с использованием плоского кабеля, типа ВВГнг-П. icon_smile.gif Авось выдержит. В конце концов, в Сов.Союзе строили с солидным запасом прочности.
Сообщение отредактировал Варяг - 10.11.2010, 10:21
belok5
сообщение 10.11.2010, 11:04
посчитайте, сколько примерно ваша люстра будет есть. может, имеет смысл вообще кинуть что-то типа шввп?
сообщение 10.11.2010, 11:19
Я такой заказывал из Германии, около 10EUR за метр такое счастье стоит. Лучше уж короба с узорами, в 3-4 раза дешевле выйдут. Да и надо там кинуть 3G0.75 или 4G0,75, особо выделяться не будет. Просто в совке люстры запитывали от 16-амперных автоматов, поэтому и провода тянули в люстры соответствующей толщины. Сейчас-то толстых проводов в люстру не надо тянуть вообще, я обычно 0,5 квадратами обхожусь.
электрик Дмитрий
сообщение 10.11.2010, 11:49
Из: МО, Климовск
Пользователь №: 9263
А как же ПУЭ? : .1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*.
В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1.
Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях: Линии групповых сетей - Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами 1,5 мм2
belok5
сообщение 10.11.2010, 14:59
там обще пишут, располагая предполагаемой возможной нагрузкой, а у нас точный расчет нагрузки и подбор проводника по ней
электрик Дмитрий
сообщение 10.11.2010, 15:14
Из: МО, Климовск
Там указано минимально допустимое сечение, на основании точного расчета его можно увеличить, но не уменьшить.
Это если действовать по правилам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2025, 19:53
