Коэффициент мощности микроволновой печи , Косинус фи микроволновой печи |
4.11.2010, 14:20
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 |
Доброго времени суток коллеги.
В общем при проектировании я использую для микроволновой печи коэффициент мощности 0,8. Знакомых проектировщики используют разные коэффициенты от 0,65 до 0,9. При этом обосновать откуда то или иное значение коэффициента никто не может. Вопрос: кто-нибудь располагает официальными или близкими к официальным данными какой все таки в действительности коэф-т она имеет. Жду Ваших мнений. |
4.11.2010, 23:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23201 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
можно в принципе померять, если не горит могу в середине следующей недели
| Гость_Гость_ez81_*_* |
5.11.2010, 21:34
Вот можно почитать http://base.consultant.ru/cons/cgi/online....;from=101619-53
5.11.2010, 21:36
Верхняя ссылка не верна вот МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ от 29 апреля 2010 г. N 357 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ И ИМПОРТЕРАМИ КЛАССА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОВАРА И ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ЕГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ (в ред. Приказа Минпромторга РФ от 07.09.2010 N 767) |
5.11.2010, 21:45
Хотя опять не то .
8.11.2010, 9:21
Цитата Вот можно почитать http://base.consultant.ru/cons/cgi/online....;from=101619-53 - нужной информации не нашел.Цитата можно в принципе померять, если не горит могу в середине следующей недели - не горит, было бы интересно. |
8.11.2010, 18:54
- нужной информации не нашел. - не горит, было бы интересно. завтра вроде прибор освободится попробую -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
10.11.2010, 12:36
печка Самсунг H1711NR самая простая - две ручки время и мощность (старенькая уже) попробовали получилось следующее:
1. при мощности 400 Вт. (50%) угол прыгает от 25 до 31 градуса, хотя временами отпускается до нуля (кстати это слышно по шуму работы печки, мож какие внутренние режимы ещё есть 2. дальше страньше - переключаем сразу на 800 Вт. полная мощность - угол практически ноль, ну где то 2-3 градуса -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
10.11.2010, 14:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
А это, ммм..., в косинусах сколько получается?
Что-то я не соображу как получить из этих углов итоговое значение. И если можно, приведите пожалуйста токи, которые были при измерениях на разных мощностях. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
10.11.2010, 14:13
Большое спасибо с2н5он.
Цитата Что-то я не соображу как получить из этих углов итоговое значение. получилось при мощности 400 Вт 25-31 градусов или коэф.мощности = 0,857-0,906; получилось при мощности 800 Вт 0-3 градусов или коэф.мощности = 0,999-1 |
10.11.2010, 14:20
Большое спасибо с2н5он. получилось при мощности 400 Вт 25-31 градусов или коэф.мощности = 0,857-0,906; получилось при мощности 800 Вт 0-3 градусов или коэф.мощности = 0,999-1 Характер реактивности ёмкостной, или индуктивный? Что-то для старинной микроволновки не выглядит правдоподобным значение косинуса. Должно быть в районе 0,75 или меньше. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
10.11.2010, 14:23
Цитата Должно быть в районе 0,75 или меньше. Кому должно? Откуда такая цифра? |
10.11.2010, 14:39
Кому должно? Откуда такая цифра? А вы посмотрите на схему микроволновки и сразу поймёте "кому должен". Там высоковольтный трансформатор и паралельно ему несколько электродвигателей включены. Вот и прикиньте какой у этой конструкции должен быть косинус. А цифру про 0,75 мне студенты сказали. Игрались они в лаборатории и измеряли характеристики различных эл.приборов со скуки. Но это было очень давно. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
10.11.2010, 16:04
По схеме можно только предполагать(Это я тоже могу).
Меня же интересовало значение регламентированное каким-то документом, либо определенное опытном путем(второй вариант просто для себя). |
10.11.2010, 16:24
По схеме можно только предполагать(Это я тоже могу). Меня же интересовало значение регламентированное каким-то документом, либо определенное опытном путем(второй вариант просто для себя). Имеем схему из трансформатора и 3-х маломощных эл.двигателей. По типовым нормативам к расчётам электрических нагрузок по РТМ косинус Ф для трансформатора равен 0,65, для маломощных ЭД- тоже 0,65. Ну и какой общий косинус должен быть у этой схемы по вашему предположению, если все нагрузки подключены паралельно и являются индуктивными? То, что студенты намеряли 0,75- это вполне можно объяснить как неправильным измерением, так и наличием в фильтрующей цепи небольшой ёмкостной нагрузки. В старых печках коррекцией коэффициента мощности не заморачивались вобще, поэтому косФ равным еденице, или быть близким к этому не может в принципе. В новых печках ситуация может быть абсолютно разная. Вплоть до того, что реактивная составляющая будет иметь не индуктивный, а ёмкостной характер. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
10.11.2010, 19:10
Характер реактивности ёмкостной, или индуктивный? Что-то для старинной микроволновки не выглядит правдоподобным значение косинуса. Должно быть в районе 0,75 или меньше. угол в плюсах, т.е если не ошибаюсь немного емкостной сам удивился таким значениям, проверяли два раза - одно и тоже к сожалению нет ВАФа, так бы поэкспериметировали на разных печках Сообщение отредактировал с2н5он - 10.11.2010, 19:12 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
10.11.2010, 19:42
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11232 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Не будем путать коэффициент мощности и косинус фи.
Завтра, если будет время, спытну конкретную микровэйву на дальность расстояния. На PF (power factor, иже коэфмощности) и DPF, он же косинус. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
26.1.2011, 11:20
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 16.11.2006 Из: МО Пользователь №: 7569 |
Цитата Имеем схему из трансформатора и 3-х маломощных эл.двигателей. По типовым нормативам к расчётам электрических нагрузок по РТМ косинус Ф для трансформатора равен 0,65, для маломощных ЭД- тоже 0,65. Ну и какой общий косинус должен быть у этой схемы по вашему предположению, если все нагрузки подключены паралельно и являются индуктивными? Почему-то никто не учёл, что всё питание микроволновки идёт через импульсный блок питания... Для тех, кто не в курсе, 220 В 50 Гц там сразу попадает на выпрямитель, а небольшую емкостную составляющую может давать емкостной фильтр, подключенный параллельно диодам. ИМХО, как-то так... -------------------- Долог и труден день - Как путь на Вершину Фудзи - Коль иссякло сакэ
30.3.2011, 20:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 20.1.2008 Пользователь №: 10280 |
Вот есть счётчики Матрица, довольно распространённые в жилом секторе.
Он учитывает и активную и реактивную(если настроить) потреблённую мощность. Все импульсные блоки питания, в том числе микроволновки, потребляют реактивную мощность, которую счётчик увидит и измерит. Причём поставит знак реактивности - +, индуктивная или ёмкостная составляющая импеданса. Если есть такая необходимость, может можно попробовать включить в квартире только микроволновку, на н-минут и там всё будет видно? Просто я только сегодня настраивал такой счётчик, мне кажется, что измерить реактивность, и количество и знак, на нём можно легко... |
30.3.2011, 20:51
Все импульсные блоки питания, в том числе микроволновки, потребляют реактивную мощность Правильно сделанные и настроенные - очень мало. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2025, 15:46 |
