Что бы Варить короткой дугой нужен или другой коэффициент трансформации или рулить напряжением. На малом токе электрод разжигать надо в стороне на другой детали, дабы не уродовать место сварки, и АФ и ХС надо б иметь регулируемый. А для чего я рекомендовал менять С4 легко видно в выложенной модели.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
Что означает "сварка короткой дугой", как её организовать с СПАРКе? Иногда дуга сверкает см на 2, может ещё напругу рулить надо? По сварной науке короткой считается дуга, длина которой не превышает 0,5-1 dэлектрода. Т.е. варить приходится, упираясь козырьком. На малых токах напряжение горения дуги заметно повышается против 25-27 В при нормальном токе 80-90 А и выше и длине дуги 3-6 мм. Поэтому для устойчивого горения дуги с малыми токами требуется повышенное напряжение ХХ и шибко крутопадающая характерика источника. Знак + скорее всего указание на прямую полярность, т.е. минус на электроде. При этом основное тепловыделение будет приходиться именно на него. Сообщение отредактировал qaki - 9.11.2010, 16:37 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
По сварной науке короткой считается дуга, длина которой не превышает 0,5-1 dэлектрода. Т.е. варить приходится, упираясь козырьком. На малых токах напряжение горения дуги заметно повышается против 25-27 В при нормальном токе 80-90 А и выше и длине дуги 3-6 мм. Поэтому для устойчивого горения дуги с малыми токами требуется повышенное напряжение ХХ и шибко крутопадающая характерика источника. Знак + скорее всего указание на прямую полярность, т.е. минус на электроде. При этом основное тепловыделение будет приходиться именно на него. последяя цифра в марке электродов означает полярность если 0 значит обратная если 1 значит прямая |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 ![]() |
Что бы Варить короткой дугой нужен или другой коэффициент трансформации или рулить напряжением... Ну с Ктр уже ничего не буду делать,хотя есть отвод от 3-го витка..., а как тут напругой рулить? ...На малом токе электрод разжигать надо в стороне на другой детали, дабы не уродовать место сварки, и АФ и ХС надо б иметь регулируемый... Да я так и делаю и АФ с ХС у меня регулируемые, правда практика показала, что не очень. Вообще при крутилке в нуле ток должен быть не больше установленного или может в 2 раза подниматься на пару секунд? У меня пока 2-й вариант. ...А для чего я рекомендовал менять С4 легко видно в выложенной модели... А можно словами, т.к. моделятор я(и не только я) пока не освоил, даже не начинал и вряд ли буду. Но и без него вижу, что должна быть быстрее реакция на появление выходного тока и быстрее падать до установленного. (Я прав?) Но что-то у меня не так как-то... Сообщение отредактировал Алекс_Н - 9.11.2010, 20:06 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Была вчерась такая фигня. Правда 150А секунд 1,5-2, потом падал. В итоге С4 1 нан поменял обратно, как было 10 нан и полегчало. Правда АФ и ХС всё равно двойной ток даёт на пару секунд(вместе и по отдельности), что на тонкой детали не есть гуд. Потом разберусь, что с ними не так. Пока отключил их паяльником и так варил. Кстати, подскажите, почему на мин. токе(35А у меня) на 10-15-й раз дуга поджигается? Больше тока дать не могу, толщина 0,5мм, нержавейка, и даже так прожигает в половине случаев. 1 мм толщины варит нормально. Электроды 2мм отакие:[attachment=10240:CL_11.jpg] Что означает "сварка короткой дугой", как её организовать с СПАРКе? Иногда дуга сверкает см на 2, может ещё напругу рулить надо? Ещё, "род тока=/+/" оначает постоянный ток, + на держаке? Для удобства перекусываю на 2 части, Поджигается лучше не ударным касанием, как тройка и толще, а скользяшим касанием. Правда не совсем удобно - дуга иногда поджигается не там , где надо. Кто такое варил, посоветуйте что-нить(кроме "читай литературу"). Делаю велобагажник из трубок разной толщины диам.10мм, для большей ясности. такое электродами не варят вернее сваркой это не назовешь либо тиг сварка либо полуавтомат |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 14.8.2009 Из: РК.Усть-Каменогорск Пользователь №: 15272 ![]() |
Подскажите пожалуйста,делаю уже третий бармалейник(схема Электровоза) и полностью задействовать резистор регулировки тока(2.2ком)получается только когда от земли к нему ставишь примерно 24 ком,а от 8 ноги UC3845 примерно 7.2 ком,после этого регулирует нормально, на весь ход резистора.На 3 ноге на всю регулировку напряжение меняется от 3.26v до 3.58v/
Это нормально или нет? Просто как правило в приведённых схемах бармалейника на UC3845 стоят подстроечники в пределах 470ом-1.5ком. Сообщение отредактировал Konstantin65 - 14.11.2010, 15:21 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 ![]() |
Может кому-нибудь будет полезно...
"Обратноходовый преобразователь" http://bludger.narod.ru/smps/Flyback-R01.pdf |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 17.8.2010 Пользователь №: 19199 ![]() |
Всем доброй ночи. Что то не как не удаётся мне найти 3845 чип и дип просит 300р.что то жаба душет но есть у меня штук 5 SG3525A можно ли на ней бармалея забацать?
Цитата но есть у меня штук 5 SG3525A Уморил, подними голову на монитор, про 3525 весь ликбез исписан и куча схем |
Ну не ври куча не куча я нашол толко одну да и та с наворотами а мне бы чё по проше есть схемка на 3825 с обвязкой 2 поливека и транс ГР и всё, мож с неё содрать без изменений.
предположим, что последнее- это чешская вариация cemont 1000S.
А первые две- сублимация от DANTISTA, на ту же тему с моей подачи. Хотя пострадавший просил что-нибуть попроще. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 8.5.2010 Пользователь №: 18229 ![]() |
предположим, что последнее- это чешская вариация cemont 1000S. А первые две- сублимация от DANTISTA, на ту же тему с моей подачи. Хотя пострадавший просил что-нибуть попроще. Да кто бы спорил. ![]() Что нашел. Здесь в конце файла, есть простая схема на 3525. Вот схема получше. Только там Ref уж больно нагружен. Стремно это.. Лучше для этого отдельную опору воткнуть. Сообщение отредактировал Dedan - 17.11.2010, 2:03
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=155167
В первой схеме VD9 не моловат-ли ? Может вольт - 10. какие ключи? Сообщение отредактировал golub - 16.11.2010, 20:35 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Текстовая версия | Сейчас: 21.8.2025, 12:23 |
