лампочка , как это возможно? |
15.10.2010, 23:00
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
мда...давно хотел спросить - это ваша настоящая фотография что ли? Да конечно же, нет. Это Оззи Озборн в молодости. Я смешнее... и добрее. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
15.10.2010, 23:01
... и скромным всегда был
15.10.2010, 23:03
15.10.2010, 23:09
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чехов Пользователь №: 15233 |
эти диоды -они в свободной продаже есть? стоят недорого? тоесть нужно через диод пропустить фазу или ноль? Свободно в продаже лежат лампы с маленькими колбами, подключите две лампы последовательно и вонзайте её хоть в 220 хоть 440 разнница будет очевидна, а самое главное тепло. Надо же, опередили! Сообщение отредактировал DmitriyMon - 15.10.2010, 23:10 |
15.10.2010, 23:11
А еще есть "вилкус" - с ним можно и без лампочек...
15.10.2010, 23:19
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 |
15.10.2010, 23:24
а это ещё что? Ну... переходник такой, фотки нет, в яндексе (есть) поищите -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
15.10.2010, 23:29
как? ещё смешнее? Да. Зубов в 3 раза меньше. Волос - в 10раз. Вилкус - это вилка Авраменко. То же, что и вечный двигатель четвёртого рода. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
15.10.2010, 23:41
Вилкус - это вилка Авраменко. То же, что и вечный двигатель четвёртого рода. Не, думаю "конец рода" ... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
16.10.2010, 10:57
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 15.5.2010 Пользователь №: 18312 |
Четвертого поколения
16.10.2010, 11:05
1N4004, которые китайцы всюду тыкают; Д226 или КД105 из помойных телевизоров... Прошу Д226 не обижать!Легендарный диод!
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 16.10.2010, 11:05 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
16.10.2010, 12:56
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 29.5.2008 Из: город на Неве Пользователь №: 11332 |
Да, блин, давно так не смеялся. Тема достойна раздела "юмор".
1.11.2010, 11:27
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 1.11.2010 Пользователь №: 20074 |
если лампочка 40Вт и менее, при подключении к 380В она никогда не взарвется, и будет гореть как 100Вт на 220В,
в армии у всех такие контрольки были(еще колбу изоленто если лампочка 40Вт и менее, при подключении к 380В она никогда не взарвется, и будет гореть как 100Вт на 220В, в армии у всех такие контрольки были(еще колбу изолентой обматывали)- но это от нищиты армии, сейчас я себе не позволю такую контрольку(ведь в раз год и палка стреляет) |
1.11.2010, 23:28
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
при использовании диодов д226д их необходимо ставить 2(две!!!) штуки последовательно
-------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
1.11.2010, 23:32
зачем?
Если есть Д226 и Д226Б... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
2.11.2010, 0:08
Д226 это продвинутые Д7Ж.
Совку слабо создать что то подобное 1N4004. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 2.11.2010, 0:21 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
2.11.2010, 0:42
КД226, КД243 не катят?
7.11.2010, 21:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.11.2010 Пользователь №: 20145 |
Дмитрий, отвечу вам как инженер електроники по специальности со стажем инженера связиста, если вы хотите чтоб ваша лампочка не сгорала, то дейстыительно поставьте последовательно на один из контактов диод Д226, или же другого любого типа диод, рабочее напряжение и ток которого, можно узнать из справочника по диодам, соответсвовали бы вашим требованиям. С диодом лампочка будет светить примерно в два раза тускнее и будет заметно мерцание.
И еще, я лично контролькой не пользуюсь, привык до цыфрового тестера. Сообщение отредактировал savelij - 10.11.2010, 10:13 |
| Гость_Гость_Абориген_*_* |
10.11.2010, 8:02
Ну не параллельно же, "моск" вкючите... А можно так же 2е ЛН (если не Идиода) последовательно Ну да, мы с НИМ с одного села, он еще тогда (12 ему было) выделялся, к зубному не ходил, иль наоборот... ходил В некоторых случаях так и делается. Где лампочки используются в основном для обогревачего нибудь. Берешь 2 ЛН большей мощности и соединяешь их последовательно на 0.4. При таком соединении увеличивается срок службы лампы почти до бесконечности. |
10.11.2010, 15:41
С диодом лампочка будет светить примерно в два раза тускнее и будет заметно мерцание. Насчет двух раз позвольте не согласиться. Раза в четыре...
Сообщение отредактировал Roman D - 10.11.2010, 15:47 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 19:14 |
