Батарейка
Keynon
сообщение 6.11.2010, 13:59
Из: Украина, Кременчуг
Пользователь №: 19963
Как узнать, какой фирмы батарейка лучше? Замеряв ток мультиметром? Так реально?
Keynon
сергей_абрамов
сообщение 6.11.2010, 14:19
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
tesla77.7
сообщение 6.11.2010, 16:06
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
Нет нереально icon_biggrin.gif . Гораздо проще прочитать что на ней написано icon_mrgreen.gif icon_mrgreen.gif .
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
сообщение 6.11.2010, 16:46
Цитата(сергей_абрамов @ 6.11.2010, 13:19) *
Ню-ню.
Фкалхозе один чел по совету друзей спытал анодную батарею "на язык". Поржали.
Keynon
сообщение 6.11.2010, 22:02
На всех таких батарейках кроме 1,5 В ничего не пишут нужного, чтобы определить какая лучшая и долгоэнергичная
Keynon
сообщение 6.11.2010, 22:23
Если до покупки, то полистав каталоги изготовителей, если интересуют серьёзные производители. Но перед этим стоит определиться, где будет работать батарейка, её режим...
Если речь о проверке батарейки на базаре в момент покупки, то кроме тока КЗ и начального напряжения врядли что можно протестировать ...
DmitriyMon
сообщение 6.11.2010, 22:38
Из: г. Чехов
Пользователь №: 15233
Это реально и проще сделать на том мультиметре, на котором есть режим проверки батареек, обычно и для 1,5В и 9В.
Если, предположим, взять новую 1,5В-ую соляную батарейку и замерить на этом режиме, то вы увидите на мультиметре значение ёмкости этой батарейки, а если замерить новую 1,5В-ую алкалиновую батарейку, то показания будут раза в 3 или четыре выше, сейчас не помню точно.
По моему, алкалиновая 1,5В-ая АА, равна по ёмкости обычной 375 самой большой 1,5В-ой батарейке, поэтому она и работает гораздо дольше обычной, равной по размеру. mage.gif
Просто давно этим не занимался, не было надобности. Попробуйте сами и убедитесь, а потом расскажите о своих результатах.
-Mike-
сообщение 7.11.2010, 8:12
Пользователь №: 17145
Я проверяю элемент, если нужно, на напряжение хх и ток кз. Ток кз - для определения внутренн. сопротивления. Это говорит только о сегодняшнем состоянии элемента.
Для прогнозирования надёжности работы и оценки ёмкости лучше почитать обзоры с тестами по гальваническим элементам. Там и типы элементов и фирмы-изготовители, да и сравнение по цена/качество.
сергей_абрамов
сообщение 8.11.2010, 0:48
Пользователь №: 16
Цитата(Roman D @ 6.11.2010, 13:46) *
Ню-ню.
У меня снабженцы, лет 15 назад, привезли сухие элементы , где они их откопали хрен его знает,60 -х годов выпуска, на 48 вольт, . здоровые такие!! одну то же посоветовали.. duel.gif чуть не до скандала дошло.. icon_biggrin.gif
tesla77.7
сообщение 8.11.2010, 13:00
Где то в журнале Радио была статья про самодельный прибор на основе тестера DT 838. С его помощью измерялась ёмкость гальванических элементов. Там же было приведено сравнение разных гальванических элементов: алкалиновые, солевые, щелочные.
Если интересно, могу поискать и выложить здесь в электронном виде icon_biggrin.gif .
Сунцов Денис
сообщение 8.11.2010, 14:00
Пользователь №: 16238
а еще заметил, что батарейки по весу различаются.
Взвесь Энерджайзер за 25 р и какую-нибудь китайку за 5 р.
Разница будет 30-40%
Так что чем тяжелее, тем лучше
(больше электричества поместилось icon_smile.gif )
Гость_net_man_*
сообщение 12.11.2010, 14:48
Тестирование батареек формата АА
Гость_Grant_*
сообщение 16.12.2010, 10:35
Лучшие пальчиковые батарейки можно рассчитать исходя от сохранения напряжения после их разрядки до 0,9В и 0,7В, а таковые следующие: ENERGIZER MAXIMUM, CAMELION, GP ULTRA, КОСМОС
Более подробная информация http://yarst.org/AA_Bat_Test.htm
Keynon
сообщение 22.3.2011, 21:32
А как можно замерять ток батареек типа АА, ААА, солевой, что-ли, мультиметром DT-830B?
Keynon
haramamburu
сообщение 22.3.2011, 21:36
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Разумеется в режиме "амперметра" (на предел 10А ), кстати, чем больший ток покажет - тем лучше батарейка, только долго не держите - посадите.
Сообщение отредактировал haramamburu - 22.3.2011, 21:37
сообщение 22.3.2011, 21:39
Это весьма потолочный метод проверки. Лучше использовать некое стандартное разрядное сопротивление. Так хоть сравнить можно.
haramamburu
сообщение 23.3.2011, 0:31
Из: Дмитров
Как любит говорить Савелий - каков вопрос - таков ответ!
Гость_Гость_terristor_*_*
сообщение 29.9.2013, 22:37
Да, вот хорошая ссылка, спасибо. Миллиамперы.. и все это указано icon_smile.gif в нескольких вариантах
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 5:45
