Постоянный гул дома.
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 4.11.2010, 19:20
Недавно менты установили прямо у меня над окнами камеру наблюдения . Живу на самом верхнем этаже. Теперь когд тихо, например ночью, по всей квартире стоит гул как от работающего старого трансформатора. Честно говоря устаю от постоянного гула. Сама камера и БП не роде не шумят. Этим баранам из ментовки трудно что-то объяснять. Несколько раз отключал им камеру и наслаждался тишиной. Посоветуйте что делать. От чего может быть шум. С температурой, ветром, дождем это точно не связано.
Возможно ли гудениеп проводов в связи с тем что на чудраке уставновлен импульсный БП для камеры и передатчика?
Dmitry_G
сообщение 4.11.2010, 19:45
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Пилите гири Шура, они золотые..
haramamburu
сообщение 4.11.2010, 23:14
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Кидайте заявы (в прокуратуру) - получат по шапке/надоест - перевесят.
сообщение 4.11.2010, 23:34
если у Вас ТСЖ - обратитесь к председателю дано ли разрешение на установку , если да (и ему по барабану Ваши жалобы), то обращайтесь в Роспотребнадзор для измерения уровня шума или любую акредитованную лабораторию (сомневаюсь что РПН поедет к вам ночью) если не ТСЖ то в управу или кто там у Вас
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 5.11.2010, 0:47
Что за камера-то? Там же совсем слабые блоки питания, не более 10 ватт. Откуда гул?
сообщение 5.11.2010, 0:52
Хотя я знаю, что это. Это её автофокусировка. Просто камера старого образца, а там не дигитальная обработка кадра, а механическая. Вот и настраивается оптика с гулом.
antno
сообщение 5.11.2010, 1:13
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
Взять шокер и долбануть куданибуть в провода, еще можно будто по ошибке 380 на вход icon_smile.gif
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Гость_GUSLIK_*
сообщение 5.11.2010, 3:46
Мне бы какую шумовуху на чёрный ход и шоб ещё п..а то зае...
хроны и куряги - мешают работать и творчески думать
Есть ли какая нибудь ультра или др icon_cool.gif .[email="gusergej@narod.ru"][[size="2"][/size][font="Arial"][/font]b]
отпугивающая система[/b][/email]???
сообщение 5.11.2010, 16:21
Даже маломощный трансформаторный блок питания может создавать значительный шум, если имеет механический контакт с какой-либо резонирующей поверхностью, например какая-нибудь деталь узла крепления камеры. Ведь при выключении питания камеры, если я правильно понял, гул пропадает.
Гость_Гость_Гость_Игорь_*_*_*
сообщение 5.11.2010, 20:19
Да совершенно верно. Выключил камеру - несколько дней уши отдыхали. в понедельник опять подключили.
Председатель ТСЖ в курсе. Разрешение имеется. Вызвать службу для замера шума - не реально т.к. основные проблемы ночью.
Гул постоянный. Не изменяется ни при каких условиях. Причем по всей видимости (слышимости) сама камере не шумит. До БП пока добаться не могу - закрыли чердак. Сам БП напоминает БП от ноутбука, но с несколькими выходами (видел когда первый раз отключал).
Вопрос:
может ли БП камеры давать какие-то наводки в провода которые ведут к гулу? М.б. там какой-либо часточный привод китайский
сергей_абрамов
сообщение 6.11.2010, 6:38
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Вопрос:
Пишите жалобу в Роспотребнадзор( бывшее СЭС) , обоснуйте причины. и они приедут на замер , ко мне приезжали, в 22.00. сидели часа полтора, у меня внизу кондитерский цех был,они на утреннею продажу тестомес включали, с неиправным редуктором, administrator.gif После посещения СЭСом, получили предписание владельцы этого цеха, сделали шумоизоляцию, прошили потолок шумкой, обмотали редуктор и стало мне комфортно!
Удачи.
сообщение 6.11.2010, 9:53
Ситуация с замерами может сложиться следующим образом: приедут, измерят, а уровень шума окажется ниже допустимого уровня, что дальше? Ночью даже малейший шум может раздражать. Может стоит поговорить с соседями? Их, вероятно, это тоже достаёт? Тогда следует действовать коллективно, а не в одиночку.
сергей_абрамов
сообщение 6.11.2010, 14:21
Пользователь №: 16
Я так понял что блок питания установлен на чердаке? Натрите салом блок питания, а грызуны сделают своё дело. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал сергей_абрамов - 6.11.2010, 14:22
сообщение 11.11.2010, 21:51
Зачем так жестоко по отношению к невинным грызунам? Может достаточно будет куска пористой резины под блок питания в качестве шумопоглотителя? или тупо подвесить его на резинках? Ведь гул распространяется, скорее всего, по строительным конструкциям.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2025, 1:45
