19 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
yurij
сообщение 30.10.2010, 16:59
Сообщение #201
Из: СевероКазахстанская обл
Пользователь №: 19639
Цитата(Anatoli @ 30.10.2010, 16:40) *
даный трансформатор предназначен для стендов проверки генераторов и стартеров а также для пусковых устройств, вторичное напряжение изменяетса путём переключения первичной обмотки, также первичка может собиратса в звезду или треугольник. Просто у меня в стенде такой же транс. Былиб вы рядом я б у вас купил его. А так добавте к нему диоды и соберите назад пусковое устройство. Затем продайте его дальнобойщикам или в автобусный парк, а на вырученные деньги купите полуавтомат в магазине. Ценность этого транса как для большого парка машин огромная. Перемотать вы его не сможите, а только превратите в металолом.
http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?t=695&start=45
Анатолий вы правы этот транс применялся для пуска тракторов, он у мея уже давно ещё с СССР. Все прибамбасы к нему есть только собрать в один корпус. А насчёт перемотки я с Вами согласен перемотать его будет трудно, да вообще портиь жалко. Я наверное послушаю ваш совет найду покупателя.
kolodok
сообщение 30.10.2010, 17:14
Сообщение #202
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
yurij
сообщение 31.10.2010, 17:23
Сообщение #203
Господа подскажите ТС-270 трасформаторы по два шт. на фазу подойдут для трёхфазного сварочника.
kolodok
сообщение 31.10.2010, 17:31
Сообщение #204
Из: воронеж
нет
tesla77.7
сообщение 1.11.2010, 16:33
Сообщение #205
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
Цитата(kolodok @ 31.10.2010, 17:31) *
нет
yurij Если скажите размеры окна ТС-270, можем примерно прикинуть icon_rolleyes.gif
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
yurij
сообщение 1.11.2010, 16:52
Сообщение #206
Я тоже считаю что для трёх фаз достаточно будет, может меня КОЛОДОК не понял, я имел ввиду железо от ТС-270
kolodok
сообщение 1.11.2010, 17:15
Сообщение #207
Из: воронеж
да железа хватит! витков многовато матать+управа по сети а по железу ватт гдето700 получится если намотать сетевую 1.5мм эм проводом .получится три отдельных транса!
все это сплюсуется получится 2кв за глаза icon_biggrin.gif просто жалко ставить такие трансы на трехфазник.но если есть столько трансов дерзай!! icon_surprised.gif
tesla77.7
сообщение 1.11.2010, 17:26
Сообщение #208
Больше витков в чём то даже лучше, более равномерная намотка, большее перекрывание витков вторичка/первичка.
yurij
сообщение 1.11.2010, 17:49
Сообщение #209
Ну и что вы можете мне предложить для трёч фазника. Дело в том , что в гараже есть имеется три фазы, хотелосьбы реализовать.
tesla77.7
сообщение 1.11.2010, 18:01
Сообщение #210
Если нет ничего другого, то можно сделать и на ТС-270.
Какой сварочный ток хотите получить? Ну то есть напряжение?
Если взять максимальное напряжение 30В, минимальное 18В, то:
Напряжение на каждой вторичке трансформаторов должно быть U2=30/2,34=12,8В -для максимальной ступени.
U2=18/2,34=7,7В -для минимальной ступени (можно уменьшить отводами по первичке).
Каждая первичка должна быть рассчитана на 220В
Соединение обмоток трансформаторов звезда/звезда.
Ктр. на максимальной ступени =220В/12,8=17,2
Ктр. на минимальной ступени =220/7,7=28,6
Количество витков на вольт 46/20см=2,3 витка на вольт, соответственно количество витков в каждой вторичке =12,8*2,3=30 витков.
Количество витков в каждой из первичных обмоток на максимальной ступени =Ктр. на макс. ст. *30 витков =516 витков (многовато получается icon_rolleyes.gif )
Количество витков на минимальной ступени Ктр. на мин. ст. *30 витков =858
Витков многовато мотать придётся, особенно при регулировке по первичке. Может быть лучше по вторичке?
Это приблизительный расчёт. Дальше считать будем?
С уважением tesla77.7
Сообщение отредактировал tesla77.7 - 1.11.2010, 18:34
yurij
сообщение 1.11.2010, 18:26
Сообщение #211
Мне в принципе надо варить авто.
kolodok
сообщение 1.11.2010, 22:49
Сообщение #212
Из: воронеж
минимальное напряжение для трехфазника должно не менее 23-х вольт это для сварки листового метала 0.5мм т.е для жестянки максималка 35 волтей эт для лонжеронов
я недавно делал трехфазник можеш глянуть фото в этой ветке!! icon_surprised.gif
sss
сообщение 4.11.2010, 23:49
Сообщение #213
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
если чесно то в обиходе 3ф ПА не очень удобен:
1. его не туда и не сюда - нужны 3Ф
2. громоздкая конструкция.
3. почти в 2 раза больше материалов на изготовление.
1Ф хорош тем что воткнул в любую розетку и работай. Конечно токи не те, но если метал 10ку варить не надо, да и линия не слабенькая то смысла в 3Ф сварочнике не очень много. Инвертор будет рулить.
кустарь одиночка...
сообщение 6.11.2010, 3:42
Сообщение #214
Пользователь №: 17230
ВСЕГДА!
igpulya
сообщение 11.11.2010, 9:32
Сообщение #215
Пользователь №: 17271
ГОСПОДА СПЕЦИАЛИСТЫ
пришла в голову мысля, нужна ваша оценка....
есть два ОСМ-а с первичками на 380 вольт
если их включить каждый между двумя разными фазами, а вторички последовательно, получится что-то типа трехфазки на двух кернах.
вопрос чисто теоретический и советы типа "не переводи хорошие вещи на всякую хреню" просьба не давать.
хочется узнать плюсы-минусы такой конструкции В РЕАЛЬНОЙ РАБОТЕ...............
yurij
сообщение 11.11.2010, 13:30
Сообщение #216
Цитата(igpulya @ 11.11.2010, 9:32) *
ГОСПОДА СПЕЦИАЛИСТЫ
Вообще для трёх фаз надо три обмотки
alex_Z
сообщение 11.11.2010, 15:24
Сообщение #217
Из: Україна, Чернівці
Пользователь №: 18641
В теме "Тороидальный сердечник" http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152581 обсуждался вопрос включения двух трансформаторов в трехфазную сеть.
igpulya
сообщение 29.11.2010, 12:09
Сообщение #218
всем доброго дня.
нарисовалась небольшая проблемка, скорее - головоломка. подскажите, если кто знает...
мотаю трехфазный трансформатор для сварки. железа набрал 50 квадратов. две катушки намотал по 180 витков, а на третью хватило проволоки на 130 витков. решил собрать трансформатор и померить токи, чтобы знать сколько доматывать...
в общем, на среднем керне ток ХХ получается меньше, чем на крайних кернах. соотношение вольт/ виток на среднем керне 1.38, а на крайних - 1.22.
суть вопроса такова - мотать одинаковое количество витков на всех катушках, или подгонять по одинаковому току с уменьшением витков первички и вторички среднего керна???????
kolodok
сообщение 29.11.2010, 13:56
Сообщение #219
Из: воронеж
Цитата(igpulya @ 29.11.2010, 12:09) *
всем доброго дня.
почему так!!! 3хфазный транс Шобразный и на среднем керне железа больше чем на крайних кернах. охват магнитного потока выше .за счет ентого кпд на среднем керне больше. мотать можно три обмотки одинаково можно две крайних одинакова средняя меньше всеравно третья фаза сравняет все провалы и неровнасти!!ненадо ничего подгонять!!ну конешно не да такой степени чтоб не получился перекос фаз!!
Сообщение отредактировал kolodok - 29.11.2010, 13:58
igpulya
сообщение 30.11.2010, 2:24
Сообщение #220
благодарствую за ответ... намотал все первички по 180 плюс отвод по 30 витков. теперь хочу определиться с сечением вторички. есть люминь 15 квадратов и медь 10 кв мм. если сложить вдвое (соответственно 30 или 20 квадратов) для звезды хватит?... или нужно втрое лепить? треугольником собирать не хочу - планирую сделать пару отводов для регулировки по вторичке...
сечение первички 5 квадратов меди.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 2:49
