3 фазный автомат. , Если убрать перемычку с 3 фазного автомата...
мегавольтик
сообщение 1.11.2010, 23:11
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 14750
Суть в следующем: нужно было 3 однофазных автомата, но снабженец облажался и привёз 3, 3 фазных автомата. Решил его "прикрыть" и убрал перемычку между тумблерами. Вопрос: будет ли он работать как три однофазных АВ или всё же нужно ставить однофазные АВ?
Заранее благодарю за подсказку!
case69rus
сообщение 1.11.2010, 23:15
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
нет, надо разбирать весь пакет автоматов. кроме механической связи ручек автоматов, есть еще и внутри механизмы приводов
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
haramamburu
сообщение 1.11.2010, 23:16
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Нет, не будет - там еще внутри "механическое соединение фаз" есть.
Мастер Джу
сообщение 1.11.2010, 23:18
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Это что такое?Не слышал ни разу.
зы автомат какой?Не АП?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 1.11.2010, 23:21
haramamburu
сообщение 1.11.2010, 23:19
Из: Дмитров
Не АП - посовременней...
мегавольтик
сообщение 1.11.2010, 23:21
Плохо... значит я прилип на некоторую сумму(небольшая), обидно-( Спасибо за подсказку.
автомат какой?Не АП ?
Автомат IEKовсий.
сообщение 1.11.2010, 23:29
Цитата(мегавольтик @ 2.11.2010, 0:21) *
Автомат IEKовсий.
Чтобы не потерять целых 300 рублей, можно потерять часок другой (зависит от усидчивости и рук...) Черыре заклёпки на корпусе не преграда экономному человеку. icon_wink.gif
мегавольтик
сообщение 1.11.2010, 23:32
Ну прекращайте во мне скупердяя видеть, проще купить и поставить новые. Жалко снабженца уволили, так бы с него снял-)))
Мастер Джу
сообщение 1.11.2010, 23:35
Из: Красноярск
мегавольтик
сообщение 1.11.2010, 23:42
Цитата(Мастер Джу @ 1.11.2010, 23:35) *
Электрики народ с чувством юмора, а "жаба" всё равно душит-))))
Мастер Джу
сообщение 1.11.2010, 23:44
Из: Красноярск
Да разбейте на три автомата и все будет нормально.
мегавольтик
сообщение 1.11.2010, 23:47
Спасибо так и сделаю. Всем спасибо за советы, посмеялся от души-)) Всем доброй ночи!
сергей_абрамов
сообщение 2.11.2010, 4:46
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Нормально будет до первого КЗ., после него отключаются все три автомата. Это я проходил. icon_smile.gif
мегавольтик
сообщение 2.11.2010, 18:20
поставил 3 однофазных автомата и совесть спокойна, а кошелек обеднел на целых 132 рубля-))
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 19:17
