проблема , при сварке гаснут фанари |
27.10.2010, 6:02
Нигде не видел что бы снимали напряжение на время охлаждения ДРЛ. Насколько знаю их (ДРЛ) после отключения никто не отключает,все ждут когда они разгорятся. Полностью с Вами согласен, информацию выдал для справки, может быть будет кому-то полезна. Может кто-нибудь владеет информацией на сколько сокращается срок службы при указанных выше условиях? Чистых экспериментов не проводил, но замечал следующее: на линиях уличного освещения запитанных через фотореле, чаще меняли ДРЛки там, где происходили ложные срабатывания из-за попадания посторонних бликов на датчики фотореле. Зимой это отражённый от сугробов свет фар автомобилей, летом от вспышек молний, да и ребятня иногда с фонариками балуется. |
| Гость_galanych121_* |
27.10.2010, 19:35
а можно как-нибудь впихнуть в прожектора по конденсатору, какой-то ёикости. типа при просадке он разрядется и напруга выравница, ну или что-то в этом роде????????????
27.10.2010, 19:41
в схеме включения уже есть кондер, но может поставить его большей емкости, или в другое место, например после дроселя
27.10.2010, 20:02
а можно как-нибудь впихнуть в прожектора по конденсатору, какой-то ёикости. типа при просадке он разрядется и напруга выравница, ну или что-то в этом роде???????????? Никак,там переменка.В идеале запитать с другого места где просадка ментще. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 27.10.2010, 20:04 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
27.10.2010, 22:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 13.6.2010 Из: Н.Новгород Пользователь №: 18630 |
У сварки-то 3 фазы, а вот проблема скорее в том, что надо утолщать приходящий с подстанции кабель. может и две фазы 380 посмотри внимательнее! -------------------- Спаял 5 косых 160А , косой на процике , фиксатый от Тимвала. Индукцтонный нагреватель 2КВТ .
28.10.2010, 0:11
Прблема с освещением ангара, при сварке гаснут фанари, в них лампы ДРЛ 250, пробывали ставить лампы накаливания но они не дают должного света. сегодня поставили стабилизатор, отдельно, только на освещение, ничего не изменилось. что-то можно еще попробывать? очень надо! может и две фазы 380 посмотри внимательнее! Да кто его знает автор пропал!
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 28.10.2010, 0:29 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
29.10.2010, 17:09
30.10.2010, 9:22
да нет, там три фазы. тогда придется провести второй кабель на освещение отдельно с подстанции.-------------------- Спаял 5 косых 160А , косой на процике , фиксатый от Тимвала. Индукцтонный нагреватель 2КВТ .
30.10.2010, 9:51
А хотелось бы подробностей: Откуда запитан ангар (мощность трансформатора), протяжённость линии, её даннные (сечение проводов или кабелей). А то ведь, если мощности трансформатора на ТП не хватает, другой подход к решению данной проблемы нужен. Пока напрашивается замена сварочника на инвертерный, смогли-же стабилизатор установить.
1.11.2010, 18:46
чтож это за сварка такая, на которую мощности подстанции может не хватать??
1.11.2010, 20:20
чтож это за сварка такая, на которую мощности подстанции может не хватать?? Дело не в сварке, ведь к подстанции, помимо сварки, наверняка подключена ещё и другая нагрузка, и речь идёт о том, хватает или нет мощности установленного там трансформатора на всю нагрузку. |
2.11.2010, 13:07
Дело не в сварке, ведь к подстанции, помимо сварки, наверняка подключена ещё и другая нагрузка, и речь идёт о том, хватает или нет мощности установленного там трансформатора на всю нагрузку. да тут не понятно, автор не указал какое напряжение в сети без подключения сварки. если до 180В подает с номинального 220-230, то дело в питающей линии или перекосе, а если у него без нагрузки в сети 190-200В (пи которых ДРЛ-ки ещё работают), тут конечно можно говорить о перегрузке ТП.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 12:38 |
