трехфазный полуавтомат , помогите советом |
30.10.2010, 16:59
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 27.9.2010 Из: СевероКазахстанская обл Пользователь №: 19639 |
даный трансформатор предназначен для стендов проверки генераторов и стартеров а также для пусковых устройств, вторичное напряжение изменяетса путём переключения первичной обмотки, также первичка может собиратса в звезду или треугольник. Просто у меня в стенде такой же транс. Былиб вы рядом я б у вас купил его. А так добавте к нему диоды и соберите назад пусковое устройство. Затем продайте его дальнобойщикам или в автобусный парк, а на вырученные деньги купите полуавтомат в магазине. Ценность этого транса как для большого парка машин огромная. Перемотать вы его не сможите, а только превратите в металолом. http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?t=695&start=45 Анатолий вы правы этот транс применялся для пуска тракторов, он у мея уже давно ещё с СССР. Все прибамбасы к нему есть только собрать в один корпус. А насчёт перемотки я с Вами согласен перемотать его будет трудно, да вообще портиь жалко. Я наверное послушаю ваш совет найду покупателя. |
30.10.2010, 17:14
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
Анатолий вы правы этот транс применялся для пуска тракторов, он у мея уже давно ещё с СССР. Все прибамбасы к нему есть только собрать в один корпус. А насчёт перемотки я с Вами согласен перемотать его будет трудно, да вообще портиь жалко. Я наверное послушаю ваш совет найду покупателя. вот это правильно!! |
31.10.2010, 17:23
Господа подскажите ТС-270 трасформаторы по два шт. на фазу подойдут для трёхфазного сварочника.
31.10.2010, 17:31
1.11.2010, 16:33
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 |
нет А почему нет? Разве что витки все не влезут yurij Если скажите размеры окна ТС-270, можем примерно прикинуть -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
1.11.2010, 16:52
1.11.2010, 17:15
Я тоже считаю что для трёх фаз достаточно будет, может меня КОЛОДОК не понял, я имел ввиду железо от ТС-270 да железа хватит! витков многовато матать+управа по сети а по железу ватт гдето700 получится если намотать сетевую 1.5мм эм проводом .получится три отдельных транса! все это сплюсуется получится 2кв за глаза |
1.11.2010, 17:26
да железа хватит! витков многовато матать+управа по сети Больше витков в чём то даже лучше, более равномерная намотка, большее перекрывание витков вторичка/первичка. Но возрастает активное сопротивление обмоток -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
1.11.2010, 17:49
Больше витков в чём то даже лучше, более равномерная намотка, большее перекрывание витков вторичка/первичка. Но возрастает активное сопротивление обмоток Ну и что вы можете мне предложить для трёч фазника. Дело в том , что в гараже есть имеется три фазы, хотелосьбы реализовать. |
1.11.2010, 18:01
Ну и что вы можете мне предложить для трёч фазника. Дело в том , что в гараже есть имеется три фазы, хотелосьбы реализовать. Если нет ничего другого, то можно сделать и на ТС-270. Лишь бы витки влезли Какой сварочный ток хотите получить? Ну то есть напряжение? Если взять максимальное напряжение 30В, минимальное 18В, то: Напряжение на каждой вторичке трансформаторов должно быть U2=30/2,34=12,8В -для максимальной ступени. U2=18/2,34=7,7В -для минимальной ступени (можно уменьшить отводами по первичке). Каждая первичка должна быть рассчитана на 220В Соединение обмоток трансформаторов звезда/звезда. Ктр. на максимальной ступени =220В/12,8=17,2 Ктр. на минимальной ступени =220/7,7=28,6 Количество витков на вольт 46/20см=2,3 витка на вольт, соответственно количество витков в каждой вторичке =12,8*2,3=30 витков. Количество витков в каждой из первичных обмоток на максимальной ступени =Ктр. на макс. ст. *30 витков =516 витков (многовато получается Количество витков на минимальной ступени Ктр. на мин. ст. *30 витков =858 Витков многовато мотать придётся, особенно при регулировке по первичке. Может быть лучше по вторичке? Это приблизительный расчёт. Дальше считать будем? С уважением tesla77.7 Сообщение отредактировал tesla77.7 - 1.11.2010, 18:34 -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
1.11.2010, 18:26
1.11.2010, 22:49
4.11.2010, 23:49
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 |
если чесно то в обиходе 3ф ПА не очень удобен:
1. его не туда и не сюда - нужны 3Ф 2. громоздкая конструкция. 3. почти в 2 раза больше материалов на изготовление. 1Ф хорош тем что воткнул в любую розетку и работай. Конечно токи не те, но если метал 10ку варить не надо, да и линия не слабенькая то смысла в 3Ф сварочнике не очень много. Инвертор будет рулить. |
6.11.2010, 3:42
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 5.2.2010 Пользователь №: 17230 |
-------------------- ВСЕГДА!
11.11.2010, 9:32
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 8.2.2010 Пользователь №: 17271 |
ГОСПОДА СПЕЦИАЛИСТЫ
пришла в голову мысля, нужна ваша оценка.... есть два ОСМ-а с первичками на 380 вольт если их включить каждый между двумя разными фазами, а вторички последовательно, получится что-то типа трехфазки на двух кернах. вопрос чисто теоретический и советы типа "не переводи хорошие вещи на всякую хреню" просьба не давать. хочется узнать плюсы-минусы такой конструкции В РЕАЛЬНОЙ РАБОТЕ............... |
11.11.2010, 13:30
ГОСПОДА СПЕЦИАЛИСТЫ пришла в голову мысля, нужна ваша оценка.... есть два ОСМ-а с первичками на 380 вольт если их включить каждый между двумя разными фазами, а вторички последовательно, получится что-то типа трехфазки на двух кернах. вопрос чисто теоретический и советы типа "не переводи хорошие вещи на всякую хреню" просьба не давать. хочется узнать плюсы-минусы такой конструкции В РЕАЛЬНОЙ РАБОТЕ............... Вообще для трёх фаз надо три обмотки |
11.11.2010, 15:24
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 14.6.2010 Из: Україна, Чернівці Пользователь №: 18641 |
В теме "Тороидальный сердечник" http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152581 обсуждался вопрос включения двух трансформаторов в трехфазную сеть. |
29.11.2010, 12:09
всем доброго дня.
нарисовалась небольшая проблемка, скорее - головоломка. подскажите, если кто знает... мотаю трехфазный трансформатор для сварки. железа набрал 50 квадратов. две катушки намотал по 180 витков, а на третью хватило проволоки на 130 витков. решил собрать трансформатор и померить токи, чтобы знать сколько доматывать... в общем, на среднем керне ток ХХ получается меньше, чем на крайних кернах. соотношение вольт/ виток на среднем керне 1.38, а на крайних - 1.22. суть вопроса такова - мотать одинаковое количество витков на всех катушках, или подгонять по одинаковому току с уменьшением витков первички и вторички среднего керна??????? |
29.11.2010, 13:56
всем доброго дня. нарисовалась небольшая проблемка, скорее - головоломка. подскажите, если кто знает... мотаю трехфазный трансформатор для сварки. железа набрал 50 квадратов. две катушки намотал по 180 витков, а на третью хватило проволоки на 130 витков. решил собрать трансформатор и померить токи, чтобы знать сколько доматывать... в общем, на среднем керне ток ХХ получается меньше, чем на крайних кернах. соотношение вольт/ виток на среднем керне 1.38, а на крайних - 1.22. суть вопроса такова - мотать одинаковое количество витков на всех катушках, или подгонять по одинаковому току с уменьшением витков первички и вторички среднего керна??????? почему так!!! 3хфазный транс Шобразный и на среднем керне железа больше чем на крайних кернах. охват магнитного потока выше .за счет ентого кпд на среднем керне больше. мотать можно три обмотки одинаково можно две крайних одинакова средняя меньше всеравно третья фаза сравняет все провалы и неровнасти!!ненадо ничего подгонять!!ну конешно не да такой степени чтоб не получился перекос фаз!! Сообщение отредактировал kolodok - 29.11.2010, 13:58 |
30.11.2010, 2:24
благодарствую за ответ... намотал все первички по 180 плюс отвод по 30 витков. теперь хочу определиться с сечением вторички. есть люминь 15 квадратов и медь 10 кв мм. если сложить вдвое (соответственно 30 или 20 квадратов) для звезды хватит?... или нужно втрое лепить? треугольником собирать не хочу - планирую сделать пару отводов для регулировки по вторичке...
сечение первички 5 квадратов меди. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2025, 15:23 |
