Галогеновые светильники , Неисправность, последовательное соединение
Гость_Гость_Татьяна_*_*
сообщение 29.9.2010, 13:17
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. У нас в прихожей на шкаф встроены три последовательно соединённых галогеновых светильника типоразмера GU5.3 мощностью 50W, на 230V. И перед каждым из них в этой цепи имеется по специальной маленькой коробочке - трансформатор, видимо(???). Сегодня мы заметили, что такая коробка перед 2-м софитом (средним) чуток подгорает. Вопрос: если просто вытащить 2-й софит, то опасность подгорания его "коробки" исчезнет? Или из-за последовательного соединения - нет, и пока не заменим её, вообще не пользоваться всей цепью? Склоняемся ко 2-му ответу, но на всякий случай решили узнать здесь.
Заранее спасибо за ответ.
сообщение 29.9.2010, 14:36
Если лампы "GU5.3 мощностью 50W, на 230V", то в маленькой коробочке кроме клемника ничего нет (наиболее вероятно). Тогда нужно просто протянуть контакты на клемниках.
Volt380
сообщение 30.9.2010, 19:28
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
может там устройство плавного пуска, что маловероятно..
~Слава~
сообщение 30.9.2010, 20:30
Пользователь №: 14521
Трансформатор быть не может скорее клемный блок, как уже говорилось выше. Сомневаюсь что соединение последовательное, т.к. выкрутя второй софит, остальные гореть не будут (цепь разомкнется). Скорее у вас паралельное соединение которое обеспечивается с помощью маленькой коробочки. Скорее всего плохой контакт. Разберите коробку и посмотрите что внутри, а еще лучше сфоткайте и к нам.
Serge8284
сообщение 31.10.2010, 21:56
Пользователь №: 10280
А вообще с галогенками какая-то ерунда получается. Ну поигрались с различными газами в колбе, различными давлениями.
Сумели несколько поднять температуру нити накала и за счёт этого - немного повысить КПД лампы.
Но по сути это старая добрая лампа накаливания? В чём их такая популярность в свете нынешней компании за экономию эл.энергии и призывов перехода на энергосберегающие лампы?
Volt380
сообщение 1.11.2010, 18:54
Из: Волгодонск
компактность, возможност использовать в малогабаритных точечных светильниках, ну и конечно невозможность, пока, конкурировать со светодиодами по цене и светоотдаче..
Гость_Гость_Артур_*_*
сообщение 3.11.2010, 22:20
Преимущества галогенок:
- непрерывный спектр, в отличие от КЛЛ и светодиодов, галогенки более "белые", чем обычные лампы накаливания и наиболее комфортны для зрения;
- низкая (меньше, чем у обычных ламп накаливания) степень пульсации светового потока (нить-то массивная, обладает большей инерционностью) => опять-таки меньше утомляет зрение;
- по идее, галогенный цикл возвращает молекулы вольфрама, вздумавшие разлететься от нагрева, в нить накаливания => повышение срока службы до 3 - 4 килочасов. Но при условии стабильного напряжения: перекал, само собой, вреден, а при недокале исчезает галогенный цикл и тоже снижается ресурс;
- точечность источника => легко фокусировать.
сообщение 14.12.2010, 11:27
Добрый день. В нашей гостиной по такому же принципу сделаны светильники в шкафу (4 шт.), как у автора. Но почему-то при их установке мастер предупредил, что перед тем, как лезть туда (заменить лампу, например), необходимо отсоединить весь общий провод от сети. Даже если выключатель в положении "off". Это почему так? Хотелось бы узнать поподробнее про принцип коммутации.
Гость_Мимокрокодил_*
сообщение 8.9.2011, 19:50
Плюс бареттерный эффект (для опасного перекала/недокала напряжение должно гулять настолько, что "энергосберегающие" сдохли бы ещё на дальних подступах) и плюс, как ни странно, перспективы развития. Например, IRC (Infra-Red reflexive Coating) поднял КПД в 2.5 раза и уже доступен в широкой продаже. Это уже жёсткий конкурент КЛЛ по КПД, из газоразрядных с ним только МГЛ могут уверенно спорить. Также самым положительным образом на КПД влияет возможность работы без преобразователя (мощные лампы на 220 В давно не редкость). И, чтобы совсем уж добить: это чисто резистивная нагрузка. А реактивность/перекос фаз/зависимость эквивалентного сопротивления от мгновенного напряжения бьют по энергосети совершенно нещадно, и в этом плане КЛЛ неисправимо вредоносны.
Да, а обесточивать надо потому, что преобразователь может не иметь гальванической развязки + выключатель прерывает только один провод, и в случае включения в розетку вовсе не факт, что это будет фаза. Вечные медные трансформаторы (ТОРЭЛ и им подобные) не имеют такой проблемы плюс их ресурс в 2-3 раза дольше средней человеческой жизни и плюс они не дохнут при отключении нагрузки (а она исчезнет неизбежно, если сдохнет слишком много лампочек раньше, чем заменят первые), но они и стоят соответственно, поскольку в каждом по нескольку кг чистейшей меди.
И ещё. Форумы с возможностью гостевых постов прекрасны и редки, как бабочка парусник. Респект вам icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.7.2026, 14:40
