Исправна ли стиральная машина? |
30.10.2010, 15:58
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 1.5.2007 Пользователь №: 8634 |
Здравствуйте.
Новая стиральная машина при подключении в розетку без заземления щиплется. При подключении в розетку с заземлением все нормально. Исправна ли стиральная машина? Нормально ли, что на корпусе появляется напряжение, если ее не заземлить? Или где-то изоляция повреждена? |
30.10.2010, 16:12
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
исправна, норма
Сообщение отредактировал prude - 30.10.2010, 16:16 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
30.10.2010, 17:41
Чую подвох, за каким макаром сувать вилку СМ в розетку Без "заземления" - если оная есть в наличии!
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
30.10.2010, 19:55
Значит УЗО в щите отсутствует. А машина безусловно неисправна, т.к. автомат 10 или 16 ампер не способен уловить такую мелкую утечку.
У стиральных машин Hansa есть такой дефект - там уплотнитель со временем трескается и на провода начинает течь вода. Так вот, кадры, у которых я делал это вообще зашунтировали УЗО в щите (причём, топорно), чтобы, по их словам "не срабатывало без толку". Ну естественно автомату С16 было пофиг на утечку 0,5 ампера пока во время очередной стирки из неё не начала вытекать "щипающаяся вода" на пол. |
30.10.2010, 20:17
Дмитрий - рекомендую почитать литературу на тему действия тока на организм человека: щипет,не щипет, не отпускает - и наличие УЗО на линии - не есть гарантия "не щипания"/сработки (узо), тем более писалось еще и про розетку с "землей"
Одним словом - не фоните, а подучитесь - это не подкол, а рекомендация. А иначе после ваших советов "с километрами земли" и. д. СОВЕТУЕМЫЕ могут посчитать вас "умным" и последуют вашим советам. ХАО -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
30.10.2010, 21:05
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 23.6.2010 Из: Сочи.Хоста. Пользователь №: 18758 |
Здравствуйте. Новая стиральная машина при подключении в розетку без заземления щиплется. При подключении в розетку с заземлением все нормально. Исправна ли стиральная машина? Нормально ли, что на корпусе появляется напряжение, если ее не заземлить? Или где-то изоляция повреждена? В некоторых новых наблюдается, проверте если перевернуть вилку и включить снова щипатся небудет значит на утечке проходной конденсатор. |
30.10.2010, 21:51
В некоторых новых наблюдается, ..... Может в той или иной степени наблюдаться у всех новых СМ, такова уж схема построения блока питания, что на незаземлённом корпусе СМ присутствует напряжение в 1/2 напряжения сети (примерно). При хорошем красочном покрытии СМ и резиновых тапочках никакого пощипывания не ощутишь, но даже босиком пощипывание не смертельно... имхо Вывод исходя из имеющихся данных - машинка исправна (пока не поступили новые вводные...) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
31.10.2010, 17:35
Для тех кто не в теме, советую посмотреть устройство фильтра питания, который применяетса на входе сетевого напряжения в саму машину. Если заземления корпуса нет то на корпусе будет половина питающего напряжения. Что уже сказали колеги постами выше.
31.10.2010, 22:37
Да все (даже ЖЭК) в теме, тем более данное уже далеко "не в первый раз"
Текстовая версия | Сейчас: 2.7.2026, 8:59 |
