![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 11.9.2010 Из: Украина, Ровно Пользователь №: 19456 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Брал в Имраде IRGP4063DPbF - нормальные. Но малек дороговато. Сколько стоят на сегодня у вас IRGP4063DPbF, мне предлагают партию 100шт. по 250руб. за шт. но мне кажется за такое количество это грабеж. Или в свете сегодняшней обстановке на рынке радиодеталей брать? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
Сколько стоят на сегодня у вас IRGP4063DPbF, мне предлагают партию 100шт. по 250руб. за шт. но мне кажется за такое количество это грабеж. Или в свете сегодняшней обстановке на рынке радиодеталей брать? На Украине там где они есть - они стоят 280рублей (70грн), есть дешевле но нет в наличии. И как долго это будет никто не знает, ориентир 2012 год (ближе к лету)... Хотя от производителя они продаются за 1.5$ но + доставка, растаможка, и т.д. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
На Украине там где они есть - они стоят 280рублей (70грн), есть дешевле но нет в наличии. И как долго это будет никто не знает, ориентир 2012 год (ближе к лету)... Хотя от производителя они продаются за 1.5$ но + доставка, растаможка, и т.д. Спасибо уважаемый, ваш ответ поставил точку в этом вопросе. Будем брать. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 11.5.2010 Из: Александрия, Украина Пользователь №: 18254 ![]() |
С Имрадом вроде разобрались.
Кстати там предлагают 80N60UFTU PBF или SGH80N60UFD. Что брать? У меня ещё вопрос-просьба к уважаемому сообществу - может кто сгрупирует все типы транзисторов, которые можно применить в ПА№3. Это я к тому, что скоро ПА№3 присвоят звание "народный", а это предполагает доступность элементной базы. Сообщение отредактировал ЧеПаЕв ВВС - 28.10.2010, 9:52 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
SGH80N60UFD - с диодом. Можно и тот и тот.
Сообщение отредактировал electrovoz - 28.10.2010, 17:03 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 ![]() |
Подскажите пожалуйста по трансу.
Не могу найти провод 1,2, есть только 1,12 можно им мотать без перещета транса? Есть еще 1,32 но вторичка в 6 проводов не лезит. |
Можно. А при 1,32 во вторичке в ленту на 1 провод меньше.
Спасибо, наверное буду 6х1,12, сечение немного но больше получается.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 26.12.2009 Из: Киров, Россия Пользователь №: 16705 ![]() |
Я мотал проводом 1,6мм первичка в 1 провод, вторичка в 4 провода. Ниче, работает.
Сообщение отредактировал Rabbit - 29.10.2010, 18:55 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 23.8.2010 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 19254 ![]() |
Доброго времени суток всем, закончил управу на 16A-AU в соике подключил для проверки от лабораторного двухканального БП все работает, вроде бы, возник вопрос у меня во все режимах и ток и напряжение меняется одним и тем же переменником на второй не реагирует вообще никак, скажите так и должно быть или где-то накосячил? И еще по трансформатору БП его тоже пропитывать надо?
-------------------- Мастерство инженера прямо пропорционально стоимости спаленного оборудования
Цитата ток и напряжение меняется одним и тем же переменником на второй не реагирует вообще никак Ток и напряжение регулируются одним и тем же регулятором- в зависимости от выбранного режима. Второй для регулировки скорости протяги. ЗЫ: по достоинству оценил функцию поднятия напряжения тройным щелчком кнопки горелки и двойным его уменьшения- находясь в весьма невыгодном положении относительно аппарата с длинной горелкой. Сообщение отредактировал yjriy - 31.10.2010, 19:27 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 11.2.2009 Из: Хмельницкая обл Пользователь №: 13416 ![]() |
Електровозу на заметку,на следующий проект.Если сможыте сделать фиксируемые -програмируемые режымы, напряжение относительно подачи. Типа настроил, на дополнительном переключателе выставил положение 1 или 2или3 , и нажал програм чтоб запомнил ети параметры для даного положения, ну а там +- чучуть можна и подстроить.
Ктото вроде чтото подобное предлагал , извиняйте если повторяюсь. -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 ![]() |
доброго времени суток.
Уважаемый yjriy, вы не пробовали адаптировать блок управления electrovoz для мостовой топологии? Если да, какие впечатления? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 18.7.2008 Из: Донецк Пользователь №: 11677 ![]() |
Утро доброе. У Терейковского есть P3 EE85B сечение 8.5см\2, как 2 Е80 а цена дешевле. Соответствует ли проницаемость нужной? Можно ли брать. И еще есть шинка 1 на 3мм. Как будет скин поживать в плоских проводниках?
Цитата адаптировать блок управления electrovoz для мостовой топологии Я не вставлял управление электровоза в мост и не делал ПА на двухтакте, хотя по идее следующий ПА будет именно по двухтактной схеме сделан- если вооще не заброшу это дело по причине дорогих настоящих железЯк и дешевых китайских инверторов со всеми тигами, мигами, магами, режимиами 2Т-4Т и вдобавок со встроенными осцилляторами. Мосты в режиме ММА варят очень стабильно и ровно- чего не скажешь о косаре в любых его проявлениях. Сообщение отредактировал yjriy - 1.11.2010, 12:04 |
Странно. А противофазные спарки?
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 14:10 |
