![]() Освещение в подъезде |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 7.11.2009 Пользователь №: 16127 ![]() |
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста.
В подъезде дома на каждом этаже имеется освещение (плафон) и выключатель, каждым из которых можно включить все лампы в подъезде. Не так давно, сосед на первом этаже поставил последовательно (я так думаю) выключателю SA5 диод VD1 (на схеме красным). Как он стоит я не знаю, имеется ввиду анод или катод к "0" или лампочке. Но с эти соседом не общаемся (замкнутый человек), да и не сам он это делал. Я хочу установить диод в другие выключатели. Что будет, если поставить диод в другой выключатель не так как он стоит в первом (например диод VD2 в выключатель SA1, обозначен зеленым). Что может произойти при одновременном включении, можно ли так делать? И еще какой диод подойдет: Д226, КД105? Или что-то еще?
Лампы все в параллель включите через http://www.radioradar.net/radiofan/lightin...candescent.html или что то подобное!
зы схему рисовал не электрик,на верхний светодиод посмотрите и подумайте! ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 27.10.2010, 22:50 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Давайте не будем усложнять. Просто ответить на мой вопрос можно?
Просто ответить на мой вопрос можно? Можно. Просто ставьте последовательно со всеми выключателями по диоду. Если диоды при включении двух выключателей окажутся включенными в противоположном направлении, то лампы будут гореть в полный накал. Если одинаково включенными, то в пол-накала, как и при включении одного выключателя. Д226, КД105 не подойдут по току. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Можно. Просто ставьте последовательно со всеми выключателями по диоду... Может тогда уж один, но помощней, и на всю ветвь/линию? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Или так...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Д242 на радиаторе ?
![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 28.10.2010, 0:33 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
*****... (обратным напряжением) не вышел...
![]() Д246/247/248 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
*****... (обратным напряжением) не вышел... ![]() Правда так и есть . Д231 тогда ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 28.10.2010, 1:12 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
На радиаторе то куда его воткнуть? В гнездо выключателя не войдет.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
смысл этого диода? чтоб лампы реже перегорали? проще в щите, откуда питается вся линия освещения воткнуть один мощный диод на всю линию
-------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Я не электрик, в щиток не полезу. А электрикам нашим все по барабану. А диод, действительно, чтоб лампы реже перегорали, да и платить меньше за общее электроснабжение.
тогда по диоду в каждый светильник. если не вкручивать лампы мощнее 60 ватт, до д226 вас вполне устроят
Спасибо. Но боюсь, что лампы могут оказаться мощностью до 100 Вт. Хотя конечно вряд ли, Но... Чем может грозить?
тогда запараллелить два диода
Ок. Так, пожалуй, и сделаю.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.11.2010 Пользователь №: 20363 ![]() |
с какой целью вообще диоды на освещение?
если хотите избежать мерцания ламп с частотой 50гц - надо ставить полноценный диодный мост с конденсатором (электролитическим) - смотрите схему любого блока питания ламповой аппаратуры, только транс не нужен. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23149 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
выше уже было сказано, чтобы лампы реже перегорали
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 ![]() |
Я не электрик, в щиток не полезу. А электрикам нашим все по барабану. А диод, действительно, чтоб лампы реже перегорали, да и платить меньше за общее электроснабжение. А зачем вообще вам тогда сдались эти диоды? Существуют же специальные блоки защиты, продаются в любом специализированом магазине. И стоят недорого. |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11187 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А зачем вообще вам тогда сдались эти диоды? Существуют же специальные блоки защиты, продаются в любом специализированом магазине. И стоят недорого. Целиком поддерживаю... интересно, шо в этих блоках в нутре? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2025, 22:01 |
