583 страниц V  « < 108 109 110 111 112 > »
SONIIR
сообщение 22.10.2010, 10:03
Сообщение #2181
Из: Самара
Пользователь №: 19294
yjriy
сообщение 22.10.2010, 12:38
Сообщение #2182
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Ведь есть же темы, где вопросы по изготовлению трАнсов, корпусОв печатных плат обсуждаются конкретною. В ПА№3 применен однотактный мост, а значит вся инфрА в ветке Бармалея. Не стоит засорять эту тему всякой ерундой- стОит задавать вопросы в соотв. ветках
САНЕК
сообщение 22.10.2010, 18:21
Сообщение #2183
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Ты наверное пропустил-уже было замечание,проехали.
На абордаж!
Sinners
сообщение 22.10.2010, 20:27
Сообщение #2184
Из: Украина, Ровно
Пользователь №: 19456
Цитата(electrovoz @ 22.10.2010, 7:20) *
Оригинальный метод рисования плат. Надо взять на заметку. Шелкографией или тампоном?
Клиент, работающий в рекламной фирме, сделал мне для пробы - я остался доволен результатом. Говорит делал шелкографией, но это не важно. Одну штуку делать невыгодно. Требуется файл Corel Draw, но это не проблема - трассировщик рулит.
Плата уже рабочая, потому качество рисунка оценить трудно. Вот результаты:
Ещё высмотрел у них материал для изготовления корпуса - тонкий (3 мм), легкий, прочный (пластик, с обоих сторон покрыт тонким алюминием). На наклейке пишет Aluminium composite panel TD-bond.
Может кому сгодится разводка под мои детали (Транс БП на ETD39):
Прикрепленный файл  Плати_БУ_и_БП.zip ( 167.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1193
Сообщение отредактировал Sinners - 22.10.2010, 20:50
yjriy
сообщение 22.10.2010, 22:37
Сообщение #2185
Из: Харьков
В народе этот пластик называется алюкобонд. гнуть нужно с подрезом на форматно- раскроечном станке на толщину пластика, но прочность при этом теряется. Без подреза не гнется, хотя его у меня дофига- лично признал его непрактичность, низкую прочность и повышенную мягкость на удары
vitalu
сообщение 23.10.2010, 0:25
Сообщение #2186
Из: г.Саратов
Пользователь №: 15068
Уважаемые спецы подскажите пожалуйста как правильно расставить ф
ъюзы и настроить програму AVR PROG для прошивки 3.12.1F сильно не пинайте с прошивкой МК сталкиваюсь первый раз.
VladimirS
сообщение 25.10.2010, 11:16
Сообщение #2187
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 17217
на спеца не тяну, но могу предложить полистать инфу, ту что натягал с инетаПрикрепленный файл  понипрог.zip ( 790.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3109
vitalu
сообщение 25.10.2010, 17:21
Сообщение #2188
Из: г.Саратов
у меня програматор AVR910USB он с понипрог не работает
eger
сообщение 25.10.2010, 18:11
Сообщение #2189
Пользователь №: 13910
я таким две атмеги угробил потом собрал програматор известный как унипрог правда он под ком порт , он работает с понипрог, а дальше в ветке Тарас все описал как делать да и схемка его есть всего с одним транзистором 15минут делов
KIRILLR
сообщение 25.10.2010, 20:01
Сообщение #2190
Пользователь №: 17779
У меня такой же, замечательно работает с CodeVision.
ЧеПаЕв ВВС
сообщение 26.10.2010, 11:05
Сообщение #2191
Из: Александрия, Украина
Пользователь №: 18254
Всем привет!
Ищу в Украине транзисторы 80N60, обратился в две фирмы и там признались в том, что на данный момент все транзисторы перемаркированные.
Кто может дать наводку на проверенную кантору.
Ещё предлагают в замен IRW60T120.
OlegarX-RUS
сообщение 26.10.2010, 13:12
Сообщение #2192
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Год назад брал в космодроме (те что перемаркер любят тулить) на то время пришли оригиналы, сейчас не могу сказать. В наличии у них они сейчас вроде есть, а вот за их качество поручится не могу.
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
electrovoz
сообщение 26.10.2010, 13:31
Сообщение #2193
Пользователь №: 13829
Я брал в Имраде, 2 раза, нормально
Говорите, какие конторы признались в леваке
Сообщение отредактировал electrovoz - 26.10.2010, 13:32
vitalu
сообщение 26.10.2010, 17:49
Сообщение #2194
Из: г.Саратов
Спаcибо KIRILLR за совет поставил CodeVision и всё прошил с первого раза прога отлично работает с этим програматором.
САНЕК
сообщение 26.10.2010, 18:45
Сообщение #2195
Из: Воронеж
Я свой 910,после сборки нормального прогера,выкинул в разборку на детали.Ну не нравиться такое чудо,капризов...........куча.
На абордаж!
usta Vazgen
сообщение 26.10.2010, 22:51
Сообщение #2196
Из: Armenia
Пользователь №: 11869
electrovoz,
Тарас, предлагаю при следующем апгрейде прошивки, переключатель режимов (SA1-3) заменить возвратный кнопкой, так чтобы режимы сварки переключались поочередным нажатием кнопки. Можно использовать режим длинного нажатия кнопки для программирования. Таким образом можно немножко разгрузить плату управления (два или три оптрона со своими причиндалами) а также освободить 2(3)ножки МК, можно использовать эти освободившиеся ножки, скажем для управления TIG сварки переменным током, или еще для чего...
Данное изменение можно реализовать на имеющихся разводках платы управления. Просто не надо будет установить пару деталей.
Сообщение отредактировал usta Vazgen - 26.10.2010, 22:51
electrovoz
сообщение 27.10.2010, 0:18
Сообщение #2197
Эта сварка - завершенный девайс. Чето-то там серьезно переделывать нет смысла. ТИГ АС туда лепить тоже никакого смысла нет, это очень сильно сложнее, чем обычно кажется. Я сейчас пишу программу под ТИГ АС, могу представить в Протеусе прошивку на объективное тестирование, в которой работает МАГ в таком виде, как в №3, ММА, ТИГ ДС и ТИГ АС, доделываю там МАГ до контроля замыканий и МИГ с модулятором. Там дисплей 20х4 и ЛЕД на 4 цифры, как в №3. Пока все виртуально.
Сообщение отредактировал electrovoz - 27.10.2010, 0:19
ЧеПаЕв ВВС
сообщение 27.10.2010, 13:35
Сообщение #2198
Буду брать в Имраде, клянутся, что транзисторы из старых запасов.
На Кардачах - везде левак.
KLIM
сообщение 27.10.2010, 20:29
Сообщение #2199
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Имрад рулит! Ни разу с ними проблем небыло, дороговато местами но за гарантию кач-ва это не дорого!
kubinichek
сообщение 27.10.2010, 20:38
Сообщение #2200
Из: Украина Сумская обл. Конотоп
Пользователь №: 18907
Брал в Имраде IRGP4063DPbF , 150EBU04, DSP45-16AR PBF - нормальные. Но малек дороговато.
Сообщение отредактировал kubinichek - 27.10.2010, 20:42
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2025, 18:41
